Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die Tür aufmachen kann. Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss einbauen muss?
Beitrag #5549485 wurde vom Autor gelöscht.
Roman K. schrieb: > Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss > einbauen muss? Normale Zimmertür? > Steckschloss
Schloss wechseln ist wohl das Einfachste. Vermieter hat auch kein Recht auf einen Ersatzschluessel. Eine zusaetzliche Verriegelung laeuft auch irgendwie auf das gleiche Raus. Oder elektronisch ueberwachen und das Problem juristisch loesen, nicht schoen... PS: Oder schau mal im Nachbarthread, Weidezaungeraet und so ;)
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. > Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die > Tür aufmachen kann. > Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. Der Vermieter hat kein Recht, ohne Vorankündigung (2 Tage) Dein Zimmer zu betreten, und wenn, dann nur in Deinem Beisein... Außer es wäre Gefahr im Verzug (Gilt auch in A)... Sonst hilft ein Weidezaungerät (funkgesteuert) mit einem Pol an die Erde (Steckdose) und den anderen Pol an die Türschnalle (Klinke), das hatte ich auch mal so gehandhabt, weil manche Menschen ohne Anzuklopfen eingetreten sind... Das reicht auch bei isolierendem Boden, um etwas gewischt zu bekommen...
Jörg R. schrieb: > Roman K. schrieb: >> Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss >> einbauen muss? > > Normale Zimmertür? > Steckschloss Ja, ist die einzige und preiswerteste Möglichkeit, sogen. "Buntbart-Schlösser" so blockieren zu können, damit niemand mehr einen Schlüssel oder auch Dietrich einführen kann. Grüße
L. H. (holzkopf) schrieb: > Ja, ist die einzige und preiswerteste Möglichkeit, sogen. > "Buntbart-Schlösser" so blockieren zu können, damit niemand mehr einen > Schlüssel oder auch Dietrich einführen kann. Ist Holzkopf auf dem Holzweg?
Kolja L. schrieb: > Ist Holzkopf auf dem Holzweg? Nicht, wenn er so etwas meint: https://www.picclickimg.com/00/s/MTYwMFgxNjAw/z/28UAAOSwP4FaD0th/$/BASI-Zylinder-Schlussellochsperre-Zimmerturen-Einsteckschloss-Schlosssperrer-_57.jpg
Rufus Τ. F. schrieb: > Nicht, wenn er so etwas meint: Aber da ist doch garnichts elektronisches dran - das Ding hat nicht mal einen Internetanschluss! Georg
georg schrieb: > Aber da ist doch garnichts elektronisches dran - das Ding hat nicht mal > einen Internetanschluss! Guck mal auf den Titel dieses Unterforums ;-)
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. Ich benutze da immer ein spezielles Gerät namens "Schlüssel". Das ist wesentlich kleiner und auch leichter zu bedienen als ein Smartphone. :-)
Ja, aber die einfachsten Zimmertürschlösser bekommst du problemlos mit einem Stück Draht auf. Der Schlüssel ist hier nur die Betätigungshilfe für den Rigel.
Schlecht: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Buntbartschloss Brauchbar (bei Laien): https://de.m.wikipedia.org/wiki/Chubbschloss
BTW: Falls es auch nur daran scheitert das einfach kein Schlüssel vorhanden ist. Es gibt Shops dafür https://www.zimmerschluessel.de/
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. > Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die > Tür aufmachen kann. > Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. Türgriff abziehen, Kindersicherung, versteckt abschaltbare Sirene, Türkeil mit Wegnahmesicherung, Kette vorlegen https://thumbs.dreamstime.com/z/t%C3%BCr-mit-kette-und-vorh%C3%A4ngeschlo%C3%9F-39342332.jpg , ...
In einer Studentenwohnung muss doch der Vermieter prüfen oder der Student in der Wohnung keinen Scheiss baut wie Gras rauchen oder Meth kochen?
Harald W. schrieb: > Ich benutze da immer ein spezielles Gerät namens "Schlüssel". Hier scheint auch der Vermieter über einen solchen zu verfügen. Du erkennst das Problem?
test schrieb: > Ja, aber die einfachsten Zimmertürschlösser bekommst du problemlos mit > einem Stück Draht auf. Dagegen hilft eine sog. Schlüsselsperre.
