8086 ALU welche Carry-Art?
OP Persönliche Seite #5547073
Ich suche vergeblich eine Angabe die Art der Addier/Subtrahier-Einheit
des originalen Intel 8086.
War das ein Carry-Look-Ahead oder was anderes?
Ist es wichtig für einen software-kompatiblen Nachbau, welche Art dort
verbaut ist, also hatte man per Software Einfluss/Zugriff direkt auf
diese Komponente?
Hat jemand einen Schaltplan und andere Angaben genau dazu?
#5547078
Wozu?
> diese Komponente?
Für einen Emulator reicht es, wenn alle Instruktionen identisch
ausgeführt werden. Ein guter Emulator kann das sogar zyklengenau.
Der interne Aufbau der ALU ist irrelevant.
#5547114
> Auch für einen Hardware-Nachbau, der software-kompatibel sein soll?
Willst du einen Transistor-Nachbau machen oder reicht es, wenn originale
Software in Originalgeschwindigkeit drauf laufen soll?
Software-kompatibel ist was anderes als Hardware-identisch.
Gag am Rande: Solche Emulatoren gibt es schon. FPGA-Modelle ebenfalls.
#5547137
Mike B. schrieb:
> georg schrieb:
>> Soweit mir bekannt ist gibt es beim Carry keine verschiedenen
>> Erscheinungsformen - Carry ist Carry.
> carry-ripple
> carry-look-ahead
> Carry-Skip
> carry-select
> Conditional-Sum-Addition
> Es gibt bestimmt noch ein paar mehr.
Da spielt hier alles gar keine Rolle. Am Ende der Ausführung des Befehls
gibt es einen Update für das Carry-flag im Statusregister. Ob mit oder
ohne look-ahead kann niemand von außen erkennen und es interessiert auch
überhaupt nicht.
OP Persönliche Seite #5547164
> überhaupt nicht.
Heisst also, dass es 8086-kompatiblem Code (z.B. Assembler) nicht
interessiert, auf welche Art (CR/CLA/CS/...) das Addier-/Subtrahierwerk
der ALU aufgebaut ist, solange die von A.K. erwähnte Vorgabe des Borrow
eingehalten wird?
#5547167
> der ALU aufgebaut ist?
Weshalb sollte das ein Programm interessieren? Einzig das Ergebnis
zählt, nicht der Weg dorthin. Das ist ebenso unwichtig wie die Frage,
wieviele Bits pro Iteration bei der Implementierung der Division
erledigt werden (wenn man es - anders als damals beim P5/P54 - richtig
macht ;-).
OP Persönliche Seite #5547178
> macht ;-).
wenn es SW-kompatibel sein soll muss sichergestellt sein, dass es keine
Möglichkeit geben darf, dass das Addierwerk der ALU direkt von der
Software gesteuert wird. Denn wenn es das gäbe, denn würde es auch
sicher jemanden geben, der dies ausgenutzt hat.
Und dann wäre es wohl sinnvoll, die gleiche Hardware (CS/CLA/...) zu
verwenden, sonst wäre es ja nicht vollständig kompatibel und würde
später in irgendwelchen Code zu Problemen führen.
Gast #5547179
Mike B. schrieb:
> Und es soll 8086 kompatible SOftware/kompatibler Code drauf laufen,
> zumindest Teile von PC-DOS 1.10 sollten funktionsfähig sein.
Dafür brauchst du aber weit mehr als nur eine ALU oder CPU.
Nachdem im letzten Thread "irgendeine" funktionsfähige CPU aus diskreten
Bauteilen das Ziel war, willst du nun einen funktionsfähigen PC aus
diskreten Bauteilen bauen, verstehe ich das richtig?
Wie stellst Du Dir das in der Praxis vor? Wie viele Millionen Euro
stehen Dir zur Verfügung, und wie viele Turnhallen hast du Platz?
Ich dachte, wir hätten im letzten Thread
(Beitrag "Re: diskrete CPU") schon
herausgefunden, dass das nichts wird. Nach deinem Beitrag hatte ich
eigentlich das Gefühl, dass du ganz grob die Komplexität überblickt
hast. Nun bin ich mir da nicht mehr so sicher.
Willst du dem cpu_builder etwas beweisen?
OP Persönliche Seite #5547185
Hab ich was anderes angedeutet?
> Ich dachte, wir hätten im letzten Thread (Beitrag "Re: diskrete CPU") schon
ROFL, du bist ein Held!
der thread war nich von mir...
oder auf welchen thread
beziehst du dich?
