Guten morgen, wie der Betreff schon sagt, spiele ich mit den gedanken, einen I2C bus mit 24V zu betreiben. Für die Pegelanpassung würde ich mich an die AN10441 von NXP halten, hat schon wer erfahrungen damit gesammelt oder gibt es bedenken? Grüße, Christoph
Christoph schrieb: > spiele ich mit den gedanken, einen I2C bus mit 24V zu betreiben. Warum und welche mögliche Geschwindigkeit erwartest Du noch?
A habe ich in dem System 24V zur verfügung und B war mein hintergedanke, den Leitungswiederstand zu verringern.
Christoph schrieb: > und B war mein hintergedanke, > den Leitungswiederstand zu verringern. Was stört Dich am Leitungswiderstand und welche Distanzen sind zu überbrücken?
Christoph schrieb: > den Leitungswiederstand zu verringern. Der Widerstand ist bei jeder Spannung gleich, Du kannst nur die relativen Verluste verringern. Das geht aber zu Lasten der Geschwindigkeit.
Dali-Netzwerke laufen mit 18Volt. Der Zugriff per mcu ist sehr einfach: Beitrag "Re: Dali - Treppenhausbeleuchtung"
Christoph schrieb: > Für die Pegelanpassung würde ich mich an die > AN10441 von NXP halten Darin geht es um die Anpassung von 5V- und 3,3V-ICs. 24V-ICs sind mir jedoch keine bekannt. Wenn Du Reichweitenprobleme hast, nimm CAN. Bei CAN dürfen auch die GND-Potentiale bis zu +/-5V Unterschied haben.
Peter D. schrieb: > Darin geht es um die Anpassung von 5V- und 3,3V-ICs. Die Pgelewandlung mit 2 Mosfets und 4 Widerständen funktioniert auch mit 24Volt,an jedem Ende der Übertragung so ein Wandler und man hätte seine 24Volt Strecke, mit fast allen Nachteilen, die man mit einer langen 5Volt Strecke auch hat und ein paar neuen.
Horst schrieb: > mit fast allen Nachteilen, die man mit einer langen > 5Volt Strecke auch hat und ein paar neuen. So ist es. Der maximale Low-Level bleibt gleich klein und damit auch der Störabstand. Man gewinnt also 0,nix.
i2c over rs485 wäre ein stichwort...dazu gibt es fertige transceiver etc