Das wird dann aber Ärger geben wenn der Mieter sich erdreistet, dem Vermieter so ganz frech die Kontrollmöglichkeit zu entziehen ;-)
Rufus Τ. F. schrieb: > Hier scheint auch der Vermieter über einen solchen zu verfügen. Du > erkennst das Problem? Falls es sich um ein Zylinderschloss handelt, kann man recht einfach den Zylinder wechseln. Falls es sich um ein Buntbart- schloss handelt siehe anderer Beitrag.
test schrieb: > Das wird dann aber Ärger geben wenn der Mieter sich erdreistet, dem > Vermieter so ganz frech die Kontrollmöglichkeit zu entziehen ;-) Ja, für den Vermieter!
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. > Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die > Tür aufmachen kann. > Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. > > Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss > einbauen muss? Nun, technische Antworten hast Du bereits auf Deine Frage. Hoffe die helfen Dir weiter. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man sollte Dir in dieser Situation auch einen Rat in Bezug auf die Vorgehensweise bzw. den Umgang mit Deinem Vermieter geben, bzw. Einzelheiten über die Situation berücksichtigen. Mag aber auch sein, dass Du in dieser Richtung keinerlei Ratschlag brauchst.
Roman K. schrieb: > Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss > einbauen muss? Harald W. schrieb: > Falls es sich um ein Zylinderschloss handelt, kann man recht > einfach den Zylinder wechseln. Hmm.
Naja, Recht hat er aber schon. Neues Schloss wäre das einfachste und komfortabelste. Steckschloss ist ja nicht wirklich komfortabel. Und wenn man auszieht packt man einfach das alte Schloss wieder rein.
Rufus Τ. F. schrieb: >> Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss >> einbauen muss? >> Falls es sich um ein Zylinderschloss handelt, kann man recht >> einfach den Zylinder wechseln. > Hmm. Ein neuer Zylinder ist kein neues Schloss. Den tauscht man in einer Viertelstunde. BTDT. Und "vernünftige" bekommt man abca. 20 EUR im Baumarkt. Für Paranoiker" gibts auch bessere und teurere. Der Aus- tausch geht bei diesen aber genausoschnell.
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. > Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die > Tür aufmachen kann. Schiebe doch von innen die Kommode vor die Tür und verlasse die Bude durch das Fenster.
Kamera die dir das bild per SMS bzw. Per App schickt. Geht er ohne erlaubniss in die Wohnung (Einbruch, Hausfriedensbruch) zur polizei und anzeigen. Ich hatte auch mal so einen Vermieter. Ist nicht schön aber du bist damit im recht. Der hat ohne dich bzw. Deine erlaubniss nix in der Wohnung zu suchen.
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. > Muss nichtmal wirklich sicher sein, aber halt das man nicht einfach die > Tür aufmachen kann. Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. Kenne ich leider auch so von meiner Studenten-WG vor vielen Jahren. Die Vermieterin war eine geldgierige alte Hexe. Sie riss aus schönen Albauwohnungen (3ZKB) die Küchen heraus. So konnte sie nun jeweils vier Zimmer einzeln vermieten. Zur Gewinnmaximierung waren die Zimmer "möbliert" vermietet mit Bett und Kleiderschrank in Sperrmüll- qualität. Da der Flur ja nicht zur Mietsache gehörte, besass sie einen Wohnungs- schlüssel und konnte problemlos jederzeit hereingelangen. In schöner Regelmässigkeit gab einen unangemeldeten "Stubendurchgang" nach Gutsherrenart... Falls die Zimmertür ein Sicherheitsschloss besitzt, würde ich einfach für die Mietdauer den Schliesszylinder wechseln. Gibt es beispiels- weise für schlappe 8,75€ bei Hornbach zu kaufen. Der Wechsel lässt sich mittels Schraubendreher in nur zwei Minuten erledigen.
Ex-Studi schrieb: > Der Wechsel lässt > sich mittels Schraubendreher in nur zwei Minuten erledigen. Jemand der hier solche Fragen stellt, ist damit sicher hoffnungslos überfordert.
test schrieb: > Naja, Recht hat er aber schon. Neues Schloss wäre das einfachste und > komfortabelste. Nee. Er schrieb doch: Roman K. schrieb: > Gibt es da was das man tricksen kann, ohne das ich ein neues Schloss > einbauen muss?
