Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blindstromkompensation bei Großgeneratoren
von St. E. (reval)
Hallo !  Im europäischen Drehstromnetz treten nicht unerhebliche
Blindströme auf . Diese müssen kompensiert werden . In dei Kraftwerken
müssen diese  Blindströme kompensiert werden . Das  bedingt die
Notwendigkeit erhebliche Energien kurzzeitig zwischenzuspeichern . Ist
es so , daß diese Energien als Rotationsenergie im Läufer
zwischengespeichert werden ? Wenn dem so ist würde der Generator "
unrund " laufen . Das könnte ein Problem für die angekoppelte Turbine
sein ? Oder ist die Zwischenspeicherung als Feldenergie im Generator
möglich ?
Danke im Vorraus für jede Antwort
von jullios (Gast)
von KI-Besitzer (Gast)
> möglich ?
Wenn Du die Energie in Masse umwandelst und die ungleich am Rotor
anpappst, dann ja ! : D
von Blindleistung (Gast)
google mal Synchronmaschine, Phasenschieberbetrieb,
Blindleistungskompensation.
Gruß Blindleistung
von Rudi D. (rulixa)
Blindleistung schrieb:
> Hi,
> Gruß Blindleistung
https://www.dr-bosch.com/volker/synchronmaschine/node17.html
ganz einfach erklärt.
von Der Zahn der Zeit (Gast)
Ich fand die bisherigen Antworten eher wenig zielführend. Der Link
bestätigt lediglich indirekt, dass die der TO mit der Ursache, für dass,
wass er "unrund nennt", prinzipiell nicht unrecht hat. Aber es
beantwortet die Frage nicht.
Ja, sofern wir nur die Grundwelle bzw. deren Phasenverschiebung
betrachten, gibt auf jeder Phase abwechselnd "Schub"- und "Zug"-Betrieb.
(Ich weiß nicht, ob die E-Maschinen-Fachleute das so nennen, ich bin
keiner). Oder zumindest mal mehr, mal weniger Drehmoment. Das wird durch
Massenträgheit abgefangen.
Aber das gilt für jede Phase einzeln, hier geht es aber um Drehstrom-
Und da kompensieren sich diese Drehmomentänderungen (wobei, ideale
Sinusformen auf allen 3 Phasen identisch vorausgesetzt, ich nicht weiß,
ob diese Kompensation perfekt ist oder eine Rest bleibt - ich bin kein
E-Maschinist). Das bedeutet, an der Antriebswelle gibt es keine
Schwankungen, denn die werden durch wechselnde Kräfte im Anker
kompensiert.
Nun haben wir aber 1. keine perfekte Symmetrie der Last zwischen den 3
Phasen und 2. gibt es die Oberwellen, die im Wesentlichen durch
elektronische Geräte (Gleichrichre/Elko-Netzteile, Phasenan- und
-abschnittsteuerungen und andere). Die kompensieren sich natürlich nicht
selber. Das muss dann die Massenträgheit machen und da könnte ich mir
vorstellen, dass solche Effekte tatsächlich dem Kraftwerksbetreiber
nicht gleichgültig sind.
DZDZ
Ach so, dem Plenk-Link muss ich auch zustimmen.
von Purzel (Gast)
Das Ganze ist relativ einfach. Wenn man eine Synchronmaschine
untererregt ist sie induktiv, wenn man sie uebererregt ist sie
kapazitiv.
Mit einfachem Grundlagenwissen ist die Frage des TOs in keiner Weise
beantwortet.
von U. B. (Gast)
> beantwortet.
Die Energie der Pendelleistung ("Blindleistung")
wird eben (so gut wie) nicht als Rotationsenergie im Rotor gespeichert,
sondern in den Reaktanzen.
von Purzel (Gast)
Man kann Blindeistung mit Kondensatoren resp Spulen oder mit
Synchronmaschinen erzeugen. Das Problem mit den Kondensatoren und Spulen
ist die Schalterei. Die Werte muessen ja angepasst werden. Also Schalten
im Stromnulldurchgang zum Kondenser oder Spule. Mach mal.
von Chris S. (Firma: hier&da) (keiningenieur)
St. E. schrieb:
> In dei Kraftwerken
Kraftwerke stellen die Wirkleistung zur Verfügung und natürlich auch die
Blindleistung in einem begrenztem Maße.
Blindernergien die auftreten sind dort auch weitestgehend vor Ort zu
beseitigen also beim Kunden.
Ob dies im einfachsten Falle mit Kondensatoren (zb bei Motoren) oder in
schwereren Fällen (ganze Industrieanlagen) mit Kompensationsanlagen
erfüllt wird, hängt von der Menge der auftretenden Blindleistung vor Ort
ab. Weiteres dazu findet man in der NAV sowie auch in der TAB des
jeweiligen Netzbetreibers.
zum lesen wie sie Ensteht.. Seite 2 Nr.4 ganz interessant
https://www.elektropraktiker.de/ep-2010-02-131-133.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=8981&hash=7631bbf584d0d479fa9bcc210b0def1a
http://www.blindleistungsregler.de/dokumente/Entstehung%20und%20Kompensation/Entstehung%20und%20Kompensation.pdf
> Das  bedingt die
> es so ,
Grundsätzlich will man den Phasenverschiebungsfaktor (Cos Phi) von
Spannung und Strom auf 1 halten. Cos Phi 1 bedeutet das die aufgenomene
Leistung aus Strom und Spannungswerten zur selben Zeit aufteten als bei
einer Winkeldifferenz von 0° somit wäre es rein Wirkleistung bei 0
Blindleistung.
Eine Induktivität(Spule) ist induktiv und bewirkt das die Spannung
zeitlich als erstes anliegt aber den Strom 90° später fließen lässt. Nur
Spule an einer Spannungsquelle...
