Auf amazon gibt es ja so eine große Enter Taste und ich würde gerne mehrere Tasten so groß machen. Gibt es dafür einen Chip, der das extra ansteuern kann? Oder eine software, die man auf einen raspberry spielen kann? Oder sollte ich doch besser eine alte Tastatur auseinander nehmen und die Kabel dort nehmen und neu verlöten, da das Ganze sonst zu kompliziert ist selbst zu machen? https://www.amazon.de/dp/B07D1NKG5Z/ref=asc_df_B07D1NKG5Z55530995/?tag=googshopde-21&creative=22410&creativeASIN=B07D1NKG5Z&linkCode=df0&hvadid=266537277300&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16564591196503561449&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1000997&hvtargid=pla-461062191252&th=1&psc=1
Roman schrieb: > Oder eine software, die man auf einen raspberry spielen kann? Der kann offenbar USB HID als Gadget: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=151940 Allerdings gilt das wohl nur für den USB Port auf dem Pi Zero. Die anderen RPi haben einen USB Hub drauf - damit kann der RPi kein USB Device sein, sondern ist selbst Host - was den direkten Anschluss an den PC über USB verhindert. Viele USB-fähige µC brigen ein HID Beispiel im Herstellercode (Appnote) mit. Aber billige USB Tastatur schlachten ist deutlich einfacher - wenn man vorher die korrekten Pins mit 'nem Multimeter ausmisst.
Die billigste Variante die ich kenne dafür ist ein STM32F103 Board (BluePill) zu nehmen. Die kriegt man ab ca. USD 1.60 bei Aliexpress. https://de.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-for-arduino-DIY-KIT/32918062954.html Ein Firmwarekonstrukt für ein HID-Gerät (Maus) kann man sich mittels Tools von ST (CubeMX) erzeugen lassen. Es gibt im Internet Anleitungen, wie man aus diesem Mausbeispiel eine Tastatur macht.
Es gibt auch eine Arduino-Integration dafür, mit dem "Digispark" von "Digistump" - das ist ein ATtiny85 auf einer minimalistischen Platine. Und dafür gibts dann das hier: http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting http://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/digikeyboard
Warum wird eigentlich noch so oft VUSB genutzt und hier empfohlen, während es jede Menge günstige Controller mit echtem USB gibt, auch unter den AVR's?
Weils für HID spezifikationskonform ist, für die Aufgabe ausreicht und ein Tiny85 nochmals günstiger ist als einer der nativ-usb-fähigen AVRs.
Achso, machen die benötigten zusätzlichen diskreten Bauteile (Dioden, Widerstände) und der dazugehörige Platinenplatz den Preisunterschied nicht wieder wett?
Wozu Platine? Mein Lieblings USB Device: https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger Die (für 'ne Taste benötigten) Teile gibt es bei Reichelt für 1,25€ ;-)
Niklas G. schrieb: > machen die benötigten zusätzlichen diskreten Bauteile (Dioden, > Widerstände) und der dazugehörige Platinenplatz den Preisunterschied > nicht wieder wett? Nein, außer man bestellt sie einzeln bei Farnell o.ä.
Niklas G. schrieb: > Achso, machen die benötigten zusätzlichen diskreten Bauteile (Dioden, > Widerstände) und der dazugehörige Platinenplatz den Preisunterschied > nicht wieder wett? Nur wenn der AVR unbedingt auf 5V laufen soll. Auf 3,3V entfällt dies alles und der AVR kann dann auch auf 12MHz laufen.
Hier ein funktionierendes Beispiel für die komplexe Beschaltung des Tiny85 https://s3.amazonaws.com/digistump-resources/files/97a1bb28_DigisparkSchematic.pdf Das Ding bekommt man als China-Nachbau für unter 2 EUR incl. Versand.
Ich merke noch explizit an dass zudem auch eine Nähmaschine und der geübte Umgang damit nötig ist um solche Tasten zu realisieren...
Oder sowas fix und fertig. https://www.roboter-bausatz.de/560/digispark-kickstarter-attiny85-usb-development-board-fuer-arduino Digispark Kickstarter ATTINY85 USB Development Board für Arduino 3 Euronen. Mit der Arduino-IDE leicht als Tastatur zu programmieren.
Hallo, https://www.pjrc.com/teensy/teensy31.html In der Arduio kompatiblen Tensoduino Bibliotkek ist USB ATstatur, Maus und Joystick schon integriert Es gibt auch Beispiele wie man demnach einen I/O Port als USB-Teste verwenden kann.
