ich habe eine Domain bei United Domains und ich habe hier ein VDSL von
der Telekom mit Fritzbox und Linuxserver dahinter.
Bis vor ca. zwei Wochen war das ganz bequem, alle paar Monate(!) bekam
ich von der Telekom eine neue IP, habe diese händisch bei United Domains
eingetragen und alles war schick.
Irgendetwas hat die Telekom aber jetzt umgestellt, es kam auch vorher
ein Brief und das VDSL ist jetzt auch schneller, aber ich bekomme jetzt
deutlich öfter eine neue IP. Es macht also keinen Spaß mehr diese
händisch einzutragen.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit diese automatisch einzutragen. Der
Server merkt wenn sich die IP ändert, ein Skript startet und schon steht
im A-Record wieder die aktuelle IP.
Ja, ich könnte Dyndns oder so verwenden, habe ich auch eine Zeit lang
mit no-ip, aber ich habe hier ssl für die Domain siehe:
https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=gus.tl
Daher will ich das nicht auf eine andere Domain umleiten.
Jetzt habe ich schon etwas gefunden und zwar das ddns_ud.sh für OpenWRT
hier:
https://gist.github.com/mueslo/9258f8b75fe942d36eea4a6d67019f81
Ich kann natürlich auch ein Skript starten, weiß aber nicht was ich da
genau anpassen muss. SED verwende ich normalerweise nicht.
Die Fragen:
#domain should contain "domain_id:record_id"
domain_id=$(echo $domain | tr ":" "\n" | sed -n "1p")
record_id=$(echo $domain | tr ":" "\n" | sed -n "2p")
Muss ich erst eine Variable "domain" anlegen?
Was ist die domain_id, was der record_id, wie finde ich die heraus?
Wenn ich eine Whois Abfrage startet steht da schonmal
Domain ID: 1119709-CoCCA
drinnen. Ist das diese ID die ich brauche?
Kann ich bei record_id einfach A reinschreiben, also:
domain_id=1119709-CoCCA
record_id=A
Ich will mich auch nicht unbedingt an dieses gefundene Skript klammern,
wenn mir jemand den Mechanismus erklärt schreibe ich mir auch selber
eines, aber ich weiß leider nicht was man Schritt für Schritt machen
muss um diesen A-Record zu aktualisieren.
Klar ist nur:
IP herausfinden, bei United Domains anmelden, irgendetwas hinschicken.
Vielen Dank!
Kann ich machen, aber das SSL Zertifikat gilt ja für die United Domains
Domain und nicht für den Namen von No-IP.org. Geht das SSL dann trotzdem
ohne Warnung beim Besucher?
HTTP Redirect geht bei Zertifikaten nicht, aber CNAME arbeitet rein auf
DNS Basis und geht daher. Abgesehen davon wärs bei Lets Encrypt doch
egal.
Bei Fritzboxen gibts übrigens über MyFritz auch eine DynDNS-Adresse. Die
will man zwar nicht dauernd eintippen, erspart aber no-ip.
Das sollte für die United Domain gelten. Ist ja in diesem Sinn keine
Umleitung.
Anfrage: home.domain.tld
Antwort: Cname dyndns.no-ip.com
Anfrage: dyndns.no-ip.com
Antwort: <IP vom Anschluss>
OK, aber da steht:
CNAME (Nur für Subdomains)
Warum geht das nicht für die ganze Domain? Also wenn ein Besucher den
Domainnamen ohne Subdomain besuchen möchte will ich dass trotzdem SSL
ohne Warnung funktioniert.
A. K. schrieb:> Bei Fritzboxen gibts übrigens über MyFritz auch eine DynDNS-Adresse. Die> will man zwar nicht dauernd eintippen, erspart aber no-ip.
Hab gerade gesehen, dass bei No-Ip expired ist und habe jetzt mal meinen
Fritzboxnamen als CNAME eingetragen.
Aber auch wenn das eine Lösung ist würde ich rein aus Interesse doch
gerne noch wissen wie ich das mit einem Skript mache.
Edit:
Ja super. Also ich habe jetzt den Fritz Dyndns namen als CNAME
eingetragen für beliebige Subdomains. Also *.domain.tld
Wenn man jetzt nur domain.tld im browser eingibt wird diese nicht
gefunden. Gibt man zusätzliche Subdomain mit ein, z. B. test.domain.tld
so funktioniert die Weiterleitung wunderbar, aber ich bekomme eine
Warnung weil das Zertifikat nicht für die Subdomain ausgestellt wurde.
Tja und genau so eine Warnung will ich vermeiden und ich will aber auch
niemanden zwingen eine Subdomain mit eintippen zu müssen.
Ich will also doch ein Skript.
Kann mir niemand sagen was man in dem Skript
bei
eintragen soll?
