Forum: Fahrzeugelektronik E-Bike Akku (10Ah, 36V) reparieren?
von Ich habe gar kein Auto (Gast)
eine Zelle von 10 Zellen hat wohl deutlich Kapazität verloren:
Die hat nach der Unterspannungsabschaltung des BMS noch 3,2V. Die
Anderen habe 3,71 .. 3,73V.
Beim Laden ist die Schlechte Zellen immer als erstes voll und wird durch
das BMS auf 4,18V gehalten.
Reicht es einige US18650VTCx mit der schlechten Zellen (niederohmig)
parallel zu schalten?
von Markus (Gast)
Das Gefühl sagt mir, dass das eine schlechte Idee ist. Deine defekte
Zelle könnte die neuen Zellen entladen und sich dabei auch noch
übermäßig erwärmen.
Als erstes würde ich den Hersteller des Bikes/Akku anschreiben und nach
einem Ersatzakku fragen.
von Äxl (geloescht) (Gast)
Erst parallelschalten und dann die "schlechte" Zelle rauskneifen.
von zyxw (Gast)
36V 10Ah und 10 Zellen passt nicht zusammen.
Eher 30 Zellen in 10 Gruppen zu 3 Zellen oder in 3 Gruppen zu 10 Zellen.
Wenn die Selbstentladung der schwachen Zellen gering ist, geht
Parallelschalten, falls das Herausbauen der schwachen zu aufwendig ist.
Ein paar Sicherungen vorsehen.
von Paul (Gast)
Auch wenn man glaubt nen Akku flicken zu können... Finger weg!
Wenn da was passiert... Ein Kurzschluss ist im mOhm Bereich. Die Folge
Stromfluss im Bereich von 200A – 1kA möglich (abh. von Rest
Innenwiderstand).  Dda geht der Akku sofort in die Luft. Lithium Ionen
Akkus sind nicht löschbar.
Jegliches „Flicken“ hat eine deutlich erhöhte Gefahr dass die Zellen
beschädigt werden mit dem Risiko eines Kurzschluss, der (je nach mOhm
Bereich) zur Explosion oder nicht löschbarem Brand) führt.
=> Finger weg!
von Diodenes D. (diodenes)
Bin inzwischen auch skeptisch.
Nicht weil es (zumindest in der Theorie) nicht ginge, sondern weil nach
meinen Erfahrungen mit derartigen Flickwerken das Gesamtpaket sich
danach in der Praxis oft beunruhigend anders verhält als das vorherige
Original. Sprich: wärmer wird als vorher und wärmer wird, als es sollte.
Trotz der verbauten Sensoren.
Ich bin dazu übergegangen, in solchen Fällen schweren Herzens in der
Regel ALLE Zellen zu ersetzen - und zwar durch die teuerste Markenware,
die ich kriegen kann. Das kann ins Geld gehen, aber ein Brand wäre
allemal teurer.
von J. T. (chaoskind)
Wäre es nicht sinniger, durch die besten statt durch die teuersten
Zellen zu ersetzen? Ansonsten mache ich dir hiermit das Angebot, dich
mit Zellen zum Höchstpreis zu versorgen. Sagen wir, der teuerste Preis
den du finden kannst mal 10 ;-)
von Olaf (Gast)
Es gibt zwei Moeglichkeiten.
Erstens eine Zelle faellt noch recht neu aus. Dann dem Hersteller den
Akku auf den Tisch stellen und Ersatz verlangen.
Wenn der Akku dagegen schon gut gebraucht ist dann mag es ja sein das
eine Zelle als erstes ausgefallen ist, aber die anderen werden in kurzen
Abstaenden folgen. Es ist dann einfach dumm nur eine Zelle zu tauschen.
Olaf
