Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazität Batterie messen
von Peter H. (peter_hilleb)
Ich führe folgendes im Schilde:
Ich möchte die verbleibende Kapazität meines Akkus im Wohnmobil messen.
Ich stelle mir das so vor:
Ich schließe 5 Stück Leistungswiderstände (15 Ohm, 20W) parallel an die
Batterie, dann sollte durch jeden Widerstand ein Strom von einem
schwachen Ampere fliesen, also im Ganzen ca 5 A.
Dann würde ich einen AD626 Differenz- Verstärker hinter einem Shunt
verwenden, mittels dessen den Strom messen, zusätzlich die Spannung, mir
die gemessenen Werte merken und bei Erreichen von 12V alles abschalten.
Somit wüsste ich dann wie hoch Spannung/Strom über die Zeit waren und
könnte daraus errechnen wie viel die Batterie noch hergibt.
Was meint ihr, gute Idee?
: Verschoben durch User
wenn Du weisst, wie die Batterie sich weiterhin verhält, mag das gehen.
Was meinst du denn damit wie sich die Batterie weiterhin verhält?
Du kannst die Kapazität einer Batterie messen,
wenn Du einen vollständigen Entladevorgang messtechnisch überwachst.
Strom und Spannung die Dir die Batterie liefert,
können und werden sich mit fortschreitender Entladung ändern.
vergleiche es mit einem Eimer voller Wasser,
bei dem Du den Füllstand nicht erkennen kannst.
jetzt stichst Du den Eimer an und unten "pisst" ein Strahl raus,
Dieser Strahl hat je nach Füllstand eine andere "Piss-Stärke"
Es dauert 10 Minuuen bis der Eimer mit diesem Loch leer ist.
und Du misst jetzt beispielsweise
-nur um Werte zu nennen
im Zeitraum von 3:15 Minuten bis 3:41Min
vieviel Wasser da jetzt raus gelaufen ist.
was sagt das über die Füllung des Eimers aus?
von Lothar M. (Gast)
Vielleicht hat es Null Grad und das Wasser ist gefroren?
Bei häufiger Benutzung setzen sich Rückstände an deinem Loch an und im
Lauf der Zeit pieselt es immer geringer.
von Korax K. (korax)
Ist die Batterie jetzt im Eimer?
Jaja, das ist schon klar,
aber ich habe über eine bestimmte Zeit, also bis zum erreichen der 12V
(da ist die Batterie laut mir leer), immer den gemessenen Strom.
Sage wir mal so, wenn der Vorgang eine Stunde gelaufen ist, und ich
immer 5A entnommen hätte - dann bleiben mir 5Ah in diesem Fall wäre die
Batterie dann im Eimer ;-)
Ich schaue mir das Datenblatt des Verstärkers an, da ist eine
Beispiel-Schaltung drinnen - mal schauen ob ich sie verstehe. Ich melde
mich wieder wenn ich es gelesen habe.
Danke derweil!
Peter H. schrieb:
> bis zum erreichen der 12V (da ist die Batterie laut mir leer)
leer?
mit solch einem Ding startet mein Wagen ohne Probleme.
von Michael B. (laberkopp)
Da du die Spannung kennst (gemessen) kannst du den Strom errechnen, denn
der Widerstand ist konstant.
Der Ladezustand eines Bleiakkus lässt sich aus der Spannung errechnen,
12.8V voll bis 12V leer, aber nur beim entladen. Beim aufladen geht es
von 13.2V leer bis 14.4V voll.
Allerdings misst du unter Belastung und somit fliesst der
Innenwiderstand in deine Messung ein. Das ist durchaus schlau, denn ein
Akku mit höherem Innenwiderstand gibt weniger ab als einer mit geringem.
Wichtiger wäre aber die Unterscheidung laden/entladen, also tatsächlich
den Strom messen, ob er aktuell in den Akku hineinfliesst oder
rausfliesst, und nur Werte anzuzeigen wenn er rausfliesst. Bau einfach
einen Spannungsmesser dran, macht man im Auto ja auch nicht anders. Und
wenn der mal 10.8V anzeigt, weisst du, daß eine Zelle in deinem Akku
kaputt ist, er nun ständig überladen wird und bald ganz kaputt geht,
also dringendst ausgetauzscht werden sollte.
Nur sollte man Bleiakkus nicht ohne Not cyceln, denn das können die
nicht so gut ab. Besser immer voll halten. Kapazität steht ja drauf.
