Hi, mit dem Simulator SystemVue von Keysight können bin-Dateien generiert werden, um weitere Analysen zu ermöglichen. Die Beschreibung lautet: In this format, every sample of the input signal is written to the file using 8 bytes "double" format. If the input signal is complex, the real and imaginary parts are written in the order of: #1 Real, #1 Imaginary, #2 Real, #2 Imaginary, #3 Real, #3 Imaginary, ... Frage: Wie werden solche Dateien geöffnet? Senmeis
Owen S. schrieb: > Die Beschreibung lautet: In this format, every sample of the input > signal is written to the file using 8 bytes "double" format. If the > input signal is complex, the real and imaginary parts are written in the > order of: #1 Real, #1 Imaginary, #2 Real, #2 Imaginary, #3 Real, #3 > Imaginary, ... > > Frage: Wie werden solche Dateien geöffnet? Das kommt darauf an, was man damit anfangen will. Will man bloß mal reinschauen, wird's wohl ein Hex-Editor tun. Will man allerdings irgendwas wirklich sinnvolles damit tun, braucht man entweder ein Programm, was mit solchen RAW-Daten umgehen kann oder man muss halt selber eins schreiben.
Owen S. schrieb: > Frage: Wie werden solche Dateien geöffnet? Unter MS Windows mit den folgenden APIs für C: - fopen() https://docs.microsoft.com/de-de/cpp/c-runtime-library/reference/fopen-wfopen - fopen_s() https://docs.microsoft.com/de-de/cpp/c-runtime-library/reference/fopen-s-wfopen-s - _open() https://docs.microsoft.com/de-de/cpp/c-runtime-library/reference/open-wopen - _sopen() https://docs.microsoft.com/de-de/cpp/c-runtime-library/reference/sopen-s-wsopen-s Oder unter Linux/UNIX: - open(), openat() man 2 open - fopen(), fdopen(), freopen() man 3 fopen Python: - open() https://www.w3schools.com/python/python_file_handling.asp
D.h., nur mit richtiger Software können sinnvolle Informationen ausgelesen bzw. verarbeitet werden. Ich werde mal schauen ob SystemVue solche Files wieder einliesst. Senmeis
keysightBin: A binary oscilloscope file reader A python script to read keysight binary oscilloscope file to numpy array https://github.com/yodalee/keysightBin --- keysight->matlab https://www.keysight.com/main/editorial.jspx?cc=NL&lc=dut&ckey=1185953&nid=-11143.0.00&id=1185953
Beitrag #5879838 wurde von einem Moderator gelöscht.