Bei Induktivitäten Ströme sich verspäten.
Eine Kapazitivität(Kondensator) ist kapazitiv und bewirkt das der Strom
zeitlich als erstes fließt. Damit wird die Spannung erst 90° später
aufgebaut da sich erstmal genügend negative Ladungsträger auf der Platte
sammeln müssen.
Ströme eilen hier der Spannung vorraus.
Nun nein, dazu musst du verstehn wie die elektrische Energie gewandelt
wird hauptsächlich durch bereits erwähnte Synchronmotoren/generatoren.
Diese laufen mit nur einem ganz gringen Schlupf zur Netzfrequenz
synchron. Wenn nun versucht wird die Drehzahl diese Synchronmaschine zu
ändern tritt Purzels beschriebenes Verhalten ein.
Hier findest du die Aussage von Purzel unter 2.3
https://www.zvei.org/fileadmin/user_upload/Presse_und_Medien/Publikationen/2013/september/Studie_zur_Optimierung_des_Netzbetriebs_durch_Blindleistungs-Kompensation/Beitrag-industrieller-Blindleistungs-Kompensationsanlagen.pdf
Ist nicht zu verwechseln mit Regelenergien
Blindlesitungskompensation ist möglich durch:
Festkompensations die eine definierte/berechnete Leistung
aufnehmen/bereitstellen:
Kondensatoren/Spulen direkt am Verbraucher
Regelkomensations die in einem gewissen Bereich des komplexes die
Energie regeln können:
zuschaltbare Kondensatoren/Spulenbänke
ausgefeilte Netzteile mit PFC, PC-Netzteile mit PFC eben nur größer
Synchronmotoren
Das ist nur ein geringer Überblick aber einfach gesagt
Blindernergien enstehen immer dort wo Wechselgrößen auftreten, selbst
bei Leitungen auch wenn deren Induktivität/Kapazitäten nur recht klein
sind.
Na mit der PFC eines Netzteils mit DC-Zwischenkreis hat das nicht allzu
viel zu tun. Bei diesem geht es um die Erhöhung des Stromflusswinkels,
so daß über die ganze Sinuswelle Strom aufgenommen wird und nicht nur in
den Spitzen wenn die Momentanspannung größer als die Zwischkreisspannung
wird.
von Analog OPA (Gast)
> beantwortet.
Doch, finde ich schon. Es braucht die allerseits im Studium und den
IHK-Technik-Ausbildungen vorgestellte Blindleistungsanpassung.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Ich habe mal an solchen Anlagen mitgebaut. Meiner Erinnerung war es so,
dass es Verpflichtungen gibt, den Blindstrom entsprechend klein zu
halten. Bedarfsweise muss der Abnehmer sogar dafür bezahlen und bekommt
einen Blindstromzähler gesetzt. Daher müssen diese geeignete Maßnahmen
ergreifen.
Praktisch passiert das durch eine automatische, geregelte Kompensation
durch Zuschalten und Wegschalten von Kapazitäten, gesteuert von einem
Blindleistungsregler, der ständig Messungen durchführt.
Die Umsetzung ist vom Prinzip her einfach, hat aber real so ihre Tücken,
besonders dann, wenn man Kondensatoren hart zu schalten möchte und große
Ströme fließen würden. Der praktische Aufbau ist daher wegen EMV und den
Strombelastungen nicht trivial, wenn so eine Schaltung eine Weile halten
soll.
Sie brauchen auch eine gewisse Schaltintelligenz, damit nicht ständig um
das Optimum herumgeregelt wird und andauernd unnötig geschaltet wird.
Ferner haben sie Sperrfilter drin, um Informations-Pulse, die übers Netz
gehen, nicht wegzuschlucken.
Die Firmen bauen solche Kompensationen in kleinem Massstab selber mit
auf die Platine drauf oder vorne in die Leistungsversorgung mit ein.
Großabnehmer können fertige Anlagen und Module kaufen. Es gibt da
inzwischen eine Anzahl von Herstellern solcher Module, z.B. den hier bei
uns um die Ecke:
http://system-electric.de
Auf der Webseite gibt es auch weitere Erklärungen zu dem Thema.
Ob es Verpflichtungen gibt, die Blindleistung klein zu halten weiß ich
nicht, aber bei größerem Bedarf an Blindleistung bzw. Gewerbe und
Industrie, lässt sich der Versorger den Blindstrom bezahlen. Es liegt
also im Interesse des Abnehmers, seinen Blindstromanteil zu minimieren.
von hinz (Gast)
> nicht,
Steht in den TAB, für Niederspannung im Anhang A4, für Mittelspannung in
Pkt 5.6.
von Elektrofan (Gast)
Chris H. schrieb:
> ... dazu musst du verstehn wie die elektrische Energie gewandelt
> generatoren.
> synchron.
Synchronmaschinen laufen im Normalbetrieb ... synchron.
von hinz (Gast)
>> generatoren.
>> synchron.
"ganz gring" soll wohl "ohne" bedeuten.
Soll es wohl. Sonst wären es wohl keine Synchronmaschinen. Was
Lastabhängig ist, ist ja der Versatzwinkel in der Phase. Der schwankt
auch dynamisch.
von Dieter (Gast)
Durch übererregte Synchrongeneraturen wird Blindleistung induktiver
Lasten kompensiert.
Die Dämpferwicklung oder Dämpferring soll Oberschwingungen und somit
auch Verzerrungsblindleistungen dámpfen.
Als Hinweis fuer die weitere Recherche.
von St. E. (reval)
Analog OPA schrieb:
> Sonst wären es wohl keine Synchronmaschinen. Was Lastabhängig ist, ist
> ja der Versatzwinkel in der Phase. Der schwankt auch dynamisch.
