Forum: PC Hard- und Software Win Image in VirtualBox einspielen?
Ich habe einen Rechner, noch reines Win7 drauf.
Jetzt möchte ich eine andere Festplatte einbauen,
dort Ubuntu installieren um dann dort in der Virtual Box
ein Windows zu haben, um die letzten Win-Prog noch nutzen zu können.
Kriegt man es auch hin,
auf diesem Rechner in der Virtual Box
auch ein Image des Windows-Rechners einzuspielen?
Dann könnte man die gewohnte Konfig
des Windows-Rechners gleich so weiter nutzen.
von fchk (Gast)
https://www.virtualbox.org/wiki/Migrate_Windows
Google Suchbegriffe: physical to virtual virtualbox
fchk
von Walter K. (walter_k488)
Du kannst den VMware Converter kostenlos laden und nutzen - mit dem
kannst Du jeden Windowsrechner sicher und bequem virtualisieren!
von npn (Gast)
> dem
Funktioniert der VMWare-Converter auch für VirtualBox?
In der Beschreibung steht nur "in VMWare convertieren"...
von Arc N. (arc)
Das geht/ging (lange nicht mehr gemacht) auch gut mit Disk2VHD von MS:
https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/disk2vhd
(Image erstellen lassen (weder VHDX noch VSC anwählen) und dann beim
Anlegen der virtuellen Maschine einfach die VHDs als Festplatten
einbinden)
Im VB-Forum gibt's noch CloneVDI
https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=22422 mit dem der erste
Teil auch gehen sollte
Ja natürlich - Im Link von @Rufus ist es perfekt beschrieben.
Probier es einfach mal - es geht wirklich einfach!
von npn (Gast)
Aha, man muß also das für VMWare convertierte File nochmal convertieren,
damit es für VirtualBox passt.
von Christian R. (supachris)
> MS:
> https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/down...
> einbinden)
Das jedenfalls klappt prima, hab ich erst letztens gemacht. Beim ersten
Start hatte das virtuelle Windows danne eine Weile zu rödeln, bis es
alle Treiber umgestellt hatte, war aber kein Problem.
Zwei Dinge sind zu beachten:
Wenn Du eine physische Maschine virtualisierst und die virtuelle dann
neben der physischen Maschine betreiben willst - sozusagen als Fork oder
Clone ...
dann musst Du u.a. in der Initialisierung die MAC Adr. manipulieren,
sonst hast DU 2 identische MAC Adr. im Netz, was sehr unschön ist ;-)
Der 2.Punkt ist dann die unsägliche Windows-Lizenz-Story .. weil dein
virtuelles Windows dann eine geänderte Hardware zu erkennen glaubt...
Bei Win7 ist das jetzt weniger dramatisch ... sehr schlimm wird es, wenn
man eine alte XP Maschine virtuell am Leben halten will und wenn es eine
OEM Lizenz war .. dann wird es tricky
heisst: Da wird also eine Neuinstallation von Win in der VM
letztlich einfacher. Die COA ist ja vorhanden.
von georg (Gast)
Selbst wenn man das macht ist keineswegs garantiert, dass die VM dann
auch läuft - sie ist dann ja in einer völlig andern Hardwareumgebung,
nämlich der von Virtualbox oder VMware. Es hängt davon ab ob das Windows
im Image in der Lage ist für die geänderte Hardware passende Treiber zu
installieren oder zumindest mal soweit zu starten, dass man selbst
Treiber installieren kann. Das kann funktionieren oder auch nicht. Das
Problem ist das Gleiche wie beim Umzug auf einen anderen PC.
Daher ist der Weg über eine Umwandlung der realen Maschine sicherer,
z.B. bei VMWare mit dem Converter. Der setzt beim Umwandeln die
passenden Treiber für die VmWare-Umgebung ein.
Georg
georg schrieb:
> Es hängt davon ab ob das Windows im Image in der Lage ist
Das ist bei Windows ab "Vista" erheblich entspannter als bei Versionen
bis einschließlich XP/2003 Server.
von c-hater (Gast)
So ist es.
Oft ist das weitaus größere Problem: installierte Treiber finden "ihre"
Hardware in der virtualisierten Umgebung nicht mehr. Das betrifft vor
allem GraKa-Treiber, teilweise aber auch Treiber für Netzwerk-Hardware,
einschließlich WLAN und gelegentlich auch Storage-Treiber (hier ist
Intel die Buh-Kuh).
Also sollte man vor der Konvertierung der physischen Maschine in eine
VM erstmal jeden vorhanden Treiber mindestens dieser drei Kategorien
ersatzlos entsorgen. Das geht problemlos über den Geräte-Manager. Man
muss nur dass Häkchen für die Deinstallation der jeweiligen
Treiberdateien setzen (und natürlich Wixdos vom Internet isolieren,
damit es die Gülle beim nächsten Reboot nicht gleich wieder nachlädt).
Dann einmal Rebooten. Nun ist die Installation "clean". Sieht zwar
Scheiße aus und kann nix mehr im Netz und ist unerträglich langsam bei
HD-Zugriffen, aber dafür: bestens vorbereitet für den Umzug in die
virtuelle Welt.
Der Rest für das scheinbar "Verlorenen" kommt dann von den
guest-Treibern des Hosts. Das erste nach der erfolgreichen Konvertierung
in ein VM sollte dann also sein, eben diese Treiber im Guest zu
installieren. Jeder ernstzunehmende VM-Host stellt dafür sehr einfach zu
benutzende Mechanismen bereit. Typisch wird ein CD/DVD-Image für den
Gast (also die neue VM) bereitgestellt, von dem man die nötigen Treiber
dann in der Gast-Umgebung installieren kann.
> Das
Jepp, das ist tatsächlich sehr vergleichbar. Dementsprechend bei Wixdos:
man muss sich mit der Lizenzproblematik rumschlagen. Bestenfalls (das
ist allerdings der Regelfall) gelingt es, die Installation in der VM
telefonisch zu reaktivieren. Das ist zumindest nervig. Manchmal gelingt
es allerdings auch garnicht. Das hängt davon ab, wie die Lizenz
ursprünglich aktiviert wurde. Die meisten Probleme gibt es bei
vorinstallierten Wixdossen, die ihre Existenzberechtigung aus dem im
BIOS/UEFI gespeicherten Key beziehen. Der ist natürlich nach der
Konvertierung in eine VM nicht mehr verfügbar.
von Eric (Gast)
Also damit geht das eigentlich problemlos, Treiber können auch
nachträglich entfernt werden und durch die vm Tools ersetzt werden.
https://www.vmware.com/products/converter.html
von georg (Gast)
War ja auch meine Empfehlung, geht allerdings nicht für Uraltsysteme -
man muss halt prüfen ob der Converter läuft. Ich habe mir noch eine
Converterversion 3 aufgehoben, weiss aber nicht mehr wofür ich die
gebraucht habe.
Eine Möglichkeit ist auch, vor dem Imagen die Treiber zu
"primitivieren", z.B. die Grafik durch Standard-VGA zu ersetzen,
und/oder alles zu entfernen was zum ersten Start nicht gebraucht wird.
Zur Lizenz: alle Windowse 10, die von 7 oder 8 kostenlos umgewandelt
wurden, brauchen einen neuen Key, weil sie mit neuer Hardware nicht mehr
gültig sind.
Georg