Ich würde das gerne einmalig für meine Domain anpassen wollen.
Vielen Dank!
Gustl B. schrieb:> OK, aber da steht:> CNAME (Nur für Subdomains)> Warum geht das nicht für die ganze Domain?
Das muss eine Limitation deines DNS Providers sein, den die Technologie
selbst setzt das nicht vorraus. Du kannst ja mal versuchen was passiert,
wenn du @ oder . oder nichts dort einträgst. Wenn das nichts nützt, dort
mal anrufen. Wenn die das dann nicht können sollten, DNS Provider
wechseln (aber vorher schauen, ob der das dann kann oder sonstige
unnötige einschränkungen macht). Ich hoste meine DNS halt selbst und hab
ne statische IP, damit habe ich keine solchen Probleme.
Gustl B. schrieb:> Kann mir niemand sagen was man in dem Skript> https://gist.github.com/mueslo/9258f8b75fe942d36eea4a6d67019f81> bei> domain_id=$(echo $domain | tr ":" "\n" | sed -n "1p")> record_id=$(echo $domain | tr ":" "\n" | sed -n "2p")> eintragen soll?
Lass das Script mal, wie es ist. Es scheint mir, als sei vorgesehen,
dass dieses mit den environment variablen username, password und domain,
sowie einem Parameter für eine IPv4 addresse gesetzt wird. also z.B.
'username="benuzername" password="passwort" domain="domainid:recordid"
./ddns_ud.sh ipv4addresse. Geht auch in einem Scriptfile:
#!/bin/sh
export domain="domainid:recordid"
export username="Benutzername"
export password="Passwort"
./ddns_ud.sh "$1"
Die domainid und recordid sind Parameter, die spezifisch zur united
domains weboberfläche und interne Rest API sind, und der Identifizierung
des Dns Recorcs und der Donain dienen. Diese Weboberfläche und APIs
könnte sich jederzeit ändern.
Es ist gut möglich, das 1119709-CoCCA oder 1119709 aus der whois abfrage
die domain id ist. Falls nicht, müsste man nach dem Einloggen beim
Webinterface in den entwickler tools des browsers nachsehen (diese schon
vor dem einloggen öffnen). Dann im Netzwerk tab nach
"https://www.united-domains.de/pfapi/dns/domain/domainid /records"
ausschau halten, wärend du zur übersicht der DNS Records für deine
gehst. Klicke den eintrag dann an, und schaue dir im tab für die antwort
nach, was im feld "id" für den eintrag, den du ändern möchtest, steht.
Alternativ kannst du auch versuchen, die ersten paar Abfragen in der
Console einzugeben, um die recordid herauszufinden:
Die ausgabe dann eventuell durch einen der online json beautifier laufen
lassen, um es einfacher lesen zu können.
PS: All das oben ist rein aus schlusfolgerungen nach betrachten des
Codes entstanden, ich habe und kann nichts davon ausprobieren.
CNAMES dürfen nicht parallel zu weiteren DNS-RRs existieren, und da
Deine Domain mindestens SOA- und NS-Records hat, ist das nicht
realisierbar.
Dass einige das trotzdem erlauben, ist also eher ein Bug als ein
Feature.
> Also wenn ein Besucher den> Domainnamen ohne Subdomain besuchen möchte will ich dass trotzdem SSL> ohne Warnung funktioniert.
Einfach den überall etablierten Hostname "www" verwenden?
> gefunden. Gibt man zusätzliche Subdomain mit ein, z. B. test.domain.tld> so funktioniert die Weiterleitung wunderbar, aber ich bekomme eine> Warnung weil das Zertifikat nicht für die Subdomain ausgestellt wurde.
Das Zertifikat muss immer zu dem passen, was der User eingibt (z.B.
www.domain.tld), das hat nichts mit den DNS-RRs zu tun.
Wenn die Erreichbarkeit unter mehreren Hostnames notwendig ist, brauchst
Du ein Wildcard-Zertifikat oder einen Webserver mit SNI-Support und
mehrere Zertifikate.
Zur CNAME-Problematik: Vielleicht unterstützt dein Provider
CNAME-Flattening oder ANAME (ist quasi das gleiche). Hier gibts ein paar
technische Details:
https://blog.cloudflare.com/introducing-cname-flattening-rfc-compliant-cnames-at-a-domains-root/
@Script: Du kannst unter dem Github Gist einen Kommentar hinterlassen.
Stell deine Frage doch einfach da und schau ob dir vielleicht der Autor
des Scripts antwortet.
Hmmm schrieb:> CNAMES dürfen nicht parallel zu weiteren DNS-RRs existieren, und da> Deine Domain mindestens SOA- und NS-Records hat, ist das nicht> realisierbar.