Danke für den Begriff . Aber ist denn der " Versatzwinkel zwischen
Drehwinkel des Rotors zum Phasenwinkel der Spannung " bei konstanter
Wirkleistung aber vorhandener Blindleistung über eine Rotorumdrehung
hinweg konstant ? Oder oszilliert er ( mit 300 Hz ? )  ?  Wenn ich das
richtig verstanden habe sollte doch diese Oszillation bei nicht
vorhandener Blindleistung  und gleicher Last an allen drei Phasen nicht
auftreten ?
von Dieter (Gast)
Wenn sich das Lastmoment, bzw. Lastleistung und Antriebsmoment nicht
ändert wäre der Versatzwinkel unverändert. Bei Übererregung ändert sich
der Versatzwinkel auch noch etwas.
Wenn Oberschwingungen auf dem Netz sind, dann bestünde eine
Schwingungsgefahr, wenn mechanische Teile, wie zum Beispiel die
Rotorachse genau bei dieser Frequenz eine Resonanz hätte. Und genau das
ist die Auslegungskunst des Ingenieurs, das so zu machen, dass die
Resonanzfrequenzen möglichst weit weg von solche und ähnlichen
Resonanzen liegen.
von nachtmix (Gast)
> unrund " laufen
Nö, der läuft ja auch nicht unrund, wenn er Wirkleistung erzeugt.
von St. E. (reval)
Das liegt aber daran , daß sich bei einer rein Ohmschen Last die auf
allen drei leitern gleich ist sich wegen ( sin x ) ^ 2 + ( sin ( x + 2
pi / 3 )) ^ 2 + ( sin ( x + 4 pi / 3 ) ^ 2 = konstant = 1,5  das von der
Turbine gelieferte Drehmoment nicht ändert .
von hall o muli a (Gast)
> wird.
Aber das Ziel ist vergleichbar, oder nicht? Eine (aber bidirektionale!)
PFC mit Zwischenkreis kann doch zur Kompensation sowohl von Verzerrungs-
als auch Verschiebungs-Blindleistung dienen. Und zum Beispiel
Matrix-Umrichter oder diverse "Solid-State-Transformer" Topologien doch
auch. Doch nicht...? Dann habe ich wohl noch viel mehr falschen Unsinn
abgespeichert, als ich dachte.
von Walter K. (walter_k488)
Mal rein interessehalber:
In den Kompensationsanlagen in der Industrie wird niemals bis Cos Phi 1
- sondern immer leicht < Cos Phi=1 kompensiert. Warum ist das so?
Darüber hinaus hat mir mal jemand erzählt beim Cos Phi 1 oder darüber
——also phasenverschiebung in den kapazitiven Bereich... Würde die Gefhr
bestehen, dass die Netze der EVMs sich „ aufschwingen " könnten ...?
Deshalb meine Frage an die Experten von hohen elektrischen Leistungen -
besteht diese Gefahr wirklich?
Ein 50Hz Transformator ist auch ziemlich "solid state". Verdammt schwer
und außer den von der Magnetostriktion angeregten Schwingungen bewegt
sich nix.
> schwer und außer den von der Magnetostriktion angeregten Schwingungen
> bewegt sich nix.
Was willst Du mit diesem Kauderwelsch zum Ausdruck bringen?
von Dieter (Gast)
Ja die Moeglichkeit besteht, Walter K.  Deshalb bleibt es leicht
linduktiv Phasenverschoben. Zweiter Hauptgrund ist der Zeitlicheverlauf
von U und I bei Kurzschluss. Zu Zeiten von richtigen Diplomen durfte der
Student der Energietechnik das noch berechnen und skizzieren.
> Cos Phi 1 - sondern immer leicht < Cos Phi=1 kompensiert.
> Warum ist das so?
Kostenoptimierung.  S= √(P²+Q²)
>> Phi 1 - sondern immer leicht < Cos Phi=1 kompensiert. Warum ist das so?
Das die Scheinleistung sich aus der geometrischen Addition von Wirk- und
Blindleistung ergibt ist sicher korrekt - aber was hat das mit meiner
Fragestellung zu tun?
> ... aber was hat das mit meiner
Angenommen, ein Gross-Stromkunde hat eine Scheinleistungabnahme von
14,1 MVA bei einem (hier angenommen: induktiven) Leistungsfaktor
von cos(φ)= 0,71.
Damit also:  P=Q= 10 MVA  (alles gerundet).
Dann fliessen bei 3~400 V im Strang 20,4 kA,
Wirkstrom und "Blind"strom betragen jeweils 14,4 kA.
Soll komplett kompensiert werden, muss der "Blind"strom ausgeglichen
werden, z.B. durch Anschluss einer Kondensatorenbatterie mit 10 Mvar.
Im Netz flössen dann nur noch die 14,4kA Wirkstrom.
Wird "weniger", z.B. auf cos(φ)=0,9 kompensiert, sieht es so aus:
P= 10 MW; S= 10/0,9 MVA= 11,1 MVA; Q= √(S²-P²)= 4,8 Mvar.
Im Netz hätte man dann 16,0 kA.
Ergo:
Stellt der Kunde nur die Hälfte an Kompensationsleistung bereit
(im Beispiel immer noch fast 5 Mvar), kommt er schon in die Nähe des
Optimums.
In ENVA (Energieerzeugung und -Verteilung) hatten wir früher mal
gelernt, dass oft auf 0,90 ... 0,95 kompensiert wird.
Elektrofan schrieb:
> Ergo:
> Optimums.
