Hallo Zusammen, ich suche ein Crimptool mit dem ich HF Stecker professionell crimpen kann. Ideal wäre wenn alle üblichen Stecker und Kabel verarbeitet werden könnten also insbesondere BNC und N Stecker mit RG58 etc. Kann da jemand etwas empfehlen? Das Teil darf auch etwas kosten. Mein Budget liegt bei 500 Euro. Wichtig ist mir, dass ich damit Verbindungen machen kann, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Also die Stecker so gut wie möglich mit dem Kabel verbinden ohne dass eine nenneswerte zusätzliche Dämpfung durch den Crimpkontakt entsteht und das auch bei Frequenzen bis ca. 1GHz. Und dass die Verbindung auch über Jahre hält, auch wenn das Kabel belastet wird. Bei Ebay habe ich ein Tool gesehen, dass interessant aussieht. Aber ich kenne die Firma Omni Spectra nicht. Vielleicht kann jemand sagen, ob folgender Ebayartikel etwas sinnvolles ist: 352449342466 Oder könnt Ihr mir ein anderes konkretes Tool empfehlen. Aber bitte kein billigen Chinaschrott. vielen Dank für jeden Tip Sven
Sven L. schrieb: > Wichtig ist mir, dass ich damit Verbindungen > machen kann, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Also die Stecker so > gut wie möglich mit dem Kabel verbinden ohne dass eine nenneswerte > zusätzliche Dämpfung durch den Crimpkontakt entsteht und das auch bei > Frequenzen bis ca. 1GHz. Und dass die Verbindung auch über Jahre hält, > auch wenn das Kabel belastet wird. Kannst du die Anforderungen konkretisieren, mit Normen z.B.? Welche Stecker von welchen Herstellern? Normalerweise gibt dir der Hersteller angaben zu den Crimpungen. Das SMA crim tool von Hersteller A kann nicht unbedingt die Stecker von Hersteller B vercrimpen. Production, Metrology oder Instrument grade? http://na.support.keysight.com/pna/connectorcare/Connector_Grades.htm Weiteres Werkzeug? Reinigungs/Inspektions/Anzugswerkzeug?
> Kannst du die Anforderungen konkretisieren, mit Normen z.B.? Nein ich habe keine Norm im Sinn. Aber ich habe schon zu oft schlechte Erfahrungen mit billigen Kabel bzw. schlecht verarbeiteten Steckern gemacht. > Welche Stecker von welchen Herstellern? Ich versuche nur noch Material von Markenherstellern zu kaufen also z.B. Telegärtner, Amphenol, HuberSuhner, TE etc. Im Bestand habe ich aber alles mögliche und leider auch viel Noname Zeug was manchmal gut geht aber eben nicht immer. > Normalerweise gibt dir der > Hersteller angaben zu den Crimpungen. Das SMA crim tool von Hersteller A > kann nicht unbedingt die Stecker von Hersteller B vercrimpen. Das Problem ist tatsächlich das jeder Hersteller sein eigenes Tool anbietet. Schön wäre, wenn man ein Tool findet, das gut funktioniert und das nicht nur mit den Teilen eines Herstellers sondern möglichst mit Verschiedenen. > Production, Metrology oder Instrument grade? > http://na.support.keysight.com/pna/connectorcare/Connector_Grades.htm Ich verwende die Kabel im Labor für Messungen. Aber da will ich mich darauf verlassen können, dass das Kabel keine Probleme macht. Wenn die Kabel zum Kalibrieren geeignet wären umsobesser. Aber das steht nicht in meinem Fokus. > Weiteres Werkzeug? Reinigungs/Inspektions/Anzugswerkzeug? Die Frage verstehe ich nicht?
Sven L. schrieb: > Bei Ebay habe ich ein Tool gesehen, dass interessant aussieht. Aber ich > kenne die Firma Omni Spectra nicht. Vielleicht kann jemand sagen, ob > folgender Ebayartikel etwas sinnvolles ist: 352449342466 Dein verlinkter Artikel ist zur Konfektionierung von Semi Rigid Koax. Omni Spectra bietet hohe Qualität und spielt in der Huber&Suhner-Klasse. Mit dem verlinkten Artikel lassen sich hochwertige Steckverbindungen für den hohen GHz-Bereich herstellen, aber es ist glaube nicht das was du willst. Vorallem nicht Crimpen. Das ist vereinfacht gesagt eine Löthilfe und Presswerkzeug für das Dielektrikum von SMA-Steckverbindern für UT85 und UT141.
Genauigkeitsfanatiker schrieb: >> folgender Ebayartikel etwas sinnvolles ist: 352449342466 > > Dein verlinkter Artikel ist zur Konfektionierung von Semi Rigid Koax. > Omni Spectra bietet hohe Qualität und spielt in der Huber&Suhner-Klasse. > Mit dem verlinkten Artikel lassen sich hochwertige Steckverbindungen für > den hohen GHz-Bereich herstellen, aber es ist glaube nicht das was du > willst. Vorallem nicht Crimpen. Das ist vereinfacht gesagt eine Löthilfe > und Presswerkzeug für das Dielektrikum von SMA-Steckverbindern für UT85 > und UT141. Vielen Dank für diese Erklärung. Das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Da hast du mich vor einem Fehlkauf bewahrt.
Base64 U. schrieb: > Das SMA crim tool von Hersteller A kann nicht unbedingt die Stecker von > Hersteller B vercrimpen. Das wird wahrscheinlich das Hauptproblem werden. Wenn ein Stecker zwar passt, aber 3/10mm zu weit gepresst wird, sind die HF Eigenschaften auch nicht mehr garantiert. Am besten legst du dich also jetzt auf einen Hersteller fest und schaffst dann dazu passendes Werkzeug an. In der Industrie haben die auch regalweise Crimpmatrizen rumliegen, weil die Kontakte zwar ähnlich aussehen aber eben doch andere Anforderungen haben.