Gast #5547193
Ich wollte Dir nur auf den Zahn fühlen, was du da genau vor hast und ob
Dir der Aufwand bewusst ist. Die ALU ist natürlich ein Teil, mit dem man
anfangen kann.
>> schon herausgefunden, dass das nichts wird.
> der thread war nicht von mir...
Ist mir schon klar, aber du hast doch hoffentlich die vorherigen
Beiträge gelesen bevor du dich dort eingebracht hast. Die wenigen
Beiträge danach zeigen, dass das Ding mit einer großspurigen Angeberei
ins Leere gelaufen ist. Das wollen wir doch nicht wiederholen.
> oder auf welchen thread ... beziehst du dich?
Den verlinkten. Hier nochmal:
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5536973
#5547197
Du denkst zu sehr um die Ecke. Integer-ALUs sind auch gegenüber
Microcode abgeschlossene Gebilde, d.h. selbst Microcode sieht sie als
Blackbox mit bestimmter Funktion, steuert nicht jedes Gatter einzeln.
Der x86 Programmierer sieht davon erst recht nichts.
Bei beispielsweise einer Implementierung der Multiplikation wäre zwar
ein Gebilde vorstellbar, in dem Microcode mehrere unvollständige Adder
nutzt (wie etwa CSA). Aber auch da wäre das nur für den Entwickler des
Microcodes relevant, nicht für den x86-Programmierer.
OP Persönliche Seite #5547208
In der Tat, sonst hätte ich nicht gesehen, dass er Großes vorhat, es
aber noch gar nicht weiss.
> Die wenigen Beiträge danach zeigen, dass das Ding mit einer großspurigen
Angeberei
Ich kann dir nicht ganz folgen, denn
a) habe ich soweit ich erinnere nur den einen post verfasst
b) der thread-Ersteller nach meinem post noch ziemlich lange
weiterdiskutiert
c) jener auch bisher nach meiner Einschätzung zeitlich noch gar nicht
die Möglichkeit gehabt die geschichte ins Leere laufen zu lassen,
(schliesslich schraubt man sowas nicht in 1-2 Wochen zusammen)
d) kann ich nicht den Hauch von "großspuriger Angeberei" in dem
erwähnten thread erkennen, die Bezeichung die du wahrscheinlich suchst
nennt sich m.M.n. "blinde Naivität".
Was war in diesem Post falsch? Dass ich ihm die Arbeitschritte
vorgeschlagen hab in der er m.M.n. am besten vorgehen sollte? Ist sowas
falsch und/oder verwerflich?
OP Persönliche Seite #5547211
DAS ist die Antwort auf die ich gewartet habe.
"Der Hardware-seitige Aufbau der ALU ist auf der Seite der auf dem
Microcode aufsetztenden Software irrelevant."
Ist dies beim 8086 zu 100% sicher?
Gast #5547219
Nichts.
Du hast wohl nicht mitbekommen, dass der TO dort urplötzlich behauptete,
er sei schon fertig aber sei gerade verhindert, es vorzuführen. Nun sind
einige Tage verstrichen und er hat immer noch gar nichts zum vorzeigen.
Es endete mit Prahlerei, heißer Luft und Häme. Ich möchte Dir gerne eine
Wiederholung dieses Szenarios ersparen.
#5547225
Findest du nicht, das Körbe flechten auch eine schöne Beschäftigung ist?
Jedenfalls eine sinnvollere, als bar jeder Vorstellung dessen, was man
tatsächlich vorhat, sich einer solchen Aufgabe zu widmen.
Grundlagenkenntnisse erwirbt man nicht, indem man Leuten in Foren Löcher
in die Hosen fragt.
#5547303
Der 8086 ist so unglaublich komplex, dass du ihn sogar relativ
vollständig verstehen lernen kannst. Du kannst dir auch vorher einen
8080 vornehmen, der ist noch einfacher verständlich, und statt "PC-DOS
1.10" (was du sowieso nicht hinkriegst) läuft da CP/M drauf.
Warum du das nicht hinkriegst? Weil PC-DOS ein Kommerzprodukt für den
IBM-PC/XT ist. Den musst du auch noch nachbauen - da ist ein bisschen
mehr drin als nur ein Prozessor.
Installier dir lieber PCem, hast du mehr von.
OP Persönliche Seite #5548064
> Mike, habe ich Dich richtig verstanden, dass du einen abgespeckten
> PC aus einzelnen Transistoren bauen wirst?
