Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Weller Lötstationen Nachbauen (Software auslesen)
von Daniel S. (supernova01)
woltte es eigentlich nie an die große Glocke hängen, aber ich habe rund
2010 festgestellt das die Prozessoren der digitalen Weller Stationen aus
den Reihen WDD161 WDD81 wsd130 wsd 151 wsd 81 etc allesamt das copy
protection bit im Microship Controller nicht gesetzt haben. Man kann sie
also so nachbauen...
DS
von Horst (Gast)
Aha, und was ist an der Regelsoftware so kompliziert, daß man die nicht
genauso schnell selbst schreiben könnte?
Die besten Stationen (TCP, WECP) hatten nicht mal einen Prozessor, die
waren einfach nur gut gebaut.
...nichts, kann man machen.
Oder man nimmt den Code kauft sich für ein paar Euro 3 LED anzeigen, 2
Taster 5 Widerstände und 2 Transistoren und einen PIC und hat eine
vollwertige Lötstation mit ganz kleinem Aufwand.
DS
von Dieter W. (dds5)
Du hast den Trafo und das Gehäuse vergessen. Das dürften wohl die
teuersten Komponenten beim Nachbau sein.
Fehlt da nicht noch der Kolben selber? Aber vllt. ist bei dem das Copy
Bit auch nicht gesetzt :-P
Lötstationen sind auch nicht wirklich Hexenwerk. Meine uralte JBC
jedenfalls kommt mit einem einzigen Komparator gut aus.
von Thomas E. (thomase)
Und bei den einstellbaren Stationen dürfte die meiste Controllerleistung
für die Ansteuerung des Displays draufgehen. Die popelige
Zweipunktregelung macht die Magnastat ganz ohne Elektronik.
von Olaf (Gast)
Die haben, wenn man mal Magnastat aussen vor laesst, vermutlich nur
einen PID-Regler mit Operationsverstaerker. Theoretisch koennte so eine
Prozessorstation einen megakomplexen Regelalgorythmus unter wildester
Ausnutzung fortgeschrittener Regelungstechnik haben der dann viel besser
regelt. Ob das aber so ist sei mal dahingestellt. :-)
Olaf
von Harald W. (wilhelms)
> besser regelt.
Naja, dann könnte man erreichen, das die Temperatur an der Lötspitze
nur um 0,1° schwankt. Das gilt allerdings nur so lange, wie man den
Lötkolben nicht zum löten benutzt. :-)
