Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 & LCM1602 über I2C Probleme
von Marius S. (fhler)
ich will mit einem ESP32 über das LCM1602 (per I2C an den ESP32
angeschlossen) ein Display ansteuern.
Ich habe jetzt schon mehrere "Buchcodes" ausprobiert alle mit dem
Ergebnis das es nicht funktioniert.
Folgende (mögliche) Fehlerursachen habe ich bereits versucht
abzustellen:
-Kontrast am Display
Das Display zeigt bei 5V Betriebsspannung nur ganz ausgefüllte Rechtecke
an.
-Logiklevel
Das LCM1602 bzw. den I2C habe ich schon mit 5V sowie 3,3V betrieben. Am
SDA / SCL Pin spuckt der ESP32 3,3V aus. Logiklevelkonverter 3,3V <-> 5V
dazwischen gesetzt immer noch nichts. Die Signale am Oszilloskop [egal
ob direkt am ESP32, vor/nach dem Konverter, ... ] sehen gut aus (d.h. er
sendet auf jeden Fall was). Auch je nach Aufbau passt das mit den 3,3
bzw 5 Volt.
-externe / zusätzliche Pull-Ups
4,7 kOhm
-Austausch des Moduls
All dies half nicht. Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
Ich benutze ein ESP32-DevKitC welches ich über die ArduinoIDE
programmiere.
Marius
von walter (Gast)
falsche I2C-Adresse?
mal das Programm I2C_Scanner laden und ausführen.
es war tatsächlich die falsche I2C-Adresse. Wäre ich jetzt nicht drauf
gekommen da ich mich auf die Angabe im Shop verlassen habe.
Vielen Dank.
von Lutz (Gast)
Wie war denn die Erwartete und wie die Funktionierende?
erwartet: 0x27
tatsächlich: 0x3F
von Lutz (Gast)
Auf jeden Fall dann nicht das klassische 7 bit Problem der I2C Adresse.
von Manfred (Gast)
Marius S. schrieb:
> erwartet: 0x27
> tatsächlich: 0x3F
Der klassische Zufall, ob man PCF8574 oder PCF8574A geliefert bekommt -
scheint der Chinese nach Tageslaune zu bestücken.
von Wolfgang (Gast)
Eigentlich sollte das doch aus der IC-Beschriftung hervorgehen, welcher
Baustein drauf sitzt. Das zugehörigen Datenblatt verrät dann mehr ;-)
