Hallo zusammen. Ich verwende häufig autonome Spg.versorgungen; 12V-Akkus, zw.20-400Ah. Der Verbrauch ist inkonstant und unperiodisch, zB. Router, Video-Konverter, UMTS-Transmitter, etc. Die Anlagen verbrauchen 0,3-10A und laufen häufig 1-14 Tage. 1| Um diese Technik effiziente zu nutzen, würde ich gerne einen "Strom-Stunden-Zähler" im [Ah]-Berech einsetzen. 2| Möglichst kleine Bauform und Energieschohnend ;-) 2| Optimal werden diese Werte via SMS oder UMTS übertragen Kennt ihr ein fertiges System? Wie könnte der Weg über einem Selbstbau aussehen?
PS: Habe hier etwas gefunden; https://www.elv.de/Gleichstrom-Z%C3%A4hler-Akku-Monitor-GZM-500/x.aspx/cid_726/detail_32755 Mal sehen wie Flexibel der auch bei höheren Strömen ist.
Kolja L. schrieb: > Bei Pearl gibt es einen Autobatterieüberwacher mit bluetooth Das Pearl ist nur eine Spannungsmesser. https://www.pearl.de/a-ZX1689-4322.shtml Das ELV/GZM 500 kann nur max.5A und max.104Ah. Jetzt könnte man mit dem Faktor 4 trixen...
Hi! Im Sportbootbereich wird für Verbraucher (Licht, Navigation, Kühlschrank) i.d.R. 12v via Akkubank eingesetzt. Zur Kontrolle gibt es sog. Batteriemonitore. Die messen ziemlich genau entnommene und hinzugefügte Ladung (und noch viel mehr Batterieparameter). Einfache Modelle haben (neben einem lokalen Display, was Dir vermutlich nichts nutzt) einen Alarmausgang via Schaltkontakt. Gibt aber auch welche, die wlan oder gsm eingebaut haben und eine Fernabfrage zulassen. Nicht billig (100-500 Euro), aber sehr zuverlässig und ausgereift. Die sind für Ströme zwischen einigen mA und bis zu 500A ausgelegt und V zwischen 9-35V. Such mal nach Batteriemonitor Yacht. Grüße
Hallo, vielleicht so etwas hier? https://www.banggood.com/de/G_T_Power-150A-High-Precision-Battery-Walt-Meter-And-Power-Analyzer-p-1005954.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Frank
Frank W. schrieb: > Hallo, > > vielleicht so etwas hier? > > https://www.banggood.com/de/G_T_Power-150A-High-Pr... > > Frank Die Dinger sind nicht schlecht, aber sie können die Ah immer nur in einer Richtung messen. Also je nach dem, wie man sie einbaut, können sie die geladenen Ah anzeigen, dann passiert beim Entladen nichts - oder umgekehrt. Normalerweise würde man ja wollen, daß die in den Akku hineingeladenen Ah aufwärts zählen und beim Entladen wieder rückwärts. Das tut dieses Gerät NICHT.
Hallo und Dank für eure Rückmeldung. Primär geht es mir um eine einseitige Messung - die Ladeseite passiert über ein externes Ladegerät. Hier muss ich nur einen Auto-Reset finden. Wlan, Bluetooth oder 1-2 Alarmausgänge wären hilfreich.