Ja o.k. und nachvollziehbar
Allerdings bleibt die Frage, ob es nur diese betriebswirtschaftlichen
Gründe - bzw. Gründe der Effizienz für die Kompensation auf deutlich
unter cos phi 1 gibt - oder ob bei es auch physikalische Gründe gibt,
die eine Kompensation auf Phasengleichheit von U und I verbieten
> Allerdings bleibt die Frage, ob es nur ...
Das gesamte Netz ist ja nicht einheitlich. Und zeitlich veränderlich.
Netzteile können durchaus auch mal überwiegend kapazitiv sein
(lange Kabel, nachts).
Also sind irgendwelche Netzteile, gelegentlich, auch neutral.
Das scheint ja nicht weiter kritisch zu sein ...
In kleinem Umfang nicht, ja. Aber wir sprechen hier ja von den
Großanlagen. Meines Wissens war das so, dass die Kraftwerke, die ja
nachregeln, einen gewissen Winkel benötigen auf den sie regeln, bzw der
fließt irgendwo als Annahme ein. Ein einspeisendes System braucht ja
einen gewissen Phasenvorlauf um einem Wechselspannungssystem Energie zu
übertragen und an der Stelle machen kapazitive Verbraucher ein Problem.
Außerdem meine ich mich zu erinnern, dass dann auch die Spannung im
Verbraucher ein Problem wird, wenn überkompensiert wird, abgesehen vom
unnötigen Aufwand und den Verlusten in der Kompensationselektronik.
Primäre Regelgröße ist die Netzfrequenz, gefolgt von der
Spannung (bzw. Wirkleistung.)
Wobei die Frequenz natürlich überall gleich ist,
die Spannung eben nicht ...
(Auch große) Synchrongeneratoren werden zur Kompensation im
Netz genutzt, brauchen demnach nicht für sich selbst einen bestimmten
"Sollwinkel" zum Regeln, bzw. der kann auch "0" sein:
https://www.energie-lexikon.info/frequenzregelung_im_stromnetz.html
In:
https://www.energie-lexikon.info/blindstrom.html
steht weiter:
"Ein Kraftwerk am Stromnetz kann Blindleistung oft in variabler Höhe
einspeisen, ein Stück weit unabhängig von der eingespeisten
Wirkleistung."
von Dieter (Gast)
Auch ein Synchronmotor direkt am Netz kann durch Übererregung zur
Blindleistungskompensation beitragen.
Wurde genauf auf Null kompensiert, hätte man genau den Resonanzfall.
Dabei würde je nach noch vorhandender Belastung nur eine geringe
Spannungsüberhöhung (aperiodischer Kriechfall) oder deutlich höhere
Spannung im Netz auftreten. Letzteres wäre der Fall, wenn gegenüber der
zu kompensierenden Blindleistung die Wirkleistung der Verbraucher unter
diesen Wert fallen würde. Z.B. 5GVA Blindleistung würde kompensiert und
der Verbrauch würde unter 5GW sinken.
von St. E. (reval)
Danke für die vielen sehr kompetenten Beiträge. Hab mir auch die
angegebenen Links zum Thema angesehen . Dort werden auch die
Möglichkeiten des Kraftwerkgenerators als Synchronphasenschieber durch
Unter / Uebererregung beschrieben . Was ich bisher aber nicht gefunden
habe ist die Erklärung wo denn nun die Zwischengespeicherte Energie
gespeichert wird . In Rotationsenergie des Läufers was mir plausibel
erscheint ? ( Ein uebererregter Läufer erfährt , solange sich sein Feld
dem Statorfeld nähert ein bremsendes Moment . Beim entfernen wird er
dann beschleunigt ( meine Ausdrucksweise ist hoffentlich verständlich )
) . Das würde dann eine mit 600 Hz oszillierede Winkelgeschwindigkeit
ergeben . Wegen der großen Rotationsfrequenz des Läufers und seinem
großen Rotationsträgheitsmomemt könnten somit schon durch eine geringe
periodische Frequenzänderung erhebliche Energiemengen
zwischengespeichert werden . Oder wird die magn. Feldenergie zur
Zwischenspeicherung verwendet ?  Oder eine Kombination beider Effekte ?
Der war nur dazu da, damit Du so eine dumme Frage stellst und damit klar
zum Ausdruck bringst, daß Du von der Kacke noch weniger Ahnung hast als
eine Kuh vom Tauchen ..................
von St. E. (reval)
Oder ist es so , daß überhaupt keine Energie zwischengespeichert werden
muß da sich die drei momentanen Blindleistungen gegenseitig zu 0
kompensieren ? Das würde bedeuten , daß durch Unter / Uebererregung
bewirkt wird , daß  ( gleiche Blindleistung auf allen 3 Leitern
vorausgesetzt ) in jedem Augenblick die z.B auf einer Phase ankommende
Leistung auf die 2 anderen Leitungen übertragen wird . Somit würde der
Generator im reinen Phasenschieberbetrieb immer gleichzeitig sowohl als
Generator als auch als Motor laufen ?
von St. E. (reval)
Wenn daß stimmt so kann man einphasengeneratoren ( Deutsche Bahn ) nicht
ruckelfrei als Phasenschieber benutzen ?
Lach!
von Wühlhase (Gast)
> möglich ?
Die Blindströme im Netz (nicht unbedingt die beim Kunden!) werden
gemeinhin nicht kompensiert, sondern einfach geliefert. Blindleistung
fällt beim Betrieb von Synchrongeneratoren einfach so mit ab, da hat man
am Generator die passende Erregerspannung eingestellt und fertig.
Probleme hat man erst, wenn man immer mehr Synchrongeneratoren (wie die
der AKWs oder Kohlekraftwerke) vom Netz nehmen und durch Einspeiser
ersetzen will, die keine Blindleistung liefern können (wie das z.B. bei
PV-Anlagen lange Zeit der Fall war und evt. sogar noch ist).
