Hi, was geht ab? Wer weiß, welche Bios Einstellung ich vornehmen muss, damit mein Rechner automatisch startet, wenn ich die Steckdosenleiste einschalte? Ich habe einen Fujitsu Celsius W410. Vielen Dank im Voraus!!!
Wenn Du mir das Handbuch reichst, lese ich es Dir laut vor. Deal?
Im Regelfall heisst die Option im Bios "after power loss" oder "after power failure". LG
Im "Power Menu" unter "Power On/Off" "Power Failure Recovery" auf "Always On".
Erik schrieb: > damit mein Rechner > automatisch startet, wenn ich die Steckdosenleiste einschalte? Du hast doch sicher Verständnis dafür, dass ich mir für die Beantwortung der Frage nicht extra einen Celsius W410 kaufe? Ich habe hier nur Esprimo, da heisst das "Power Failure Recovery", und in dem Fall "Always On". Darauf zu kommen sollte normalerweise nur ein paar Sekunden dauern. Vorausgesetz es gibt die Einstallung überhaupt, das ist nicht bei allen PCs so. Georg
Das ist das Datanblatt, nicht die Anleitung. Nächster Versuch. ;-)
Erik schrieb: > Wer weiß, welche Bios Einstellung ich vornehmen muss, damit mein Rechner > automatisch startet, wenn ich die Steckdosenleiste einschalte? Weiss ich nicht, weil ich diesen PC und sein BIOS-Setup nicht kenne. > Ich habe einen Fujitsu Celsius W410. Dann geh', verdammt noch mal, in dessen BIOS-Setup und sieh' es durch. Wenn du selber nicht die richtige Einstellung ermitteln kannst, poste hier halt einfach jede einzelne Seite des Setups. Allerdings: es kann durchaus auch rauskommen, dass es die nötige Einstellung bei deinem PC schlicht nicht gibt...
Erik schrieb: > Danke, hat geklappt! Verrätst du denen, die dir helfen wollten, die Lösung? Wäre doch nur fair, oder? :-)
Sorry, gab es doch nur zwei vernünftige Hinweise. Lösung: "Power - Always ON"
Erik schrieb: > Sorry, gab es doch nur zwei vernünftige Hinweise. > > Lösung: "Power - Always ON" Besten Dank!
