Forum: Fahrzeugelektronik USB Ladebuchse Quick Charge 3 für Motorrad
von Micha .. (micha68) Benutzerseite
Hi Leute!
Ich habe an meinem Motorrad ein USB-Ladegerät verbaut, das ich während
der Fahrt zum Laden von Navi/Handy nutze.
Bei langen Touren reicht das allerdings nicht aus und das Handy entläd
sich über die Zeit.
Nun kann mein Handy auch über QC3 (Qualcom Schnellladekonzept) mit bis
zu 12V aufgeladen werden. Leider finde ich dazu keine fest verbaubaren
Ladeadapter.
Ich habe nur die Möglichkeit gefunden, eine Zigarettenanzünderbuchse
samt Ladeadapter zu installieren. Das ist mir aber zu groß.
Habt ihr eine Idee?
Das habe ich aktuell verbaut (am Rahmen mit Straps) :
https://www.louis.de/artikel/baas-usb5-usb-doppelsteckdose/10035326?filter_article_number=10035326&list=8fab93a172e7f494df317ff3791fafd3
Darum gehts:
https://www.amazon.de/gp/search/ref=sr_nr_n_12?fst=as%3Aoff&rh=n%3A364931031%2Ck%3AQuick+Charge+3&keywords=Quick+Charge+3&ie=UTF8&qid=1536394511&rnid=1703609031
Wobei die runden zum Einschrauben auch keine Option sind. Die sind zu
dick.
Danke und Gruß,
Micha
von K. J. (Gast)
Hast du mal geschaut ob das Handy auch anständig Strom zieht, denke ehr
das die Vorbeschaltung oder das USB-Kabel das Problem ist, auch ohne QC3
sollte der Akku eigentlich voll werden.
Ich selber hab
https://www.amazon.de/dp/B07C6NNPZW/?coliid=I2Y3VOHQYG8S8U&colid=K7IVIKFD7ZUO&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
verbaut wegen meinem kleinen Akku mit Battery-Monitor allerdinks brauche
ich kein QC3 lade auch nur normal, meist ist das Kabel das Problem, für
mein Huawei-System gibt es eh nix passendes.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du mit hohen Strömen laden willst, fällt auch automatisch
mehr Verlustleistung im Adapter an. Deshalb kann man die nicht
beliebig klein bauen. Ausserdem haben solche Adapter teilweise
Probleme mit den grossen Störspannungen in Kraftfahrzeugen. Sie
sind manchmal nicht geeignet, bei laufendem Motor verwendet zu
werden. Ein angeschlossenes Smartphone hätte dann plötzlich
12V am Ladeanschluss was üblicherweise Totalschaden bedeutet.
von Olaf (Gast)
> Habt ihr eine Idee?
Ja, ich hatte  vor kurzem dasselbe Problem.
1. Man entwickelt sich eine komplette Hardware selber. Ich gebe aber zu
das ich da bisher auch zu faul fuer war.
2. Man nimmt die Elektronik aus einem schnelladefaehigen
Zigarettenanzuenderadapter und pimpt sie etwas. (bessere Kondensatoren,
besserer Schutz gegen Ueberspannung) und baut sich die ins Motorrad ein.
Darauf achten davor eine Sicherung zu setzen! Und an Vibration und
Feuchtigkeit denken. Also z.b coaten.
> QC3 sollte der Akku eigentlich voll werden.
Nicht wenn man das Handy bei der Fahrt als Navi nutzt. Der
Stromverbrauch durch die Prozessoren und das staendig maximal leuchtende
LCD sind dann so gross das man ein Handy mit 500mA nicht mehr geladen
bekommt!
Allerdings muss man auch darauf achten das man sein Handy im Fahrtwind
hat weil es sonst zu heiss wird.
Jaein. Man koennte schon. Allerdings waeren sie dann teurer als 5euro
und die bessere Qualitaet wuerde ein Kunde zunaechst nicht bemerken und
bezahlt sie dann auch nicht. Deshalb gibt es nur Muell auf dem Markt.
Man muss da leider selber Hand anlegen wenn man was besseres will.
Yep. Ausserdem sind sie auch selber noch tolle Stoersender.
Es ist also moeglich etwas zu machen wenn man etwas Aufwand treibt.
Leider lohnt sich die Arbeit nicht weil man Handys im Sonnenlicht nicht
ablesen kann. Also besser ein Navi mit transreflektiven LCD kaufen.
Wer trotzdem soetwas selber machen will: In diesen Fastchargeadaptern
sind kleine SpezialICs drin welche die Kommunikation mit dem Handy
machen. So ein Teil braucht man.
(Beispiel Fitipower FP6601  -->google)
Also entweder bei Digikey besorgen oder einen Adapter ausschlachten.
Diese ICs steuern dann den Feedbackeingang eines Schaltreglers an. Als
Schaltregler nimmt man dann was gutes modernes und baut das Teil mit
ordentlichen Teilen auf und davor noch eine gute Entstoerung. Die
Rueckkopplung ueber den Feedback-Eingang ist notwendig weil manche
Geraete darueber den Schaltregler auf 9V oder 12V hochschalten. Tabletts
machen das zum Beispiel. Bei Handys eher nicht weil die nur einen
Lithiumakku mit 3.6V haben. Die schalten dann einfach ihre
Stromaufnahmen hoch wenn sie mit so einem IC geredet haben. Mein Handy
nimmt dann 5V/1.8A auf.
Olaf
von Er ist wieder da, wieder hier (Gast)
Im Zoo, wo Wolf und Luchse baden
kannst Du auch an der Buchse laden.
Hi!
Danke für´s Mitdenken und die Tipps.
Ich habe heute mal das original Kabel genutzt, aber nach 2h Fahrt war
der Akku wieder nur noch ca. halb voll.
Ich teste mal provisorisch einen der einbaubaren QC3 Adapter und werde
berichten...
Gruß,
Micha
von Jim M. (turboj)
Micha .. schrieb:
> Habt ihr eine Idee?
Nachschauen ob die Datenleitung (D+ und D-) jeweils kurzgeschlossen oder
offen sind. Bei offenen (oder ~15k nach Masse jeweils) sind nur 500mA
möglich.
Bei Kurzschluss D+ mit D- wären bis 1,5A möglich - die QC kompatiblen
Chips unterstützen das IIRC auf der Geräteseite,  aber es besteht die
Möglichkeit dass der Lader dabei überlastet wird. Könnte man testen wenn
man ein USB Kabel schlachtet.
Hi!
So, ich habe mir eine USB-Spannungs-/Strom-Anzeige besorgt und mal mit
meinem Handy Blackview 9000 Pro daran die Werte verglichen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01DIPF350/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
a) Die bisher am Motorrad verbaute Ladebuchse liefert max. 5V und 0.7A.
Auch an der 2A-Buchse.
b) Die neu georderte Buchse mit QC3 5V mit 1.3A, schon besser - aber
auch keine 9V oder 12V
https://www.amazon.de/gp/product/B07F713CY1/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
c) diverse Handy-/IPad-Ladegeräte liefern auch alle nur 0.7 - 1.2A bei
5V
d) ein "Desktop"-Ladegerät mit Schnellladebuchse liefert auch nur 5V,
1.2A
e) das original Ladegerät für das Handy bringt 9V 1.9A
Alle mit dem gleichen, original Kabel getestet.
Vielleicht spricht mein Handy einen anderen QC-Dialekt !?
Ich werde die neue Buchse mal ans Mopped bauen und mal schauen, ob der
erhöhte Ladestrom mein Problem schon löst.
Gruß,
Micha