Also den A-Record Eintrag kann ich auch löschen.
Hmmm schrieb:> Das Zertifikat muss immer zu dem passen, was der User eingibt (z.B.> www.domain.tld), das hat nichts mit den DNS-RRs zu tun.
Ja das ist klar.
Hmmm schrieb:> Einfach den überall etablierten Hostname "www" verwenden?
Will ich eigentlich nicht, ich will nur das was ich bisher händisch
gemacht habe automatisieren.
Daniel A. schrieb:> Es scheint mir, als sei vorgesehen,> dass dieses mit den environment variablen username, password und domain,> sowie einem Parameter für eine IPv4 addresse gesetzt wird.
OK, muss ich mal gucken.
Daniel A. schrieb:> Die domainid und recordid sind Parameter, die spezifisch zur united> domains weboberfläche und interne Rest API sind, und der Identifizierung> des Dns Recorcs und der Donain dienen. Diese Weboberfläche und APIs> könnte sich jederzeit ändern.
Das wusste ich nicht.
Also ich bekommen Folgendes:
Zuerst die "domain-list":
{"data":[{"id":"4130393","domain":"gus.tl","configurable":true,"domain_l
ock_state":{"domain_locked":false,"email_locked":false}}]}
Und dann "subdomain-list" die ist leer oder eben []
Und danach noch die "records":
{"data":{"A":[{"address":"217.85.249.165","id":79295801,"filter_value":"
gus.tl","ttl":600,"type":"A","standard_value":false,"sub_domain":"","dom
ain":"gus.tl","webspace":false,"udag_record_type":5}],"MX":[{"prio":10,"
mail_server":"mx00.udag.de","id":49919990,"filter_value":"gus.tl","ttl":
3600,"type":"MX","standard_value":true,"sub_domain":"","domain":"gus.tl"
,"webspace":false,"udag_record_type":null},{"prio":20,"mail_server":"mx0
1.udag.de","id":49919991,"filter_value":"gus.tl","ttl":3600,"type":"MX",
"standard_value":true,"sub_domain":"","domain":"gus.tl","webspace":false
,"udag_record_type":null}],"AAAA":[],"TXT":[],"SRV":[],"CNAME":[],"NS":[
],"CAA":[{"flag":0,"tag":"issue","value":"letsencrypt.org","id":79295630
,"filter_value":"gus.tl","ttl":600,"type":"CAA","standard_value":false,"
sub_domain":"","domain":"gus.tl","webspace":false,"udag_record_type":5}]
Sieht also danach aus als sei der Record "A" und die ID "79295801".
Wenn ich mir das in dem Entwicklerwerkzeug so angucke was ich da an
United Domains schicke ist das ja nicht viel. Reicht es wenn ich ein
Skript schreibe das auch genau das dorthin schickt?
Der Login ist eine POST:
https://www.united-domains.de/login
Host: www.united-domains.de
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
Danach geht es mit einem GET hierhin:
https://www.united-domains.de/portfolio/a/dns/domain/4130393
Und es folgen
GET domain-list
GET subdomain-list
GET record
Und dann trage ich da eine neue IP ein und klicke auf speichern und es
gibt ein PUT. Das hat folgenden Inhalt:
{"data":{"address":"217.85.249.165","id":79295801,"filter_value":"gus.tl
","ttl":600,"type":"A","standard_value":false,"sub_domain":"","domain":"
gus.tl","webspace":false,"udag_record_type":5}}
Ich denke das kann ich nachbauen mit Python.
So, also ich schicke einen POST hin für den Login und bekomme Status 200
zurück.
r = requests.post(url="https://united-domains.de/login", data = PAYLOAD)
Ich bekomme auch ein Cookie. Was ich damit mache und ob das atomatisch
beim nächsten GET vorgezeigt wird ist mir unklar. Jedenfalls mache ich
dann ein GET mit der URL für meine Domain
r = requests.get(url ="https://united-domains.de/portfolio/a/dns/domain/4130393")
und bekomme ebenfalls als Status eine 200 zurück.
Dann will ich mir den Record angucken, also:
r = requests.get(url ="https://www.united-domains.de/pfapi/dns/domain/4130393/records")
Und da bekomme ich jetzt ein 401. Was das bedeutet ist mir klar, aber
nicht wie ich das verhindern kann. Genügt es wenn ich den Cookie
irgendwie mitschicke? Muss ich das CSRF verwenden?
Die Cookies enthalten in der Regel eine Session ID. Diese dient dem
Server dazu sich über verschiedene Requests hin Dinge zu merken, wie
z.B. wer sich angemeldet hat, etc. Die Cookies müssen also beibehalten
werden. Ein CSRF Token dient dazu zu verhindern, dass andere Webseiten
Requests senden können unter Verwendung der Session, in der sich der
User bei der ursprünglichen Seite angemeldet haben. Aufgrund der same
origin policy können Webseiten nämlich auf die Daten von anderen
Webseiten zugreifen, und somit den CSRF token nicht auslesen. Somit
sollte hier immer der zuletzt vom Server gesendete CSRF Token wieder
mitgesendet werden.