Das führt dann zu dem eigentlich perversen Zwang, die Reaktoren eines
AKWs zwar abzuschalten, den Synchrongenerator aber leer am Netz weiter
zu betreiben. Denn diesen kann man auch dann noch als
Blindleistungslieferant (siehe Phasenschieberbetrieb) nutzen, beziehen
etwas Energie (die bezahlt werden muß) wegen der Lagerreibung usw., sind
in der Wartung noch genauso teuer wie vorher und verrichten eine Arbeit
die für den Netzbetrieb absolut notwendig ist, derzeit aber ein reines
Verlustgeschäft ist da der reine Phasenschieberbetrieb kein Geld bringt.
Sowas wird dann über die EEF-Umlage finanziert und ist auch ein Grund
dafür, Kraftwerke laufen zu lassen ohne daß diese benötigt werden.
Wenn du die Blindströme an einem Kraftwerk "kompensieren" willst,
stellst du einfach die Erregerspannung an dessen Generatoren passend
ein. Dies wird dann aber die Folge haben, daß die Spannung nicht mehr
gehalten wird, weswegen dein Ansinnen absoluter Blödsinn ist.
Dürfte ich mal fragen wie du auf diese Idee kommst?
von Wühlhase (Gast)
Nimm dir einfach mal das Ersatzschaltbild einer ASM (also eine einzelne
Induktivität, das reicht für diesen Fall) und einen
Kompensationskondensator parallel, so wie das eben gemacht wird.
Dann wirst du feststellen, daß du einen Parallelschwingkreis gebaut
hast, dessen Resonanzfrequenz nahe 50Hz liegt. Und dann überleg dir was
passiert, wenn du den auf exakt 50Hz einstellst (nichts anderes machst
du, wenn du auf cos φ = 1 auslegst).
Tip: Schau dir die Gesamtimpedanz der Anordnung mal genauer an.
von Wühlhase (Gast)
...und weil ich die letzten Posts vom TE erst jetzt gelesen habe:
Doch, man kann Generatoren mit oder ohne Blindleistungskompensation
ruckelfrei betreiben.
Dein Eröffnungsbeitrag läßt auf eine konkrete Aufgabenstellung schließen
und alle deine Beiträge zeigen, daß du absolut keine Grundlagen zu
diesem Thema hast.
Dürfte ich mal fragen, was das Forum hier für dich ausarbeiten soll?
von Purzel H. (hacky)
a) der Prof war eine Pfeife und konnt's nicht erklaeren.
b) der Poster war etwas unkonzentriert, weil er lieber zechen geht.
c) der Poster hat die Vorlesung verpasst.
> passiert, wenn du den (Parallelschwingkreis) auf exakt 50Hz
> einstellst
> (nichts anderes machst du, wenn du auf cos φ = 1 auslegst).
Und berücksichtige auch, dass es bei diesem Parallelschwingkreis
einen nicht zu vernachlässigenden Dämpfungswiderstand gibt,
praktischerweise parallel geschaltet ...
Blindleistung einfach so von den Kraftwerken geliefert stimmt nicht. In
vielen großen Umspannwerken werden zunehmend Anlagen zur
Blindleistungskompensation eingebaut. Oft laufen die direkt an 380kV (UW
Borken oder UW Engstlatt), manchmal über Hilfswicklungen auf den
Leistungstransformatoren (UW Karlsruhe Rheinhafen), manchmal haben sie
auch einen eigenen Transformator (UW Sottrum auf 380kV).
So grob hatte ich das auch im Hinterkopf - da das aber nicht mein
Bereich ist, wollte ich es hier nochmal bestätigt haben
Deshalb bat ich um die Expertise
Nett wäre es, wenn die die auf meine Frage nur dämliche Antworten
hatten, sich das auch mal verinnerlichen würden
von Wühlhase (Gast)
Ja, das sind aber eher neuere Techniken, mit denen der Wegfall der
herkömmlichen Kraftwerksblindleistung ausgeglichen werden soll.
Zum anderen steigt der Blindleistungsbedarf auch durch verstärkten Zubau
von Kabeln massiv an.
Ich nehme an, du meinst Anlagen wie diese:
https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_AC_transmission_system
https://www.siemens.com/global/en/home/products/energy/high-voltage/facts.html
Richtiger wäre wohl eher: "Genug Blindleistung einfach so von den
Kraftwerken geliefert stimmt nicht."
Praktischerweise ist die eher kapazitiv ...
von Wühlhase (Gast)
Auch das ist richtig, allerdings sind Kabel weitaus kapazitiver als
Freileitungen induktiv sind (nicht umsonst ist man mit der Reichweite
von Kabeln weitaus begrenzter als mit Freileitungen, da der Blindstrom
nach ca. 50km-80km das Kabel schon so auslastet daß kaum noch Wirkstrom
übertragen wird). Und dann brauchst du die FACTS-Anlangen doch wieder.
Schalthandlungen im Netz, die zu starken Blindleistungsschwankungen
führen (auch das trat als ernsthaftes Problem erst mit verstärktem Zubau
von Kabeln auf), sind übrigens ein weiterer Grund für elektronische
Blindleistungsanlagen.
Es macht im Netz einen erheblichen Unterschied, ob einem grundsätzlich
induktivem Netzwerk eine relativ geringe Induktivität oder eine
erhebliche Kapazität zu- oder weggeschaltet wird.
An den Übergangsstellen zwischen Kabeln und Freileitungen gibt es ggf.
auch noch Ärger mit "Wanderwellen".
