Forum: Haus & Smart Home Flutlichtstrahler Drossel
von Magnoval (Gast)
Hallo Gemeinde,
ich habe zur Beleuchtung unseres Gartens einen 1000w HQI Strahler im
Einsatz.
Leuchtmittel ist eine HPI-T von Philips.
Nun würde ich gerne umrüsten auf Osram HQI-T/N.
Vorteil: 110000 Lumen vs. 85000 Lumen.
Ein passendes Zündgerät ist vorhanden, allerdings benötigt die
Osram-Lampe 9A laut Datenblatt, die verbaute Drossel ist allerdings für
nur 8,25A ausgelegt.
Ich vermute mal, dass ich nicht die volle Lichtausbeute haben werde, und
sich das Farbspektrum Richtung Blau verschiebt.
Wer weiß da mehr? Hat vielleicht jemand ein solches Leuchtmittel an
einer 8,2A Drossel in betrieb?
MfG.
Thomas
von Sebastian L. (sebastian_l72)
wir habe hier zwar knapp 2ha Gatren, aber wir wollen eher keine
Fersehübertragungen von den Bolzern machen. Container handtieren wir
auch eher selten. Montagehöhe von ca 25m könnte ich schaffen um weniger
Blendwirkung zu haben.
Osram hat einen guten technischen Support.
von Magnoval (Gast)
Ja, stimmt schon, eine 1000W Entladungslampe macht ordentlich hell. Im
vergleich zu einigen anderen die ihre großen Flächen mit 4X 500W Halogen
ausleuchten, ist es aber sparsamer und zugleich heller.
Osram antwortet übrigens nicht direkt, sondern verweist auf Ledvance…
ist also auch nicht mehr das was es mal war....
MfG.
Thomas
von Bernd B. (microwave-designer)
Ja, man sollte einmal gucken, wer Ledvance ist!
Bernd
von Karl B. (gustav)
Auch wenn sie E40-er Glühlampenfassung haben, brauchen sie ein
Vorschaltgerät, das haargenau zum Typ passt.
Finde leider über den Link
https://www.osram.de/ds/ecat/POWERSTAR%20HQI-T%2010002000%20W-Halogen-Metalldampflampen%20mit%20Quarztechnologie-Hochdruck-Entladungslampen-Lampen/de/de/GPS01_1028078/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_58183/
keine Angabe über das richtige Vorschaltgerät.
Wer weiß mehr?
HQL-Lampen flößen mir gewissen Respekt ein. Nicht nur, weil uns einmal
so ein Ding für die Parkplatzbeleuchtung im Winter explodiert ist.
ciao
gustav
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Gibts für die Lampe kein EVG? Hat viele Vorteile gegenüber Zündgerät +
Drossel.
von Wolfgang (Gast)
Beim Außeneinsatz gefährdet das freiwerdende Quecksilber den Anwender
kaum, sondern belastet "nur" allgemein die Umwelt.
Bevor man da in neue Technik zur Erleuchtung des Nachthimmels
investiert, ist es vielleicht ganz gut, sich auch über die geltenden
EU-Richtlinien bzgl. Leuchtmitteln mit derartigen Schadstoffen schlau zu
machen. Sonst steht man wegen In-Verkehrbringungs-Verbot plötzlich vor
leeren Regal, falls es mit dem Leuchtmittel mal zu Ende geht.
Wie weit man Lampen mit einem so jämmerlichen CRI in seinem privaten
Umfeld einsetzen möchte, muss sowieso jeder selbst entscheiden.
https://www.osram.de/appsj/pdc/pdf.do?cid=GPS01_1028078&vid=PP_EUROPE_DE_eCat&lid=DE
von Magnoval (Gast)
Bei 1000W wird's knapp mit EVG´s.
Es gibt Leuchtmittel, die an allen Drosseln funktionieren, ob HQL, HQI
oder SON gleicher Leistung. Nur ein passendes Zündgerät muss je nach
bedarf nachgerüstet werden, die Drossel kann bleiben.
Bei diesen Leuchtmitteln verschiebt sich die Lichtfarbe an den
schwächeren Drosseln (HQL z.B.) in Richtung blau, die Lichtausbeute
nimmt ab.
Die HPI-T Plus 400W ist so ein Beispiel.
Für die Osram-Lampe muss ich auf jeden Fall ein Zündgerät nachrüsten,
die Frage ist nur, ob das in Kombination mit der vorhandenen Drossel
zuverlässig funktioniert und sich lohnt.
Wenn nämlich die Lichtausbeute der Osram zu stark abnimmt, kann ich mir
das Gebastel mit dem Zündgerät sparen, und einfach nur eine neue
Philips-Lampe einsetzen. Das Vorschaltgerät ist nämlich genau auf diese
ausgelegt.
Das ganze Vorschaltgerät möchte ich nicht tauschen, eine marken-Drossel
kostet schon ~150€, ein Zündgerät nur 10...
MfG.
Thomas
von Magnoval (Gast)
So, nach langem Suchen habe ich endlich die gewünschten Angaben
gefunden,
Drossel-Nennstrom für die Osram-Birne 9,5A.
Hat sich also erledigt.
Das bleibt alles wie es ist, das wird mit der verbauten 8,25A Drossel
wohl nix, die raucht bestimmt ab.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt drauf an, wodurch der Strom limitiert ist (Temperatur,
Kernsättigung, Bewertungskriterium?) und wie bei dir ggf. die
Bedingungen im Vergleich zu denen für die Spezifikation des Stromes
sind.
von Magnoval (Gast)
Na dennoch:
falls jemand günstig eine Drossel (kein Vogel) 1000W / 9,5A abzugeben
hat, nur raus mit der Sprache.
Thomas
von Wolfgang (Gast)
Eine Leistungsangabe gehört eher weniger zu den Spezifikationsparametern
einer Drossel. Was soll die für die Drossel bedeuten - Heizleistung?
Die Induktivität wäre eher eine unbedingt anzugebende Größe.
von hinz (Gast)
Nuhr!
von Magnoval (Gast)
Bei Drosseln für Vorschaltgeräte gibt man die Leistung und den Strom an,
nicht die Induktivität.
Schau mal bei Vossloh-Schwabe ob Du da irgendwo eine Angabe zur
Induktivität findest....
MfG.
Thomas
von Wolfgang (Gast)
Bei Verkehrsschildern zu Geschwindigkeitsbegrenzung hat man auch über
Jahrzehnte eine Entfernungsangabe drauf geschrieben ;-)
von zyxw (Gast)
Schalte eine 1A-Drossel parallel.
