Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verwendung von grün-gelb bei Spannungen unter 60V
von Steffen W. (derwarze)
Hallo Experten Für VDE Bestimmungen
Für einen BLDC-Motor, der mit max. 48V betrieben wird, muss ein
geschirmtes, silikonfreies Kabel verwendet werden. Das einige im Größe
und Adernkonfiguration erhältliche Kabel hat eine grün-gelbe Ader die
für den Wicklungsanschluss verwendet werden müsste.
Gibt es eine Bestimmung die das auch bei Spannungen unter 60V verbietet.
Ist schon klar das grün-gelb für Erde bestimmt ist. Hier würde ein
Falschanschluss 'nur' eine Fehlfunktion des Motors verursachen. eine
Gefährdung durch 'Stromschlag' könnte nicht eintreten.
Das Kabel ist normalerweise mit einem Stecker versehen und die Enden
könnten ja mit Schrumpfschlauch farblich gekennzeichnet werden. Nur wenn
das Kabel getrennt wird hat man ja wieder die ursprüngliche Farbe. Das
Kabel ist in einer Maschine verlegt und für den Bediener nicht
zugänglich.
von Horst (Gast)
Steffen W. schrieb:
> Das Kabel ist in einer Maschine verlegt und für den Bediener nicht
> zugänglich.
Und beim nächsten Umbau der Maschiene wird das aus Versehen gekappt und
der, der es wieder repariert sieht den Gn-Ge und denkt sich 'Prima, ne
Erde, die brauch ich da ja auch noch, mal schnell anzapfen' und schon
hängt das nachgerüstete Sonstwas ohne Erde da und dessen Schaltnetzteil
stört die ganze restliche Steuerung. Alles schon gesehen.
Sowas kannst Du machen, wenn keine anderen Spannungen in der Anlage
vorhanden sind aber sobald irgendwo noch ein Gn-Ge mit der Funktion
'Erde' vorkommen könnte, nimmt man ein Kabel mit einer Ader mehr und
legt den Gn-Ge auf PE.
von Manni (Gast)
Verstehe ich nicht.Wenn gn/ge in der Leitung ist, dann sind es doch
mindestens 3 Adern.
Das Kabel hat 3 dicke Adern und 5 dünne passend für BLDC-Motoren mit
Sensoren, so was ist recht selten. Die Dicken, für die Wicklung, sind
eben rot, blau und gelb-grün und leider nicht anders zu bekommen auch
mit 4 dicken Adern nicht. Der Außendurchmesser ist auch limitiert was
die Sache noch mal schwieriger macht.
Die Problematik des Falschanschlusses ist mir schon klar, wichtig ist
nur ob es gesetzlich zulässig ist.
von Flitz (Gast)
Dann lasse doch ein Kabel anfertigen.
von my2ct (Gast)
Normen und Richtlinien zur Maschinensicherheit sind keine Gesetze.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Steffen W. schrieb:
> silikonfreies
Alle anderen Leute wollen gerade Silikon (halogenfrei) statt PVC
(Halogene).
Toller Tip. Natürlich wurde da gefragt, die Preise sind dann pro Meter
Kabel jenseits von Gut und Böse. Mindestmenge eine Trommel mit 1-2 km
Kabel. Sehr effektiv für Prototypen wo 3-5m gebraucht werden und sonst
kaum mehr als 100m im Jahr.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Streng nach VDE würde ich sagen geht es nicht.
Bleibt aber wirklich die Frage:
-was ist sonst noch in der Maschine
-wer geht da im Service/Umbau//Fehlerfall ran
Ohne belastbare Auskunft dass es zulässig ist (die wirst du hier nicht
bekommen) würde ich es nicht machen.
> (Halogene).
Das ganze wird bei Geräten verwendet die mit Lackierung zu tun haben, da
herrscht strengstes Silikonverbot.
von Berufsberater (Gast)
Sofern es keine Anwendung mit Dauerbewegung ist und hochflexibles Kabel
erfordert, fertige das Kabel selbst an:
Deiner Anwendung ensprechend aus Einzelandern aufgebaut, * , dann gibt
es Schirmgeflecht aus Kupfer in verschienden durchmessern
(LAPP-Kabel)für deine Schirmung und drüber falls notwendig noch
Schrumpfschlauch bzw. Geflechtschauch ...
