Hallo zusammen, für ein Funk Projekt wollte ich den CC1101 nutzen. Ich schreibe in Bascom und komme da leider nicht wirklich mit klar und die Arduino Libs kriege ich nicht für meine Zwecke fehlerfrei umgeschrieben. Gibt es einen Bascom schreiber, der mir gegen eine kleine Spende basierend auf ein paar Eckdaten eine sende/empfangsroutine schreiben kann? Einfach so fragen fand ich jetzt ein bisschen dreist. LG Theo
Theo W. schrieb: > die Arduino Libs kriege ich nicht für meine Zwecke fehlerfrei umgeschrieben Wo genau drückt denn der Schuh? Von Bascom habe ich keine Ahnung aber mit den CC1101 habe ich schon ein paar mal gearbeitet. Wenn du mal schilderst was genau du mit dem CC1101 vorhast, dann kann man dir vielleicht auch mit Arduino weiterhelfen und du brauchst dich nicht auf Bascom einzuschränken.
Hi, es geht darum, dass ich auf einem ATMega/ATTiny den CC1101 anbinden will. Arduino ist da keine Option, da ich im nachgang auf für den CC1101 ein eigenes Layout machen will und die fertigen Module nur zu Testzwecken nutze um Fehler in meiner Schaltung im ersten Gang auszuschließen. Was das Projekt angeht: Beide Seiten senden/empfangen. Primär sendet nur eine Seite. Andere Seite bestätigt im wesentlichen nur. Empfänger muss Qualität der Übertragung auswerten können. Das Protokoll wird warscheinlich 32 Bytes umfassen. Grundsätzlich würde ich mich auch mal in C einarbeiten aber da ich auch andere Komponenten wie I2C/LCDs etc. anbinde wäre das ziemlich viel Neues auf einen Schlag. Die Arduino Libs für den Cc1101 krieg ich nicht hin, weil hier natürlich auch arduino spezifische Libs für Funktionen und SPi etc. verwendet werden. LG Theo
Theo W. schrieb: > Arduino ist da keine Option, da ich im nachgang auf für den CC1101 ein > eigenes Layout machen will Das ist mit Arduino genausogut möglich - nichts zwingt Dich, eine fertige Arduino-Platine zu verwenden; Du kannst den Arduino-Bootloader genausogut auf einem AVR laufen lassen, der in Deiner selbstgehäkelten Platine läuft, und Du kannst auch Arduino-Programme ohne diesen Bootloader in AVRs programmieren, brauchst dann halt einen der üblichen ISP-Programmieradapter. Den ISP-Programmieradapter brauchst Du auch, um den Arduino-Bootloader in "eigene" AVRs zu bekommen, er ist also sowohl so als auch auch so eine lohnende Anschaffung. Für Bascom brauchst Du so ein Ding schließlich auch ...
Ich schreibe dir das Programm (nicht in Bascom) was ist es dir wert?
ABC schrieb: > Ich schreibe dir das Programm (nicht in Bascom) > was ist es dir wert? Nichts. Er will es in Bascom.
Mal sehen ob sich noch jemand für Bascom meldet. Alternativ werde ich den Schritt zu C einfach mal wagen. LG Theo