Es läßt sich natürlich trefflich darüber "philosophieren" wie sicher so ein Steckschloß ist: https://www.stern.de/noch-fragen/wie-sicher-ist-ein-steckschloss-bei-zimmertueren-welche-alternativen-gibt-es-1000277972.html Sicher kann man die ausbohren, da sie m.W. (incl. ihrer Schließzapfen) aus MS angefertigt sind bzw. ihr "Schließ-Lappen" sicher auch mit brachialer Gewalt abscherbar ist. Darum geht es aber hier gar nicht. Sondern nur darum, daß einem Vermieter unerwünschtes "Herumschnüffeln" in einer seiner vermieteten Wohnungen/Zimmer unmöglich gemacht wird. Würde ein Vermieter so ein Steckschloß "knacken", würde das wohl den Tatbestand eines Einbruchs-Deliktes erfüllen können. Aus meiner Sicht hat er so eine Zusatz-Absicherung einer Mietsache hinzunehmen. Und ich denke auch, daß sich ein Vermieter bzgl. jederzeitiger "Aufschließbarkeit" nicht darauf berufen kann, daß er aufschließen können muß, wenn Gefahr(en) abzuwenden sind. Welche denn? Feuer oder Wasserrohrbruch o.ä. z.B.? Denke, auch das ist alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit bzw. der "Höherrangigkeit" von Rechten, die es zu wahren gilt. Die Unantastbarkeit (auch einer gemieteten) Wohnung ist ein recht hohes Gut. Da hat auch ein Vermieter nichts darin (ohne jegliche Abstimmung) zu suchen. Niemals! Jedenfalls nicht in unserer BRD. Auf einem ganz anderen Blatt steht allerdings, inwieweit man sich als Mieter gegen solche Eventualitäten (Steckschloß eingebaut => Behinderung von evtl. erforderlichen "schnellen" Arbeiten) absichern sollte. Haftpflicht-Versicherung sollte man ganz generell schon haben. :) Ansonsten sind derlei Steckschlößer vielseitig einsetzbar, weit verbreitet und durchaus üblich. Bei AHK-Blockierungen z.B., aber auch bei x-beliebigen "Sicherungen", die man auch selbst bewerkstelligen kann. Grüße
Roman K. schrieb: > Da der Vermieter anscheinend einfach gerne so reingeht. Mit "anscheinend" wirst du nix. Mache Nägel mit Köpfen. Stelle einen RaspPi mit Kamera und Bewegungserkennung hin und dokumentiere das. Anschließend sprichst du mit ihm und verweist auf die entsprechenden gesetzlichen Regelungen. Im Wiederholungsfall hat er dann mit Konsequenzen zu rechnen - oder du, weil er einen Grund findet, dich zu kündigen. Rechtsschutz hast du?
my2ct schrieb: > Mache Nägel mit Köpfen. Stelle einen RaspPi mit Kamera und > Bewegungserkennung hin wenn schon...eine Kamera, denn schon mit Gesichtserkennung und automatischer Entriegelung. Wir sind doch hier schliesslich in einem Elektronik-Forum.
Ich wäre da ein wenig vorsichtig. Für mich klingt das so, als wenn TE ein Zimmer als Untermieter bewohnt und der auszusperrende Vermieter der Hauptmieter ist. Bei dieser Konstellation werden atmosphärische Störungen gerne durch Kündigung beendet.
Roman K. schrieb: > Ich würde gerne mein WG Zimmer möglichst einfach irgendwie zusperren. Hier werden sie geholfen: "Hilfe von der WG-Therapeutin": ;-) http://www.spiegel.de/suche/index.html?suchbegriff=hilfe+von+der+wg-therapeutin
Theor schrieb: > Roman K. schrieb: > Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man sollte Dir in dieser Situation > auch einen Rat in Bezug auf die Vorgehensweise bzw. den Umgang mit > Deinem Vermieter geben, bzw. Einzelheiten über die Situation > berücksichtigen. > Mag aber auch sein, dass Du in dieser Richtung keinerlei Ratschlag > brauchst. Tja, sollte ich einen Wg kollegen fragen ob er aussagt bei der Polizei, dass der Mieter mein Zimmer betreten hat? ODer reicht das, wenn ich das alleine mache? Beweisen kann ich es nicht, war ja nicht zuhause.
Was soll die Polzei denn für Dich tun? Sie könnten bestenfalls mal mit dem Vermieter reden. Das kannst du auch selbst tun. Wenn du den Vermieter einbuchten oder zwingen willst, musst du schon ein Gericht anrufen. Aber wo wirst du dann wohnen? Rede mit ihm, und baue ein Steckschloss bzw. anderen Zylinder ein. Wenn er dann immer noch in deine Wohnung eindringt, solltest Du Dir ein anderes Zuhause suchen.
