Hallo, hauptsächlich aus aktuellem Interesse am Thema eine Frage an die HF-Experten: - Wie hoch ist die Feldstärke etwa, die vom Satelliten (z.B. Astra) am LNB ankommt? - Welcher Spannungspegel wird dann über das Kabel zum Empfänger transportiert? (bei durchschnittlichen SAT-Anlagen) Sind die Pegel vergleichbar mit terristischem Empfang (TV, Radio LW,KW,MW,UKW) ???
Bernie B. schrieb: > Kurze Frage: Feldstärke am LNB Es folgen 3 längere Fragen. Was war an der Frage kurz?
SEHR kurz gegoogled nach "lnb gain": https://www.satanlagenforum.de/hinweise-erklarungen-zu-lnb-s-satanlagen-how-to-t7760.html# "...Selbst "normale" LNBs liefern heute schon um die 80 dBµV und übersteuern damit bei kurzen Leitungen die angeschlossenen Receiver, denn das Normpegelfenster geht gerade einmal bis 77 dBµV. Probleme mit übersteuerten Empfängern gibt es zu hauf..." "Feldstärke" bei analogen Sendern kann man auf den Trägerpegel beziehen, digitale TV-Signale zeigen auf dem Spektrumanalysator nur einen breiten Rauschhaufen, außerdem ist das ein ganzes Bündel von TV-Videoströmen. Ich nehme an, die dBµV sind eine mittlere Summenspannung.
Bernie B. schrieb: > - Wie hoch ist die Feldstärke etwa, die vom Satelliten (z.B. Astra) am > LNB ankommt? Schau dir den dazu passenden Footprint an, da kannst Du die Information für deinen Standort ableiten. (Willst Du noch wissen wo Du grad bist?) > - Welcher Spannungspegel wird dann über das Kabel zum Empfänger > transportiert? > (bei durchschnittlichen SAT-Anlagen) Das hängt vom LNB ab. Schau in dessen Spezifikation. (Mann, wie schnell ist durchschnittlich ein Auto?) > > > Sind die Pegel vergleichbar mit terristischem Empfang (TV, Radio > LW,KW,MW,UKW) ??? Ja.
