Ich bin gerade dabei, mit den Fantastilliarden Möglichkeiten selbstgebauter Gehäuse herum zu spielen. Was ich aber nicht bedacht habe: Was für ein Gewinde haben die Gehäuseschrauben mit dem kombinierten Kreuz/Sechskant?
Maronis D. schrieb: > Was ich aber nicht bedacht habe: Was für ein Gewinde haben die > Gehäuseschrauben mit dem kombinierten Kreuz/Sechskant? Rechtsgewinde.
Maronis D. schrieb: > Was für ein Gewinde haben die > Gehäuseschrauben mit dem kombinierten Kreuz/Sechskant? Welche von den hunderten möglichen Ausführungen genau? Georg
Maronis D. schrieb: > Was für ein Gewinde haben die > Gehäuseschrauben mit dem kombinierten Kreuz/Sechskant? Es gibt ungefähr tausend unterschiedliche Gehäuseschrauben, auf die die Beschreibung zutrifft. Meistens dürfte es ein selbstfurchendes Kunststoffgewinde sein.
Wenn der Hersteller brav war, hat er ein PDF zu seinem Gehäuse ins Web gestellt, aus dem die Gewindebezeichnung hervorgeht. Merke: Drei Länder haben noch nicht das metrische System: Burma, Liberia, und die USA. Bei allen anderen kann man vermuten, dass die Schrauben metrische Abmessungen haben, mal von Spezialitäten wie dem Glühbirnengewinde abgesehen. http://mentalfloss.com/article/55895/countries-havent-adopted-metric-system
Christoph db1uq K. schrieb: > Bei allen anderen kann man vermuten, dass die > Schrauben metrische Abmessungen haben Nur hat man dann falsch vermutet. Die meisten PC-Gehäuse verwenden Zoll-Schrauben, und sie werden eher nicht in Burma hergestellt und auch nicht in Liberia und nur ganz wenige in den USA. 5,25-Zoll-Festplatten z.B. haben meines Wissens UNC 6-32. Georg
UNC 4-40, wie auch an VGA- oder DVI-Kabeln, seriellen Schnittstellen etc.
Franziska Ner schrieb: > UNC 4-40 Ist für PC-Gehäuse sehr selten, da kommen eher die von Georg erwähnten UNC 6-32 in Frage. Für Sub-D-Stecker sind sie hingegen lästig verbreitet. Sehr selten waren die Mistdinger auch an 3.5"-Diskettenlaufwerken zu finden, aber das waren glücklicherweise Ausnahmen. Es gab auch mal PC-Gehäuse mit M4, aber das ist ein paar Jahrzehnte her, daß ich sowas das letzte Mal gesehen habe. Die mittlerweile gebräuchlichen PC-Gehäuse-Schrauben sind eine Mischung aus UNC 6-32 und selbstschneidenden Blechschrauben, sie haben oft auch fast schon dreieckigen Querschnitt.