* hier kann man aus Angst noch eine Lage Schrumpfschlauch setzen
Das kann man selbst gut anfertigen, fertigt Dir auch jeder
Kabelkonfektionierer so an.
von M. K. (sylaina)
Öhm..sind dann mit den 4 dicken Adern zwei Grün-Gelbe drin oder ein
Grün-Gelber und ein Gelb-Grüner oder wie?
Auf jeden Fall würde ich ne Grün-Gelber Ader immer nur für zwei Dinge
benutzen: PE oder PEN, für nix anderes sonst. Und ich meine auch die VDE
sagt aus, dass ne Grün-Gelbe Ader kein aktiver Leiter sein darf, ganz
Spannungsunabhängig. Wird die Ader für was anderes als PE/PEN benutzt
muss das gekennzeichnet werden, so hab ich das in der Lehre vor knapp 30
Jahren gelernt. Da ich aber nach der Lehre ein Studium gemacht habe und
seitdem in der Halbleiterproduktion tätig bin (nen Wafer braucht
eigentlich nie nen PE/PEN) bin ich in der Beziehung nicht mehr auf dem
aktuellen Stand.
Bei solchen Fragen sollte man sich immer auch folgende Frage stellen:
Ein Fremder geht an die Anlage und sieht die Verkabelung. Was wird er
wohl denken wofür eine Grün-Gelbe Ader dient? Mir ist spontan keine
Elektrofachkraft bekannt, die dabei an was anderes denkt als PE/PEN.
von Dieter (Gast)
Kabelfarbe fuer Erdleitung ist nur fuer Erdleitung zulaessig. Also bitte
nicht pfuschen.
von Thomas (Gast)
Ist die Farbe der Leitung grün-gelb (grün mit gelbem Strich) oder
gelb-grün? Letzterer ist für PE reserviert, da der TO aber grün-gelb
schreibt, sehe ich hier kein Problem.
Es ist eine Leitung mit Gelber Isolierung und 2x grünen Streifen.
Wie gesagt mit 4 Adern nicht zu bekommen (haben da direkt mit Lapp
gesprochen) und Sonderanfertigung scheidet aus Kostengründen aus.
Selbstanfertigung ist wohl bei einem Einzelstück machbar, aber nicht in
Serie.
Bei einem anderen Projekt ist das so, mit Schrumpfschlauch über dem
grün-gelb, abgenommen worden. War im Bereich Medizintechnik, die sind
besonders genau. Das war aber auch ein Fahrantrieb mit Akku , hier
spielt aber ein Schaltnetzteil mit.
von Rainer V. (a_zip)
Hallo, auch ich warne davor, eine Gr/Ge-Ader für etwas anderes als PE
oder PEN einzusetzen! Zumal du ja offensichtlich auch Netzspannung an
der Maschine hast. Da geht irgendwann was schief und nach Murphy sicher
auch das "Blödeste".
Ich kann nicht überblicken, wie das "Silikonfrei" die Kabelauswahl
einschränkt. Es gibt Steuerleitungen mit schwarzen, nummerierten Adern
mit oder ohne Gr/Ge. Ich würde hier einfach 2 Kabel verlegen. Eins für
den Motor und eins für die Sensoren. Das sollte doch auch platzmäßig
hinhauen.
Gruß Rainer
Im Geltungsbereich der VDE 0100, also nicht bei Kleinspannung, denn die
gilt nur für Niederspannung.
von Björn R. (sushi)
So würde ich das auch machen.
von Bernd K. (prof7bit)
Mach andersfarbigen Schrumpfschlauch drüber (auf beiden Seiten, so daß
nicht zu übersehen ist daß es bewußt andersfarbig markiert sein soll),
dann wäre auch der strengsten Vorschrift Genüge getan.
Werde das mit dem Schrumpfschlauch machen. 2  Kabel legen geht nicht da
der Austritt am Motor nicht dafür vorgesehen ist. An die 'Originalfarbe'
kommt man ja nur wenn das Kabel zerschnitten wird, das sollte aber
natürlich an der Maschine nicht vorkommen. In der Serie ist ja dann die
Kabellänge fest vorgegeben und keiner muss am Kabel rumschnippeln.
von M. K. (sylaina)
Das schließt übrigens die 48 V DC mit ein, schau dir den Teil, ich
glaub, 410 genauer an. Kleinspannung ist ein Teilbereich der
Niederspannung.
Ist IMO die richtige Entscheidung. Siehe das aber auch für die Serie vor
denn zu dem hier:
fällt mir u.a. ein: Die meisten Unfälle basieren auf der Tatsache, dass
jemand etwas tat, das nicht getan werden musste. ;)