So etwas zu berechnen, ist eine anerkannte Foltermethode für Studenden
der Energietechnik ...
von St. E. (reval)
Bisher hat, wenn ich nichts übersehen habe, niemand diese Ueberlegung
abgelehnt . Ich gehe somit davon aus , daß das richtig ist . Durch
Unter / Uebererregung kann man die Größe des erzeugten Blindstroms, der
zur Kompensation der Blindströme im Netz erforderlich ist, einstellen.
Wegen der im europäischen Netz benutzten 3 Phasen Drehstromtechnik kann
der Generator die Blindleistung einer Phase um 2 pi drittel  und um 4pi
drittel versetzt auf die anderen Phasen verschieben . Es muß somit keine
Energie kurzfristig zwischengespeichert werden . Der Generator " ruckelt
" somit nicht . Bei einem Einphasen Generator funktionirt das so nicht .
Diese Technik funktioniert sowohl wenn der Drehstromgenerator ohne
Turbine als reiner Phasenschieber läuft , als auch wenn er im
Kraftwerksmodus läuft .
Meistens werden die hohen kapazitiven Blindleistungen von Kabeln direkt
an den Endstellen (oder an einer Endstelle) wegkompensiert. Dazu reicht
eine Art dreiphasige Drossel (line reactor), sowas braucht man auch an
den Endstellen von sehr langen Freileitungen (in Deutschland eher
unüblich) um Spannungsüberhöhungen zu vermeiden wenn kein Transformator
auf die Leitung geschaltet ist.
von Wühlhase (Gast)
Ich meine mich zu erinnern, dir gesagt zu haben, daß du anscheinend
keinerlei Grundlagen zur Wechselstromtechnik hast.
Eigentlich wollte ich dir zu verstehen geben, daß du dich nochmal damit
auseinandersetzt. Und um abschätzen zu können wieviel kaputt gehen kann
wollte ich wissen, für was du das brauchst.
Das dieser direkte Hinweis noch notwendig ist...
@Ben B.:
Hm...ja, eine Drossel einfach zwischenschalten macht man auch durchaus.
Das hat meines Wissens nach aber meist eher den Zweck der
Kurzschlußstrombegrenzung durch Erhöhung der Kurzschlußimpedanz.
Freileitungen sind von Natur aus schon induktive Blindleistungsabnehmer,
da kann man nix mit Drosseln kompensieren.
Und dann ist man wieder am Anfang der Diskussion-die Drossel will (vom
Kraftwerk) mit Blindleistung versorgt werden.
Bei Kabeln ist das aber ein Effekt, der sicherilch auch vom Planer
berücksichtigt wird wobei ich aber nicht weiß, ob sich das finanziell
auch lohnt. Wenn vier unabhängig schaltbare Kabeldrehstromsysteme
parallel liegen, braucht es auch entsprechend vier Drosseln-und die sind
teuer. Da kann eine FACTS-Anlage durchaus billiger sein.
Allzumal Kabelverlegung eh sauteuer ist im Gegensatz zu Freileitungen.
Faktor 10 oder so ähnlich. Und wehe die Muffen sind falsch gesetzt weil
man die Aufgabe den billigsten Hanseln übertragen hat. Über 10km alle
500m neu zu muffen ist eine Freude für den Betreiber.
Einige Windpark-Betreiber, denen die Bank sowieso schon hart im Nacken
saß, haben da sehr teures Extralehrgeld bezahlt.
von Egon D. (Gast)
> daß du anscheinend keinerlei Grundlagen zur
Das hättest Du unterlassen sollen, denn seine
Überlegung ist richtig.
von Dieter (Gast)
Nun zu Deinem "Ruckeln" bei der Blindleistungskompensation:
Wenn Du die Kompensation mit in Stufen zuschaltbaren Kondensatoren
realisiert haben solltest, hört man nichts und alles ist ruhig.
Wenn Du aber laufend zwischen den Stufen hin und her schaltest, dann
gibt es kleine "Rucks", die als Ton oder Klicks im Motorengeräusch oder
Generatorgerausch noch gut heraushören kannst.
Wenn Du es über die Erregung machst (mit hohen Schaltpegeln), dann ist
diese auf Grund der Induktivitäten des Generators sehr langsam in der
Reaktion und kaum zu hören.
von Egon D. (Gast)
> diese Ueberlegung abgelehnt . Ich gehe somit davon
Schon. Das Problem liegt eher darin, dass Deine Fragen
so merkwürdig formuliert sind, dass mir nie klar wird,
wann Du nur eine Phase und wann Du zwei oder drei Phasen
betrachtest.
Allgemein sollte gelten: Wenn alle Größen sinusförmig
sind und alle drei Phasen in gleicher Weise betroffen
sind, dann sollte keine Drehmomentschwankung entstehen.
In einer einzelnen Phase pendelt die Blindleistung
natürlich trotzdem, aber da auch dieses Pendeln im
verketteten Dreiphasensystem verkettet ist, gleicht
sich das am Generator wieder aus. Soweit müsste das
stimmen, was Du sagst.
von St. E. (reval)
Egon D. schrieb:
> In einer einzelnen Phase pendelt die Blindleistung natürlich trotzdem,
> aber da auch dieses Pendeln im verketteten Dreiphasensystem verkettet
> ist, gleicht sich das am Generator wieder aus. Soweit müsste das
Danke für den Beitrag . Mit dem einphasen Wechselstrom denke ich an die
einphasen Generatoren der DB die z.B im Walchenseekraftwerk verbaut
wurden ( hier allerdigs auf einer gemeinsamen Wellle mit den
Drehstromgeneratoren ) . Denkte ich mir hier die mechanische Verbindung
zum Drehstromgenerator weg , so würde hier nach meiner Ueberlegung ein
Phasenschieberbetrieb zum " Unrundlaufen " des Läufers führen .