Vergiss nicht die Selbstentladung, und die ist temperatur und
alterungsabhängig.
von Der Andere (Gast)
● J-A V. schrieb:
> leer?
Wenn der Akku bei moderatem Entladestrom nur noch 12V hat, dann ist er
zu 70-85% entladen!
Und bei Blei Akkus gilt 50% schon als ein Deep-Cycle!
von Michael W. (dbru61)
In der "Funkamateuer 9/18", S 839ff ist ein Artikel zu diesem Thema
drin. Vielleicht hilft das weiter oder gibt Denkanstöße.
Viel Erfolg.
Grüße
Michael
von georg (Gast)
Was soll daran schlau sein, wenn der Akku die verfügbare Energie intern
verbrät?
Bei unendlich grossem Innenwiderstand gäbe der Akku garnichts mehr ab,
das wäre dann ein superschlauer Akku??
Georg
von Huh (Gast)
...und jetzt raten wir mal ins Blaue hinein. Was passiert bei der
Anordnung, wie sie Peter beschrieben hat? Fließt der Strom hinein oder
fließt er raus?
von Stefan F. (Gast)
Der Haken daran ist, dass man Bleiakkus dadurch zerstört. Eine Entladung
auf z.B. 12,0V halte ich daher für vorteilhafter. Dann kann man aus dem
Messergebnis die tatsächliche Kapazität aber nur noch grob hoch
rechnen/schätzen.
Zudem benötigen Verbraucher eine gewisse Stromstärke, welche wiederum
das Messergebnis erheblich beeinflussen. Also wenn man schon die
Kapazität messe will, dann bitte unter realen Rahmenbedingungen.
Ok,
was Michael B. sagen will ist, dass ich mir das Messen des Stroms
schenken kann, da meine Widerstände konstant sind, und mir Zeit und
Spannung genügen um festzustellen wie es um die Batterie steht.
Dies stimmt so auch.
Um Temperatur, Alterung, Strom rein oder raus mache ich da gar kein
großes Theater:
Der Akku wird mittels eingebautem Ladegerät (Typ unbekannt) geladen, so
ist es auch in der Praxis bevor das WoMo startet. Gemessen wird
Raumteperatur, wenn der Akku im WoMo ist er es auch.
Die Messung kann ich öfters im Jahr wiederholen, damit sehe ich die
Alterung der Batterie.
Das wichtigste ist, dass ich sehe ob ich meinen voraussichtlichen
Verbrauch während der Zeit an der kein Landstrom zur Verfügung steht aus
der Batterie kriege oder nicht, wenn nicht ist es dann Zeit für einen
Austausch.
Eigentlich ist die Kapazität als Zahl völlig egal. Wichtig ist, dass der
Akku für deinen Anwendungsfall lange genug hält. Probiere das doch
einfach auch.
Nö, ein dermassen belasteter Bleiakku steht gesund bei 12,5V, damit
dürften bei Belastung mit deinen Widerständen ca. 4,2 A fliessen.
Aber warum das Gedöns mit den Widerständen?
Billiger geht es mit einer Birne des Frontscheinwerfers, dürften
ebenfalls so um 5,2A sein.
Zusätzlich hättest du noch Licht im WoMo.
Wenn dein Akku an einem Solar-Laderegler hängt, kannst du den
Lastausgang dessen nehmen, denn der ist meistens parametrierbar und kann
auf eine bestimmte Abschaltspannung eingestellt werden.
Wenn dann mit der Zeit die Lampe immer kürzer leuchtet, weisst du, dass
du eine neue Batterie brauchst.
> rechnen/schätzen.
Ganz genau, das ist dann das Problem. Die WoMo Board- Elektronik hat
eine Abschaltung bei +/- 12V, und das ist meiner Meinung nach tief
genung. Erfahrungsgemäß kann ich auch sagen, dass man die Batterie zum
Recycling fahren kann wenn der automatische Abschaltung einmal gezogen
hat....
> ...Also wenn man schon die
Das kann man nun allgemein gültig nicht sagen, aber ich verbrauche sehr
wenig Strom im WoMo, ich habe Ladegerät für Handy und Kammera laufen,
ein wenig Licht (noch nicht alles auf LED umgestellt), Steuerung für
Kühlschrank (nur Steuerung, Energie kommt aus der Gasflasche), auf 24h
gesehen vielleichte 1min läuft die Wasserpumpe...