"willst"
Prozessor, RAM, I/O über Tastatut+Bildschirm reicht, evtl. Diskette
Vorgabe 8086 kompatibel, ein PC-DOS 1.10 sollte also in Teilen drauf
laufen
Das haben andere auch geschafft,wenn auch oft mit eigenen/Misch-Systemen
wie der Megaprocessor oder der Space-Age I, aber es geht.
OP Persönliche Seite #5548074
S. R. schrieb:
> und statt "PC-DOS 1.10" (was du sowieso nicht hinkriegst) läuft da CP/M
> drauf.
immer diese negative vibrations hier im Forum, tss tss tss
https://de.wikipedia.org/wiki/PC_DOS#Versionsgeschichte
So ein richtig Schlauer du bist!
erst PC-DOS 1.20 war für den XT
Gast #5548085
Ganz ehrlich Mike: So verlockend diese Idee auch sein mag (hatte ich
auch mal, als ich noch naiv war), sie wird Unmengen von zeit, Platz und
Geld verschlingen.
Ich kenne deine Ressourcen nicht. Ich würde jedenfalls lieber was
anderes mit besserem Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen versuchen.
Zum Beispiel ein Perpetuum Mobile bauen. Die kann es zwar theoretisch
nicht geben, aber es macht wenigstens Spaß und dabei kommen oft
beeindruckende Konstrukte heraus, die man transportieren und vorführen
kann.
Hast du Familie? Fall ja, dann schau doch mal, was die gebrauchen
können. dieser MP3 Player für Kleinkinder im Hölzernen Koffer ist ganz
nett.
Meine Familie hat sich über eine simple Ampel gefreut, die den Status
des WLAN und Internet Anschlusses anzeigt.
Oder wie wäre es, einen Fahrrrad-Blinker mit Sirene zu bauen, der
Wetterfest ist. Mein Sohn hätte so etwas gerne. Den würde ich Dir
eventuell sogar abkaufen.
#5548089
Mike B. schrieb:
> ein PC-DOS 1.10 sollte also in Teilen drauf laufen
Definiere mal, was du damit meinst.
Warum gerade PC-DOS 1.10?
Was bedeutet "in Teilen"?
Du siehst im Debugger, dass ein paar Instruktionen ausgeführt wurden?
Das Teil bootet und zeigt "A>" an?
Du kannst echte Programme damaliger Zeit darauf ausführen (gibt es
überhaupt welche?) und sie laufen vernünftig?
Was willst du überhaupt? Einen "Computer mit 8086 drin" oder ein "IBM-PC
Klon"? Nur auf letzterem kannst du "PC-DOS 1.10" mit zeitgenössischer
Software sinnvoll ausführen.
> Prozessor
Okay, der 8086 wird hier diskutiert. Machbar.
Vergiss nicht, dass du auch noch ein IBM-kompatibles BIOS brauchst, aber
es gibt taugliche Varianten im Netz.
> RAM
Ist machbar, 128 KB SRAM sind günstig.
Du brauchst also einen richtigen KBC, kompatibel zum 8048.
Außerdem brauchst du eine MDA- oder CGA-kompatible Grafikkarte, denn was
anderes gab es nicht und Software geht davon aus.
> evtl. Diskette
Wirst du brauchen (DOS = DISK Operating System).
Mit exakt 120/160 KB. Mit was anderem kann dein PC-DOS nicht umgehen.
Außerdem: FAT von DOS 1.x ist nicht kompatibel mit FAT von DOS 2.x.
Du stellst da ziemlich bescheuerte Anforderungen auf, die dafür sorgen
werden, dass dein Projekt quasi schon gescheitert ist. Es sei denn, du
willst einen PC nachbauen, und ich habe nicht das Gefühl, dass du das
willst (oder kannst).
Einen "Computer mit 8086" aufzubauen ist dagegen eher kein Problem. Im
Netz fliegen die OEM-Sourcen für MS-DOS/PC-DOS rum, legal gibt es
mindestens FreeDOS. Alle diese Systeme sind portabel, wenn man die
IO.SYS/IBMBIO.COM anpasst (wozu man natürlich die Sourcen braucht).