Ich bin übrigens kein Energieelektroniker und kenne mich deshalb nicht
mit der exakten Begrifflichkeit aus . Die Kritiker an meiner
Ausdrucksweise bitte ich dies zu entschuldigen
von unnecessary lines (Gast)
Deine Formulierung zu verbessern / präzisieren, ist das eine. (Ist
nicht weiter verwunderlich, Problem ist bekannt und weit verbreitet.)
Aber scheinbar bist Du völlig überzeugt, daß Dir folgendes
jullios schrieb:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
nichts wichtiges sagen hat sollen. Hat es aber sollen, ehrlich.
Bitte, unterlasse doch die Leerzeichen vor jeglicher Interpunktion.
Das ist unnötig. Macht niemand, da es auch dazu führt, daß solche
Satzzeichen an Beitragsenden oft ganz allein eine Zeile verbrauchen.
Sei so nett, und gewöhne Dich diesbezüglich um. Ist nicht schwer.
von Egon D. (Gast)
St. E. schrieb:
> Mit dem einphasen Wechselstrom denke ich an die einphasen
> den Drehstromgeneratoren ) . Denkte ich mir hier die
> mechanische Verbindung zum Drehstromgenerator weg , so
> führen .
Jein -- bei Einphasengeneratoren müsste sogar der übliche
Generatorbetrieb ein Unrundlaufen zur Folge haben!
Lastmoment entsteht nach meinem Verständnis dadurch, dass
Laststrom fließt. Beim Nulldurchgang des Stromes fließt ja
aber eben kurzzeitig kein Laststrom, also kann auch kein
Lastmoment im Generator vorhanden sein. In der Nähe des
Scheitelpunktes dagegen fließt reichlich Strom, und also
muss die "Bremswirkung" dort auch ziemlich stark sein.
Ob der Strom gegen die Spannung phasenverschoben ist oder
nicht, spielt dafür meiner Meinung nach keine Geige.
Schätzungsweise ist genau dieser ungleichmäßige Leistungsfluss
einer der Gründe, warum der berühmte und von mir hochverehrte
Michail Ossipowitsch Doliwo-Dobrowolski eine so starke
Zuneigung zum verketteten Dreiphasen-Drehstrom hatte :)
@Wühlhase
Die Drosseln liegen nicht in Reihe zu den Leitungen, sondern über die
Phasen, ich nehme an in Sternschaltung. Bei den 110kV->10 oder 20kV
Transformatoren ist der Sternpunkt über eine Drossel geerdet.
Die Windparks nutzen eigentlich recht billiges Kabelmaterial. Alle
Windkraftanlagen eines Parks speisen auf ein 10-20kV Netz ein, welches
mit Erdkabeln ausgeführt ist. Irgendwo direkt an der nächsten 110kV
Freileitung steht dann ein 10-20/110kV Trafo, der die Leistung in die
110kV Freileitung einspeist. Damit spart man sich eine
Hochspannungsverkabelung komplett. Ganz selten, daß mal 110kV Kabel
gelegt werden. Da muß die Leistung schon sehr groß sein oder man möchte
auf das 380kV Netz einspeisen, dann wird ein 380/110kV Trafo an die
Leitung gestellt und zwischen diesem und einem Sammelpunkt (an dem dann
die 10-20/110kV-Trafos stehen) wird mit 110kV verkabelt.
von St. E. (reval)
Egon D. schrieb:
> Schätzungsweise ist genau dieser ungleichmäßige Leistungsfluss einer der
> Gründe, warum der berühmte und von mir hochverehrte Michail Ossipowitsch
> Doliwo-Dobrowolski eine so starke Zuneigung zum verketteten
Herzlichen Dank für den Hinweis. Ich kannte Doliwo-Dobrowolski nicht.
Hab gerade bei Wiki über ihn und die AEG gelesen. Dort der Hinweis auf
die Energieübertragung Laufen Frankfurt die in dem Artikel als
Drehstromübertragung beschrieben wird. Im Technoseum Mannheim wird
diesem Ereignis ein eigener Schaukasten mit Bildern gewidmet. Im
Technoseum wird zu diesem Ereignis auch von einer Spannungsumsetzung in
Eberbach berichtet. Wenn ich mich richtig erinnere allerdings nur von
einer einphasen Wechselstromübertragung.
von Wühlhase (Gast)
Wie bitte?
Das Blindleistung in der Drehung des Rotors zwischengespeichert wird?
Das Blindleistung zu einem Ruckeln an der Generatorwelle führt? Und sich
das "Blindleistugns-Ruckeln" über die Phasenverschiebng der drei
Außenleiter wieder glättet? Das Blindströme im Kraftwerk kompensiert
werden müssen? Oder die spätere Überlegung, das keine Energie
zwischengepseichert wird da sich das irgendwie von einem Außenleiter auf
die beiden anderen aufteilt?
Was soll denn daran richtig sein?
@Ben B.:
Ben B. schrieb:
> @Wühlhase
Hm, dann haben wir an dieser Stelle über zwei verschiedene Dinge
geredet.
Zu den Windparks: Ja, sicher nutzen die billige Kabel, das stimmt alles.
An Kabelverlegung ist aber auch nicht das Kabel teuer, sondern das
Buddeln.
Oder das Tunnelbauen, damit man da für Reparaturen besser rankommt, wie
z.B. die 400kV-Strecke in Berlin.
Für Hochspannungsleitungen wird der Wellenwiderstand angegeben.
Wird mit diesem abgeschlossen, wird die ebenfalls spezifizierte
"natürliche Leistung" übertragen, und die Leitung verhält sich rein
reell.