Wenn ich nun mit 15A entlade ist das sicher extrem übertrieben, ich
könnte auch 2 Releais einbauen, um die Wiederstände dazu/weg zu
schalten. Dann könnte man mit 15, 10 und 5 Ampere entladen
> einfach auch.
Und genau das erreicht man auch so, wenn ich z.B. weiß dass ich pro Tag
15Ah verbrauche dann sollte die Batterie das halt noch locker hergeben
können... Und das repräsentiert die "Zahl" dann
Ich mess es lieber vorher, dann bleibt das Licht auch an ;-)
von Thomas R. (Gast)
von Erich (Gast)
Von ELV gibt es das
https://www.elv.de/Gleichstrom-Z%EF%BF%BD%A4hler-Akku-Monitor-GZM-500/x.aspx/cid_726/detail_32755
Dazu auch Info
https://files.elv.com/bilder/journal/2012_01/08/leseridee_gleichstromzaehlermodul.pdf
Weitere Geräte findet man über GOOGLE-Suche
   Energiezähler Batterie-monitor 12V
Gruss
von Peter M. (r2d3)
Hallo Peter,
Die Kapazität einer KFZ-Batterie wird typischerweise in Ah gemessen.
Da du unten die Spannungsmessung noch merken willst, zielst Du
offensichtlich auf die Energiemenge in Wh.
Was willst Du wirklich messen?
Die Kapazität einer Batterie hängt vom Entladestrom ab.
Kapazitätsmessungen werden daher mit Konstantstromsenken durchgeführt.
Bei Dir aber sinkt der Entladestrom mit fallender Batteriespannung.
Wenn Du mit circa 5A startest, fällt der Strom bei Spannungsrückgang von
12,8V auf 10,5V von 5A auf 4,1A.
Wie bedeutsam das ist, ergibt sich aus dem Vergleich dieses Stroms mit
der Kapazität. Bei einem 150Ah-Akku ist das nicht so kriegsentscheidend
wie bei einem 50Ah-Akku.
Du solltest einen Entladestrom wählen, der zu dem Strom passt, mit dem
die Kapazität Deines Akkus vom Hersteller gemessen worden ist.
Ich würde eine kleine Konstantstromsenke für 5A und 13V aufbohren.
Neben Leistungstransistoren würde ich niederohmige Widerstände
einsetzen, z.B. 12V-Halogenstrahler. Diese müssen so niederohmig sein,
dass auch kurz vor Erreichen der Entladeschlussspannung auch bei
vielleicht 10,5V immer noch 5A fließen können, also grob 2 Ohm. Du
müsstest also einen Strahler in der Kategorie >12V^2/2 Ohm = ca 72W
einsetzen, das entlastet den oder die Leistungstransistoren, z.B. 100W.
Dann bleiben noch etwa 4V, die der Transistor verheizen muss, was bei 5A
20W abzuführende Wärmeleistung bedeutet.
Es wäre eine superschlaue Akkuzustandsmessung, denn die würde somit
erkennen, dass aus dem Akku nichts mehr zu holen ist.
Nur du bist nicht superschlau.
Peter, ich denke es gibt hier Missverständnisse bzgl. deiner
Vorgehensweise.
Verstehe ich das richtig, daß du ab und zu (z.B. 2x pro Jahr) einen
Messdurchlauf machen willst in dem du mit den Widerständen den vollen
Akku bis 12V entlädst und die Zeit dafür misst?
In deinem ersten Posting ist das etwas verworren.
Daß du dazu keine extra Strommessung brauchst wenn du die Spannung und
den Widerstand kennst ist ja inzwischen klar.
von Günter Lenz (Gast)
Was habe ich denn von einer Batterie die ich nicht entladen
darf? Ich habe sie doch um eine bestimmte Zeit Energie zu haben.
