Hallo, Habe auf einer SATA HDD (120GB) eine Partition mit 20GB auf der Windows XP installiert ist. Wenn ich diese Festplatte am SATA Port aschließe kommt immer der Fehler "NTLDR is missing". Stecke ich die HDD aber mit einem SATA zu IDE Adapter am IDE Port an, fährt das Windows XP ganz normal hoch. Im BIOS ist die ensprechene Festplatte als Boot Device eingestellt. Was könnte daran schuld sein? MfG
Kein AHCI-Treiber installiert, XP weiß nicht, was eine SATA-Platte ist. Abhilfe: SATA-Port im "IDE-Legacy-Modus" betreiben oder SATA-AHCI-Treiber installieren.
mit einer anderen SATA Festplatte, auf der ebenfalls WinXP installiert ist, fährt der Rechner aber hoch. Habe das Problem nur mit der einen Festplatte.
Aber müsste er den NTLDR nicht trotzdem finden? Das ist doch gerade nach dem BIOS, bevor Windows XP überhaupt startet. Könnte es eher mit der "Nummerierung" der Devices zu tun haben, die sich ändert wenn die Platte von IDE -> SATA Port verschoben wird? Das mit dem AHCI Treiber kommt doch wimre erst später im Bootvorgang. Meine Erinnerungen an Windows XP habe ich erfolgreich verdrängt :-)
Da stimmt was mit dem Bootsektor nicht. Mit CD starten und die Platte bootfähig machen. Oder die Reihenfolge der Partitionen stimmt nicht mehr.
Rufus Τ. F. schrieb: > SATA-Port im "IDE-Legacy-Modus" betreiben oder SATA-AHCI-Treiber > installieren. Eine als IDE formatierte Platte lässt sich nach Umstellung auf SATA oft nicht mehr lesen, sondern muss neu formatiert werden. Das gilt meistens auch, wenn man einfach von Legacy auf AHCI umstellt, was nach meiner Erinnerung bei XP sowieso nicht ging ohne Neuinstallation. Ist aber schon wieder soo lange her... Georg
Rufus Τ. F. schrieb: > Kein AHCI-Treiber installiert, XP weiß nicht SATA erst ab XP SP3. Ist SP3 schon drauf?
georg schrieb: > Das gilt meistens > auch, wenn man einfach von Legacy auf AHCI umstellt, was nach meiner > Erinnerung bei XP sowieso nicht ging ohne Neuinstallation Mit der alten Hardware (Legacy) AHCI-Treiber installieren, alten Treiber deaktivieren, neu booten, alten Treiber deinstallieren, neue Hardware (AHCI) booten.
georg schrieb: > Eine als IDE formatierte Platte lässt sich nach Umstellung auf SATA oft > nicht mehr lesen, sondern muss neu formatiert werden. Häh ?...das wäre ganz neu. Beim Umstallen im BIOS von IDE auf AHCI gibts normalen BOD, weil kein Treiber für AHCI existiert bzw. nicht bekannt ist.
Markus M. schrieb: > Aber müsste er den NTLDR nicht trotzdem finden? Das ist doch gerade nach > dem BIOS, bevor Windows XP überhaupt startet. So ist es. Zu dem Zeitpunkt ist man noch in dem Bereich des Bootprozesses, in dem über BIOS-Routinen auf die Platte zugegriffen wird. D.h.: die AHCI-Problematik kann noch keinerlei Rolle spielen. > Könnte es eher mit der "Nummerierung" der Devices zu tun haben, die sich > ändert wenn die Platte von IDE -> SATA Port verschoben wird? Natürlich, das ist die einzige logische Erklärung. Und obendrein eine überaus naheliegende. Schließlich genügte es z.B. ja bereits bei einem klassischen IDE-Controller, die Platte von Master auf Slave (oder umgekehrt) umzukonfigurieren, um exakt denselben Effekt zu erzielen. > Meine Erinnerungen an Windows XP habe ich erfolgreich verdrängt :-) Sollte man aber in Erinnerung behalten. Der NT-Bootprozess existiert prinzipiell auch in den NTs ab Vista weiter, er ist nur etwas komplizierter geworden als er vorher war. Vor allem ist es dort nicht mehr so einfach, die Bootkonfiguration zu ändern. Bei NT bis einschließlich XP ist es aber ziemlich trivial: man braucht eigentlich bloß eine ziemlich simpel gestrickte Textdatei namens "boot.ini" zu ändern... @Christoph Daran musst du drehen! Und das ist SEHR viel einfacher, als dieser BCD-Scheiß, den sich Winzigweich für Vista und Nachfolger ausgedacht hat. Das ist echte Gülle. Nur vollständig gehirnamputierte Idioten lassen sich etwas derartiges einfallen. Typisch Microsoft halt...
Stephan schrieb: > FixBoot FixMBR snd Deine Freunde Ja. Mit bootcfg/rebuild kann man ein XP hinzufügen. Und der Bootlader wird aktualisiert. oszi40 schrieb: > SATA erst ab XP SP3. Ist SP3 schon drauf? Sollte sein. Abhilfe, das XP unter IDE starten und ein SATA-Cd anschließen. Dann wird der Treiber geladen und integriert. Danach geht die SATA-HD.