Fliesst weniger oder gar nichts, wird die Leitung kapazitiv, im
anderen Fall induktiv.
Die Wellenwiderstände sind ähnlich groß, wie bei HF-Leitungen:
Z.B. 300 Ohm bei Freileitungen und 50 Ohm bei Erdkabeln.
Das erklärt, warum die Erdkabel im Betrieb meist kapazitiv sind,
die Ströme für die natürliche Leistung wären bei gleicher Spannung
6-mal größer.
So ist es, das Drehmoment schwankt mit doppelter
Netzfrequenz.
Ist der Leistungsfaktor kleiner als 1, wird das Drehmoment 2-mal je
Netzperiode auch negativ (logisch: immer dann, wenn die
"Blind"leistung zurück pendelt).
Interessant ist das beim 3~Antrieb moderner E-Loks am Wechselstrom-
Fahrdraht:
Auch bei solchen Loks ist die Leistungsabgabe der Antriebsmmotoren
(theoretisch) konstant, aus dem Draht kommt sie aber
mit (z.B.) 33,4 Hz.
Soweit mir bekannt, gibt es dafür, sozusagen zum "Ausbügeln", hinter dem
Haupttransformator einen Saugkreis mit dieser Frequenz.
von St. E. (reval)
Wühlhase schrieb:
> Wie bitte?
Als ich das Thema eröffnet habe wußte ich nicht wie es funktioniert.
Hätte Energie zwischengespeichert werden müssen so hätte das ( wäre es
in Form von Rot.Energie geschehen ) zum " ruckeln " geführt . Zu meiner
späteren Ueberlegung stehe ich jetzt.  Die auf einem ( oder zwei )
Leitern ankommende Blindleistung wird durch Ueber / Untererregung auf
den / die anderen Leiter uebertragen . ( Blindleisung abgebende und
aufnehmende Leiter tauschen sich innerhalb von 20 ms einmal aus .) Damit
läuft der Generator " ruckelfrei ". Damit das funktioniert muß der
Erregerstrom geeignet gewählt werden .
Betrachtet man bei den drei Strängen jeden für sich, so pendelt bei
jedem Strang ein Teil seiner Strangleistung, wenn jeweils gilt
0 < cos(Phi) < 1.
Proportional dazu pendelt auch das durch diesen Strang entnommene
bzw. aufgenomme Drehmoment.
Haben die 3 Stränge den gleichem Phasenwinkel Phi, addieren sich die die
momentanen Drehmomente immer zu Null, auch bei verschieden starker
Erregung.
von St. E. (reval)
Elektrofan schrieb:
>> ( Blindleisung abgebende und aufnehmende Leiter tauschen sich innerhalb
Hier hätte ich schreiben sollen:   wiederholen sich in 20 ms die
vorgänge zwei mal  . ( passiert pro Halbwelle ein mal )
> jedem Strang ein Teil seiner Strangleistung, wenn jeweils gilt 0 <
> cos(Phi) < 1.
> Proportional dazu pendelt auch das durch diesen Strang entnommene bzw.
>> Damit das funktioniert muß der Erregerstrom geeignet gewählt werden .
> Erregung
Ja .  Zur Kompensation der Blindströme / Blindleistungen jedoch muß der
Erregerstrom passend zu der zu kompensierenden Blindleistung gewählt
werden .
Ich glaube so teuer ist das Buddeln heute auch nicht mehr. Die Kabel
werden entweder maschinell eingepflügt oder unter bebautem
Gelände/Hindernissen durchgeschossen, da stellt sich doch niemand mehr
mit einem Bagger hin.
Bei Großprojekten wie der 380kV Berlin-Transversale ist das schon was
anderes, eben weil ein begehbarer Tunnel gebohrt wurde. Den Aufwand
macht sich kein Windpark.
von Wühlhase (Gast)
@Ben:
Das Einpflügen kenne ich nur von Seekabeln.
Ich will nicht ausschließen das man sich da mittlerweile beim
Kabelverbuddeln Gedanken zu neuen Techniken gemacht hat, allerdings sind
mir da keine bekannt. Hast du da nähere Infos? Das würd mich durchaus
interessieren.
@St. E.:
Du solltest dir vielleicht mal das einpolige Ersatzschaltbild eines
Synchrongenerators anschauen und anhand dessen versuchen, das zugehörige
Zeigerdiagramm/Stromortskurve zu verstehen.
> Netzfrequenz.
Würde ein SG tatsächlich so funktionieren, würde es jeden Maschinensatz
im Kraftwerk innerhalb von Sekundenbruchteilen auseinanderreißen.
Und von der Einphasen-Einspeisung bei Lokomotiven auf den
Dreiphasenantrieb zu schlußfolgern ist auch nicht richtig.
von St. E. (reval)
Wühlhase schrieb:
>> Netzfrequenz.
Das was Elektrofan schreibt ist für einen einphasen Synchrongenerator
korrekt. Beim 3 Phasen Synchrongenerator jedoch addieren sich die 3
drehmomente ( jedes einzelne ist zeitabhängig ) zu einem
zeitunabhängigen Drehmoment solange die Antriebsleistung der Turbine
sich nicht ändert . Dieses Drehmoment multipliziert mit der
Winkelgeschwindigkeit ergibt die mechanische Leistung die von der
Turbine auf den Generator übertragen wird .
von Wühlhase (Gast)
@Ben:
Ah...das kannte ich noch nicht, wieder was gelernt. Danke. :)
Aber wo bleibt da das Sandbett? Oder verzichtet man da darauf ganz?
Sieht so aus, als ob man darauf verzichtet. Die verlassen sich
offensichtlich darauf, daß die Kabel das schon aushalten, wenn sie
einfach so in die Erde geschmissen werden.