Es muß erlaubt sein bis zur Entladeschlußspannung zu entladen
ohne das sie kaputt geht, ansonsten hat der Hersteller
Schrott hergestellt. Wenn 50Ah draufsteht muß ich 50Ah
entnehmen dürfen, wenn nicht, darf der Hersteller eben
vielleicht nur 25Ah draufschreiben, ansonsten hat er
Etikettenschwindel gemacht. Das wird leider Heutzutage
oft gemacht, Verbrauchertäuschung. Grob abschätzen wie
gut eine Batterie noch ist, kann man auch, in dem
man den Innenwiderstand bei vollgeladener Batterie
ermittelt. Eine 50Ah Batterie mit 50A belasten und
die Spannung messen. Früher gab es dafür mal Zellenprüfer
mit einen sehr niederohmigen Widerstand und
Spannungsmesser.
von Jobst Q. (joquis)
Du kannst und du darfst bei einem 50Ah Bleiakku auch 50Ah entnehmen,
aber du solltest es nicht, wenn dir die Lebensdauer des Akkus wichtig
ist.
Mit LiFePO4 Akkus zB ist das anders, da kann man ohne Schäden die volle
Ladung immer wieder entnehmen. Deshalb reicht beim Umstieg von Blei auf
LiFePO4 auch die halbe Kapazität für dieselbe Nutzung.
von batman (Gast)
Auch eine normale Autobatterie geht nicht gleich kaputt, wenn man sie
mal auf 0% entleert. Selbst die Kapazität ändert sich dadurch kaum
meßbar und sonst auch nix, wenn man sofort wieder auflädt.
Aber die üblichen Horrormärchen sind natürlich interessanter als die
Realität.
> Vorgehensweise.
Genau so ist es, ich möchte meinen Akku 2 mal im Jahr auf die Probe
stellen.
Der Sinn des Test ist es, dass ich z.B. weiß ich kann aus dem Akku z.B.
x Ah (oder auch x Wh) entnehmen.
Ich denke nicht, dass der Akku kaputt geht wenn man die Last bei 12V
abschaltet und den Akku danach wieder an das Ladegerät klemmt...
Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass ich angebe dass der Test
beim Erreichen von 50 Ah abgebrochen wird wenn mir 50 Ah genügen.
Ich kann nicht wirklich beurteilen wieweit man einen Blei- Akku entladen
kann bevor er Schaden nimmt, man ließt im Internet häufig dass man aus
einem 100 Ah Blei- Akku nur 50 Ah entnehmen soll.
Natürlich könnte man auch ein Gerät kaufen, das macht halt nicht so viel
Spaß wie wenn man selbst eins macht...
> entnehmen dürfen
Natürlich.
5 mal.
Beim normalen Autoakku.
Bei Traktionsbatterien bzw. Solarakkus auch hundert mal,
die kosten aber auch mehr.
> Realität.
Im Gegensatz zu den Horrorauthoren kannst du deine Behauptung natürlich
durch Belege untermauern.
In den paar Diagrammen die ich gesehn habe waren die sogenannten Deep
Cycles Entladetiefen auf 50% der Nennkapazität. Davon konnte eine
normale KFZ Starterbatterie ca. 50-100 ab, bevor sie nach Definition
kaputt war.
Irgendwo hatte ich auch ein Diagramm gesehen wo Deep Cycles bis 75%
Entladung drin waren, da nahm dann die Anzahl schon auf ca. die Hälfte
der Zyklen ab.
Aber vieleicht kann "batman" dir ja im Gegensatz zu uns "Horrorauthoren"
fundiertere Infos liefern.
Alternativ kannst mal hier im Forum suchen da gabs immer wieder mal
Diagramme in dem Endlosthema Bleiakkus.
Michael B. schrieb:
> Natürlich.
> 5 mal.
Das deckt sich mit meinen früheren praktischen Erfahrungen
Einmal das Licht am Auto vergessen und Batterie quasi tot. Kein
merklicher Unterschied nach Starthilfe, heimfahren und dann vollladen.
Nach zweimal merkte man schon daß der Anlasser danach nicht mehr so
flüssig drehte.
Spätestens nach dem 3. oder 4. Mal "Licht vergessen" konnte man die
Batterie ersetzen.
Ich weiß dass das Thema Blei- Akku in die Länge gehen wird.
Ich mache es dann so, dass man 2 Parameter vorgibt:
Amperestunden
Mindestspannung
Dann lasse ich die Geschichte laufen, erreiche ich die gewünschten
Amperestunden breche ich ab, ansonsten spätestens bei der
Mindestspannung.
Ergebnis 1)
100 Ah Akku, 50 Ah gezogen -> Spannung 12,3V
Alles im grünen.
Ergebnis 2)
100 Ah Akku, 26 Ah gezogen -> Spannung 12V
Neuer Akku wird angeschafft, in diesem Fall ist es mir auch egal ob er
durch den Test weiteren Schaden genommen hat.
