Ich habe mir Logitech Dockingstation 2.5" SATA HDD/ SSD, USB 3.0 "QP0025" gekauft, da ich häufig SSDs in einem Live Linux bearbeiten muss. Jetzt hat das Teil neben der eigentlichen SSD unerwarteterweise ein zusätzliches "eingebautes" auf dem Rechner erscheinendes Ghost Laufwerk mit dem Namen "QP0025" (mit einer setup.exe) sowie einem Taster, was ich beides nicht brauche. Mit diesem Zusatz stürzt das Live Linux häufig ab. Nehme ich die Elektronik eines externen 2,5 Zoll Festplattengehäuses, so funktioniert alles einwandfrei. Das rutscht mir aber häufig vom Tisch, weswegen ich mir die standfeste Version gekauft habe, die aber wie gesagt nicht richtig funktioniert. Kenn jemand eine Dockingstation, die den Taster und das Ghost-Laufwerk nicht aufweist, sondern nur die Elektronik eines Festplattengehäuses hat? https://www.reichelt.de/dockingstation-2-5-sata-hdd-ssd-usb-3-0-logilink-qp0025-p175467.html?&trstct=pos_3
barno schrieb: > Kenn jemand eine Dockingstation, die den Taster und das Ghost-Laufwerk > nicht aufweist, sondern nur die Elektronik eines Festplattengehäuses > hat? Das ist fast immer so; ich habe noch kein Festplattendock mit diesem Kram gesehen. Du hast da also einen ausgesprochenen Exoten erwischt. Erstaunlich ist, daß diese Zusatzfunktionalität weder bei Reichelt noch bei Logilink irgendeine Erwähnung findet. Ich habe mehrere QP0016 von Logilink, die das Geraffel nicht haben, aber die wird man vermutlich nicht mehr kaufen können, da sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
barno schrieb: > Das rutscht mir aber häufig vom Tisch, Das sieht nach dem Versuch aus, ein einfaches mechanisch lösbares Problem (Gummifüsse, Klebepad, ...) über Hightech zu lösen. ;-)
Du könntest Dir ein Dock selber "bauen": Ich habe hier eine "Unterschale" eines normalen SATA-USB Festplattengehäuses. Also das Gehäuse offen gelassen, die Platine noch etwas abgeklebt, damit man da nicht immer gleich rauf grapscht. so kommt man da immer an die Platte ran, man kann immer wechseln. darunter dann noch Gummifüsse geklebt, das rutscht nicht.
Oder die Dockingstation schlachten und den guten sata2usb Wandler reinbauen?
was spricht gegen einen Wechelsrahmen für HD: https://www.reichelt.de/wechselrahmen-5-25-fuer-2-5-3-5-hdd-shark-qpisb-p215113.html?&trstct=pos_5
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist fast immer so; ich habe noch kein Festplattendock mit diesem > Kram gesehen. Du hast da also einen ausgesprochenen Exoten erwischt. Wenn das fast immer so ist, kannst Du dann explizit ein Dock nennen, das das Ghostlaufwerk nicht hat? > Erstaunlich ist, daß diese Zusatzfunktionalität weder bei Reichelt noch > bei Logilink irgendeine Erwähnung findet. Deswegen bin ich auch drauf reingefallen. Jetzt sensibilisiert findet sich im Logilink PDF ein vager, versteckter sowie impliziter Hinweis zumindest auf den Taster: file backup is never easier! > Ich habe mehrere QP0016 von Logilink, die das Geraffel nicht haben, aber > die wird man vermutlich nicht mehr kaufen können, da sie schon ein paar > Jahre auf dem Buckel haben. Es gibt einen QP0016B aber der braucht laut Beschreibung ein externes Netzteil, während der QP0025 auch die Versorgungsspannung für die externe SSD aus dem USB Anschluss gewinnt. So ist es blitzschnell angesteckt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass das Einstecken fummeliger ist wegen dem großen Leerraum für 3,5" Laufwerke. https://www.conrad.com/ce/de/product/1227326/USB-30-SATA-1-Port-Festplatten-Dockingstation-LogiLink-QP0016B?ref=list
Rufus Τ. F. schrieb: > Das ist fast immer so; ich habe noch kein Festplattendock mit diesem > Kram gesehen. Du hast da also einen ausgesprochenen Exoten erwischt. Wenn das fast immer so ist, kannst Du dann explizit ein Dock nennen, das das Ghostlaufwerk nicht hat? > Erstaunlich ist, daß diese Zusatzfunktionalität weder bei Reichelt noch > bei Logilink irgendeine Erwähnung findet. Deswegen bin ich auch drauf reingefallen. Jetzt sensibilisiert findet sich im Logilink PDF ein vager, versteckter sowie impliziter Hinweis: file backup is never easier! > Ich habe mehrere QP0016 von Logilink, die das Geraffel nicht haben, aber > die wird man vermutlich nicht mehr kaufen können, da sie schon ein paar > Jahre auf dem Buckel haben. Es gibt einen QP0016B aber das braucht laut Beschreibung ein externes Netzteil, während das QP0025 auch die Versorgungsspannung für die externe SSD aus dem USB Anschluss gewinnt. So ist es blitzschnell angesteckt. Außerdem kann ich mir vorstellen, dass das Einstecken fummeliger ist wegen des großen Leerraums für 3,5" Laufwerke. https://www.conrad.com/ce/de/product/1227326/USB-30-SATA-1-Port-Festplatten-Dockingstation-LogiLink-QP0016B?ref=list
barno schrieb: > Es gibt einen QP0016B aber der braucht laut Beschreibung ein externes > Netzteil, Ja, natürlich, das braucht man für 3.5"-Platten. Daß Du nur 2.5"-Platten/SSDs betreiben willst, war mir irgendwie entgangen. Für SSDs verwende ich einen Adapterprömpel, der mal bei einer Samsung-SSD dabei war, der hat ein vielleicht 10cm langes USB-Kabel und kann mitsamt SSD wie ein USB-Stick in einem USB-Port stecken, da die SSD recht leicht ist, funktioniert das ohne Probleme.
Ich würde die Festplatte in ein externes Gehäuse einbauen. Wesentlicher Vorteil ist der Schutz gegen Stöße und elektrostatische Aufladung (z.b. Platine direkt anfassen) Bei mobiler Nutzung zudem noch über einen Bumper nachdenken. Kostet wenig und bringt viel!
