ich möchte einem einfachen Optokoppler zur Übertragung von RS485 in
folgender Beschaltung benutzen.
1 | 5V
2 | ___ o
3 | IN o--|___|-. |
4 | | |/
5 | V -> |
6 | - |>
7 | | |
8 | | o--o OUT
9 | === |
10 | GND .-.
11 | | | Rl
12 | | |
13 | '-'
14 | |
15 | ===
16 | GND
Da der OK im Sättigungsbetrieb zu langsam ist, möchte ich es im
Linearbetrieb versuchen.
Mit VCC 5V und einem High-Signal, dass ab 2V erkannt wird, sollte es
also kein Problem sein z.B. 2V Vce abfallen zu lassen und den OK im
Linearbetrieb zu betrieben.
Hierzu bräuchte ich etwas Hilfe wie man den passenden Lastwiderstand
wählt. Zusätzlich habe ich nur ein limitiertes Stromangebot, weswegen
möglich wenig Strom verbraucht werden soll.
Der OK wäre z.B. dieser hier:
https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11791&prodName=TLP185
Auf Seite 7 des DB finde ich links oben eine Graphik für den
Linearbetrieb, die jedoch nur bis 5mA If und ca. 10mA Ice geht, was viel
zu viel ist.
Darunter ist jedoch eine Graphik, die mir den CTR für kleinere Ströme
angibt. Da es keine Vce Linie für 2V gibt, aber die für 5V und für 0,4V
so nahe beieinander sind, denke ich man kann einfach einen groben Wert
zwischen den beiden nehmen. Richtig?
Unter der Annahme sehe ich, dass ein Ic/If Verhältnis von ca. 100% bei
1mA gegeben ist. An Rl sollen nun 3V bei 1mA abfallen, er müsste somit
einen Wert von 3kOhm haben. Ebenfalls Richtig?
Der Stromverbrauch des Eingangs am RS485 Treibers liegt bei 2uA und wird
daher vernachlässigt.
Passt das alles so?