Das ist für mich ausreichend, und der Akku wird auch respektvoll
behandelt.
von batman (Gast)
Ich habe das nur stichprobenhalber überprüft, es gibt da ohnehin keine
Gesetze. Manchmal gehen die Dinger einfach so kaputt. Die Diagramme in
Datenblättern sollte man nicht als Verschleiß-Vorhersage über den
Lebenszyklus unter beliebigen Anwengungsbedingungen interpretieren. Das
sind nur untere Qualitätsgrenzen, die scheinbar sehr vorsichtig gesetzt
sind.
Immerhin waren meine o.g. Meßergebnisse über zig Fälle mit verschiedenen
Batterien ziemlich konstant, so daß man sich relativ leicht selbst ein
Bild von tatsächlichen Degenerierung im Vollzyklus machen kann.
Von daher ist und bleibt die kontrollierte Entladung für mich ein
probates Mittel, um die Restkapazität zu bestimmen.
von batman (Gast)
Das ist übrigens nicht mit Tiefentladen zu verwechseln, wobei die
Spannung unter den Entladeschluß geht und erst recht nicht mit "Licht
anlassen", wo der Zustand im Extremem und über längere Zeit gehalten
wird.
Die definierte Entladeschlußbedingung sollte und kann man schon
einhalten. Darüberhinaus ist das Verhalten undefiniert.
>Batterie ersetzen.
Wie weit war die Spannung dann runter, bis die Lampen
nicht mehr geleuchtet haben? Dann hatte sich bestimmt
eine Zelle schon umgepolt. Oder nur bis zur
Entladeschlußspannung, etwa 11V?
von batman (Gast)
Das ist kaum hinzubekommen. Die Spannungskurve fällt am Entladeschluß
steil ab. Ohne automatische Abschaltung ist der Schaden vorprogrammiert.
von DanVet (Gast)
Ich möchte mal noch anmerken, dass das überwachen eines Akkus,
insbesondere einer Autobatterie offensichtlich nicht ganz trivial ist.
Gerade die neuen Autos haben haufenweise Sensoren und können dir alles
mögliche anzeigen. Aber eine Aussage über den Zustand der Batterie habe
ich bis heute nicht gefunden.
Im Urlaub ist die Batterie meines Freundes verreckt. Neues Auto, etwa 1
Jahr alt. Der Motor sprang nicht mehr an (machte nur klack, klack,
klack).
Das wunderschöne Fahrer-Display zeigte sogar eine Fehlermeldung:
"Anhängerkupplung prüfen!" What? OK, elektrische Anhängerkupplung die
man ein- und ausfahren kann. Aber, was hat das jetzt mit dem Starten zu
tun?
Auch die Bedienungsanleitung des Autos verrät darüber nichts. Nach einem
Anruf beim VW-Service meinte der Techniker, dass die Batterie wohl leer
ist.
Um zum Thema zu kommen:
Wieso zum Geier kommt da keine Fehlermeldung, die auf eine leere
Batterie hinweist? Die Startelektronik verhindert doch offensichtlich
einen Start aus einem bestimmten Grund.
Ich kann mir das nicht so recht erklären, nur damit, dass das überwachen
einer Batterie offensichtlich nicht trivial ist.
Dazu kommt, dass dann nach Starthilfe der Motor wieder lief und sich das
Auto auch am Abend wieder starten lies. Wir dachten: "Super! Batterie
wieder geladen!" Am nächsten Morgen konnte wieder nicht gestartet
werden. Aber nach Starthilfe ging es wieder. usw. Irgendwann war die
Batterie soweit runter, dass auch die Innenbeleuchtung schlapp gemacht
hat.
Wieso kann eine Fahrzeugelektronik so etwas nicht erkennen? Das ist doch
essentiel für ein Auto.
Falls du also eine gute Methode findest, deine Autobatterie zu checken,
dann biete das mal den Autofirmen an. Würde mich freuen, wenn dann in
Zukunft die Meldung kommt "Akku bald defekt" oder "Batterie leer" statt
> Batterie hinweist?
Gute Frage. Im 21. Jahrhundert erwartet man, das solche Sachen sinnvoll
funktionieren.
und trotzdem hätten es die Werkstätten/Hersteller gerne,
dass man eine neue Batterie am System anlernt.
