Hallo, Ich habe mir das Starterset von Ednet besort. Darin ist eine Webcam, Bewegungsmelder und Fensterkontakte. Die Webcam dient als Gateway für die 433MHz Sensoren. Da ich dann doch von der APP weggehen möchte, nun mein Problem wie kann ich das Protokoll auslesen? Arduino / ESP 433MHZ Receiver / Transmitter Raspberry 3 Win10 Laptop habe ich hierstehen, wie soll ich da nun anfangen? Gruß
nail schrieb: > wie soll ich da nun anfangen Hallo Nail, volle Pulle! Nein, Du benötigst noch etwas zum Visualisieren. Entweder ein Oszilloskop (siehe unter "Markt" in diesem Forum) oder einen USB-Adapter mit Oszilloskop-Funktion. Dann musst Du das Sendesignal analysieren. Z.B. die HF detektieren, z.B. mit Deinem RX. Dann musst Du dokumentieren und überlegen oder noch einmal mit den Ergebnissen wiederkommen. Viel Erfolg und Gruß! Bernd
Für die Aufzeichnung der Kommunikation der Funksensoren empfiehlt sich ein SDR-Stick nebst passender Software: SDR-Stick: https://www.ebay.de/itm/USB-Digital-DVB-T-SDR-DAB-FM-HDTV-TV-Tuner-Receiver-Stick-RTL2832U-R820T2/152881332880 Software: https://airspy.com/download/ Damit lassen sich die Funkprotokolle aufnehmen. Wenn man/frau nicht weiterkommt - die Aufnahmen hier posten.
Der Funkkontakt scheint baugleich mit dem Kerui D026 zu sein. Zu den anderen Sensoren/Aktoren von Ednet findet man auch bei Kerui gleich aussehende Komponenten. Laut http://www.unixerius.nl/2016/10/21/pen-testing-a-home-alarm-system-rf-hacking/ basiert der Türkontakt auf einem Chip mit der Bezeichnung HS1527, was vom Namen und dem gezeigten Signal auf das EV1527-Protokoll schließen lässt. Dieses kann man, wie auch im Artikel gezeigt, mit der rc-switch Library für Arduino dekodieren. Viel Erfolg!
