Hallo zusammen Ich benötige ein Bauteil dass im Spannungsbereich von 0-30VDC, Konstantströme von 0-20mA liefern kann. Die Stromwerte sollten idealerweise mit LabView programiert werden können. Ich habe auch schon an ein LM334 (2 Parallel für 20mA) gedacht aber da müsste der Stromwert mittels eines Widerstandes eingestellt werden. Danke für eure Vorschläge. Franz
Franz Habegger schrieb: > Ich benötige ein Bauteil dass im Spannungsbereich von 0-30VDC, > Konstantströme von 0-20mA liefern kann. Die Stromwerte sollten > idealerweise mit LabView programiert werden können. Du benötigst dazu deutlich mehr als nur ein Bauteil. Entweder Du spendierst und programmierst einen µC, der z.B. über seine Analogschnittstelle einen OPV ansteuert, und dieser ist Bestandteil einer einfachen Konstantstromquelle. Dazu als Beispiel: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-968.pdf Oder du kaufst ein fertiges Gerät, Keysihght Siglent Keithley... haben sowas. Kostet allerdings.
Hallo Franz, nachdem Du ja die Ströme via Labview einstellen möchtest, ist es wohl am einfachsten, Du verwendest einfach ein Programmierbares Labornetzteil. Meine erste Suche ergab zb.: Rigol DP832 Denn, wenn Du schon schwierigkeiten hast, eine einstellbare Konstantstromquelle zu designen, ist das mit der Stteuerung aus Labview raus aus meiner Sicht für Dich nicht zu stemmen. Nichts für ungut...
Franz Habegger schrieb: > Ich benötige ein Bauteil dass im Spannungsbereich von 0-30VDC, > Konstantströme von 0-20mA liefern kann. Die Stromwerte sollten > idealerweise mit LabView programiert werden können. EIN Bauteil: Heisst fertiges Labornetzteil Ansonsten ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle wohl die richtige Wahl, denn dein LabView wird Ausgänge und Karten steuern können die eine einstellbare Spannung liefern. http://www.servowatt.de/de/stromquelle-83.php Welche Form der spannungsgesteuerten Stromquelle man nutzt, ob Howland oder Stromsenke, hängt von sonstigen Rahmenbedingungen ab, die du NATÜRLICH nicht beschreiben hast. Da wäre (neben der genannten Kompilanz und Strombereich) noch Genauigkeit und Geschwindigkeit und die Form der Steuerbarkeit (könnte ja IEEE488 sein) und ob die Last an Masse liegen muss. Da du nur 20mA brauchst, könnte auch eine 0-20mA Stromquelle reichen, die haben oft aber nur eine Komplianz irgendwo über 20V, diese sogar nur 10V: https://www.tinkerforge.com/de/doc/Hardware/Bricklets/Industrial_Analog_Out.html
Auch noch interessant ist diese 5 Kanal Version: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC2662.pdf
