Hallo, das Thema wurde schon mal hier behandelt, aber es sind trotzdem noch Fragen offen: Ein REED Relais (Pickering Series 118) mit 1000 Ohm Spulenwiderstand, 3 V Nennspannung und integrierter Freilaufdiode soll von einer MCU direkt ohne Treiber ansgesteuert werden. Der Nennstrom Spulenstrom ist ja dann etwa 3 mA. Sollte also für die meisten Typen MCU kein Problem sein. Ich gehe davon aus, dass im Relais SI-Dioden verbaut sind, also 0,7 V Spannungsabfall. Würde bedeuten, dass die wirkungsloas sind und der Freilaufstrom nach dem Abschalten über die internen Clampingdioden der MCU abfließt. Laut Datenblatt der MCU in den "maximum ratings" darf der Strom über die internen Clamping Dioden max. 20 mA betragen. Frage: Wenn der Nennstrom 3 mA ist, ist dann der Freilaufstrom nach dem Abschalten am Anfang auch 3 mA oder größer ? LG Dirk
Dirk F schrieb: > Frage: Wenn der Nennstrom 3 mA ist, ist dann der Freilaufstrom nach dem > Abschalten am Anfang auch 3 mA oder größer ? Der Strom ist zu Beginn genau 3mA. Durch die Induktivität will der Strom ja nur einfach weiterfließen, und vermehren kann er sich nicht.
OK, danke. Sollte also funktionieren ohne zusätzliche Beschaltung.
Dirk F schrieb: > Würde bedeuten, dass die wirkungsloas sind und der Freilaufstrom nach > dem Abschalten über die internen Clampingdioden der MCU abfließt. Wieso? Bei einem CMOS Output wird der über den entsprechenden P- oder N-Kanal Mosfet auf VCC oder GND kurzgeschlossen, da fliesst nix über die Clamping Diode. Es sei denn man verwendet einen ganz ollen 8051, der noch keine Push-Pull Ausgänge sondern nur Open Drain hat.
Jim M. schrieb: > Wieso? Bei einem CMOS Output wird der über den entsprechenden P- oder > N-Kanal Mosfet auf VCC oder GND kurzgeschlossen, da fliesst nix über die > Clamping Diode. Und bei (Minus) -0,7 V gegen GMD am Pin ? Da fließt nix über den Ausgangstransistor.
Dirk F schrieb: > Und bei (Minus) -0,7 V gegen GMD am Pin ? Da fließt nix über den > Ausgangstransistor. Das ist doch ein MOSFET!
Jim M. schrieb: > Bei einem CMOS Output wird der über den entsprechenden P- oder > N-Kanal Mosfet auf VCC oder GND kurzgeschlossen, da fliesst nix über die > Clamping Diode. Das stimmt, allerdings nicht in dem Moment, wo die Stromversorgung abgeschaltet wird oder ein Reset ausgelöst wird.
Stefanus F. schrieb: > Jim M. schrieb: >> Bei einem CMOS Output wird der über den entsprechenden P- oder >> N-Kanal Mosfet auf VCC oder GND kurzgeschlossen, da fliesst nix über die >> Clamping Diode. > > Das stimmt, allerdings nicht in dem Moment, wo die Stromversorgung > abgeschaltet wird oder ein Reset ausgelöst wird. Da können die paar mA aber auch keinerlei Probleme bereiten.