Für einen DOS-tauglichen Computer brauchst du mindestens 128 KB RAM (ab
Adresse 0), einen Massenspeicher (einige zig KB reichen), einen Timer
und irgendeine Form von textbasiertem I/O (UART reicht). Auf sowas
sollten viele Programme der frühen 80er laufen. Spätere DOS-Programme
sind auf den IBM-kompatiblen PC ausgelegt und sprechen z.B. direkt
Grafikspeicher oder andere Hardware an.
#5548114
> Aber nicht aus diskreten Bauteilen!
Stimmt. Aber glaubst du ernsthaft, dass Mike jemals einen IBM-PC aus
Transistoren zusammenstöpseln wird?
Zumal er ja nur von der CPU sprach... kann ja eine selbstgelötete CPU
mit fertigem RAM-Chip werden - sonst wird das eh ein Zwölfjahresplan,
mindestens.
Wenn das ein ernsthaftes Projekt werden soll, wird er hier Hilfe
bekommen, gerne auch von mir, weil ich solche Projekte toll finde (und
auch schon selbst gemacht habe). Solange das aber nur Gedankenfürze
jenseits der Realität sind, bin ich raus. Schade eigentlich.
#5548129
8068 Nachbau ....
vergiss es. Ich habe mitte 80' eine 8086 Maschine selbst zusammengebaut.
Mit EEPROM, usw. Den code auf papier geschrieben, per ASM Instruction
manual in Hex uebersetzt auf dem firmen EPROM Programmer eingetippt. Ich
kam soweit wie einem Editor auf einem 4 Zeilen LCD, die Hardware incl.
Dynamisches RAM liefen.
Eine sehr gruendliche Einfuehrung in diese Microcontroller Technologie.
Ich kann also sagen, ich weiss wovon ich rede.
Ein Jahr spaeter hatte ich dann das Geld fuer den ersten PC. 8088 mit
4MHz. 640k RAM. eine Floppy. Und als teure Option eine 10MByte Harddisk.
Leider hat's Microsoft von da an verbockt. Sie haben aus Spargruenden
verschiedene Unguenstigheiten eingebaut. Ich denke, du schaffst nicht
mal, dass das BIOS gescheit bootet. Sorry.
Moeglichkeit 1 : Bau ein 8086 System von Grund auf, mit fertigen
Komponenten, einem 4x20 LDC, oder einem 640x480LCD. Dann schreib das
BIOS, irgendwie... ein heutiger Compiler kann's aber nicht. Der geht von
einem loader aus, den du nicht hast. Oder schreib mit heutigen
Toolseinen zum System passenden Linker, wenn du einen alten Compuler
findest der Object code generieren kann.
Moeglichkeit 2 : Bau dir ein System mit einem modernen Controller.
Schreib einen compiler dazu.
#5548243
Zitronen F. schrieb:
> Der 8088 und der 8086 sind Code-identischl. Der einzige Unterschied war
> der 8 bit, resp der 16bit Datenbus. Da wollten ein paar Pfeifen ein paar
> Tracks auf de Platine sparen... und da haben ein paar Pfeifen auch etwas
> gespart.
Klar. Waren aber mehr als bloss ein paar Leitungen, denn der Aufwand von
8-Bit DMA per nur mässig geeignetem DMA-Controller aus der 8080-Ära
macht bei einem 16-Bit Bus auch was aus. Das hatte erst den AT
aufwändiger gemacht.
OP Persönliche Seite #5548889
Bis auf diesen hat der Moderator ja schon die ganzen verbal defekten
Ausgüsse der User bereinigt.
Man sollte denken, auf µc.net hat man es mit Menschen zu tun, deren
Bildung auch für ein gewisses Level an Anstand und Benehmen reicht.
Hier aber wird man (regelmäßig) mit Schimpfwörtern auf Sonderschulniveau
belegt. Das muss man sich nicht antun.
Ihr müsst euch nicht wundern, wenn viele Leute dem Forum den Rücken
kehren und so das Durchschnittsniveau sinkt. Oder nach drei Antworten
auf ihre Fragen einfach nicht mehr weiterlesen und mitdiskutieren. Und
sich dann drüber aufregen dass das wieder nur hohle Luft und der
Fragende ja eh nur ein Troll war.
Für mich war der thread mit meinem Post am 05.09.2018 um 21:46Uhr
beendet, denn da wurde meine Frage des Eröffnungsposts beantwortet.
Das ihr euch dann noch drüber aufregt und reinsteigert, dass ich was
vorhabe was ihr euch nicht vorstellen könnt ist euer Bier und gehört
hier eigentlich nicht rein.
Und wenn, dann in einer konstruktiven Art und Weise.