Irgendwo muss also doch etwas gemessen werden
von DanVet (Gast)
Aahhh sooo, deshalb hat das Batterietauschen 2h gedauert?
Interessant....dann frage ich mich noch mehr, warum die Fehlermeldung so
daneben lag.
nur hingucken = eine Stunde, ein paar Minuten arbeiten = 2. Stunde VOLL.
kannst auch haben, dass der Computer in der Karre
auch die Startvorgänge zählt. Nach einer gewissen Zahl
hat einfach Schluss zu sein.
wie beim Drucker mit begrenzter Seitenzahl.
Nur lässt sich sowas nicht so leicht überprüfen,
wie eine vermurkste Abgasreinigung.
Bin ich froh, noch ein wartbares Auto zu haben - obwohl das
Diesel-Damokles-Schwert schon über mir kreist.
Als ich meine Batterie austauschen wollte, fragte ich bei Citroen nach.
Die Antwort war: Mach einfach, da wird nichts passieren.
Da hast du natürlich recht.
Das kann ich dir nicht mehr sagen, das letzte Auto ohne Lichtwarner ist
schon ziemlich lange her. Das war ein BMW 3er mit Doppelscheinwerfer.
von batman (Gast)
So eine Sensoraussage von Wert wäre dann z.B.
"Gitterrahmen Zelle 3 stark korrodiert, bei Erschütterung xy Bruch und
Ausfall wahrscheinlich"
"Separator 27, Zelle 4 beschädigt, Ausfall der Zelle durch Leckstrom in
x Minuten.."
"Bleischlammniveau erreicht Platten Zelle 2, Ausfall der Zelle durch
Kurzschluß in x Minuten"
"Säurepegel oder -Qualität unzureichend, Leistungsverlust von x%"
Merkste wat? Was für ein Sensor soll sowas erkennen und melden?
Das wird leider Utopie bleiben.
Ich denke, folgende Meldungen wäre sinnvoll:
Batterie sollte geladen werden
Batterie hat zu wenig Ladung
Batterie muss bald erneuert werden
Batterie ist verbraucht
von juergen (Gast)
Es ist ganz einfach einen Eindruck gewinnen, wie es um die Batterie
steht.
Es genügt ein Zeigerinstrument für die Batteriespannung im
Armaturenbrett.
Wie stark der Zeiger beim Anlassen und bei neuwertiger Batterie absinkt,
hat man noch in Erinnerung. Geht der Zeiger tiefer runter als gewohnt,
ist die Batterie schlecht oder kaputt. Ein Zeigerinstrument muß es aber
schon sein! Digital geht nicht. Mitunter reicht auch schon der Blinker
zur Kontrolle.
> oder
> x Minuten..
Was bringt dir so eine Fehlermeldung? Du kannst weder einzelne Zellen
ersetzen oder raparieren und schon gar nicht einzelne Teile der Zelle
Das macht mehr Sinn.
> Armaturenbrett.
Nicht wenn er rechtzeitig erkennen will ob die Batterie noch gut genug
ist um zu starten. Stichwort: "Wohnmobil" der TO
das letzte mal, wie ich befand, dass die Starterbatterie
einen "weg" hatte, zeigte sich bei der Innenraumbeleuchtung.
Die wurde beim Starten plötzlich deutlich dunkler als sonst.
Das wäre mal ein Vorteil normalen Glühlichts für die Beleuchtung.
Mit modernem kondensatorgepuffertem LED-Licht
wäre das bestimmt nicht aufgefallen.
ca eine Woche, nachdem mir das aufgefallen war,
machte es beim Startversuch tatsächlich nur noch gnit -niggs.
Neue Batterie war schon bereit.
Das zeigt:
mit einigermassenem "Blick" geht das auch ganz ohne Messequipment.
Thema Wartungsfreundlichkeit:
Das war damals ein Opel Ascona, Bj '87.
Alle anderen Autos danach waren reine Langstreckenautos
und ich hatte niemals mehr einen defekten Akku.
im aktuellen Auto ist der 9 Jahre alt.
von juergen (Gast)
Der Andere schrieb:
>> Armaturenbrett.
Dann braucht er nur mal vorher die Blinker anmachen. Dann sieht er
schon, ob die  Batterieladung noch für einen Start reicht.
Ja, sehe ich auch so. Wenn beim Blinken die Beleuchtung des Cockpits
flackert, ist die Batter leer oder kaputt.