OK, muss ich das selber aktiv machen oer macht das dieses requests Modul
von Python schon automatisch? Muss ich da selber das richtige Cookie
raussuchen und den richtigen CSRF String?
Gustl B. schrieb:> OK, muss ich das selber aktiv machen oer macht das dieses requests Modul> von Python schon automatisch?> Muss ich da selber das richtige Cookie raussuchen
Lasse einfach alle drin. Soll anscheinend mit requests.Session() gehen:
https://stackoverflow.com/questions/31554771/how-to-use-cookies-in-python-requests#answer-31571805
Nur das session cookie beibehalten kann man nicht allgemein
implementieren, weil unterschiedliche Seiten unterschiedliche Namen für
das Cookie verwenden.
Nunja, wie der CSRF gesendet/abgefragt wird ist nicht standardisiert,
deshalb kann eine Library einem nicht abnehmen, diesen auszulesen und
mitzusenden.
Das ursprüngliche Shellscript hatte all das übrigens schon eingebaut.
Also mit
s = request.session()
und dann weiter
r = s.post(url)
r = s.get(url)
r = s.get(url)
Also eben jetzt alles mit dieser Session funktioniert genauso nicht. Ich
bekomme weiterhin 401.
Ich würde auch gerne das fertike Shellskript verwenden, aber da muss ich
ja irgendwo die domain_id und die record_id eintragen und weiß nicht was
das sind.
Die hast du doch oben. DomainID: 4130393 RecordID: 79295801 . Also
einfach die Environmentvariable domain setzen, 'export
domain="4130393:79295801"', (und die anderen paar variablen noch).
-values=false: display each value of selected structure on its own line
-vv=false: display errors and info
UD answered:
./dnsupdate.sh: 32: ./dnsupdate.sh: write_log: not found
Retval: 127
In der Zeile
record=$(/usr/bin/wget --load-cookies $cookiefile --save-cookies $cookiefile --keep-session-cookies -qO- "https://www.united-domains.de/pfapi/dns/domain/$domain_id/records" | jsonfilter -e "$[\"data\"][\"A\"][@.id=$record_id]" | sed "s/ //g" | sed "s/\"address\":\"[0-9.]\+\"/\"address\":\"$ipv4\"/g")
wird jsonfilter mit dem Parameter -e aufgerufen den die von mir
installierte Version offensichtlich nicht kennt.
Tja, was mache ich da? Ein man jsonfilter geht auch nicht, das sieht mir
stark nach längst verlassenem Pfusch aus.
OK, Edit:
Das installierte jsonfilter ist nicht das Passende. Denn: Das jsonfilter
im Skript ist das für OpenWRT. Tja. Und das kann ich unter einem
Desktoplinux nicht bauen weil es auf libubox dependet. Man man man, also
doch ein eigenes Skript schreiben ...
Vielen Dank!
Also einiges scheint zu funktionieren, aber vielleicht nicht alles.
Das Skript bekommt den record und kann ihn ausgeben. Es ersetzt jetzt
auch die IP.
Aber:
$? steht für den exit code des vorhergehenden Programs, in dem fall
grep. Jeder exit code, der nicht 0 ist, zeigt einen Fehler an. Im Fall
von
'echo $output | /usr/bin/grep "$ipv4" >/dev/null 2>&1' heisst das, dass
grep die IP nicht in der ausgabe von 'echo $output', also mehr oder
weniger dem inhalt von output, gefunden hat. Vermutlich hat das Setzen
der IP also nicht funktioniert.
Ich kenne das Program jsonfilter auch nicht, ich habe mich beim
resultierenden JSON an den PUT query aus Beitrag
Beitrag "Re: DNS A-Record automatisch updaten bei United Domains" gehalten. Nachdem
ich mir das Script nochmal angeschaut habe, habe ich das gefühl, das
dieser womöglich an eine andere URL ging, als die die das Script
benutzt.
Also entweder müsste man:
A) die URL
'url="https://www.united-domains.de/pfapi/dns/domain/$domain_id/records"';
anpassen und
'payload="{\"record\":$record,\"domain_lock_state\":{\"domain_locked\":f
alse,\"email_locked\":false}}"' mit 'payload="$record"' ersetzen
B) oder den Query anpassen, vermutlich war der {"data":} part bei der
ursprüglichen url überflüssig. Damit wäre dort der jq Aufruf dann
einfach nur 'jq -cM ".data.A|.[].id=$record_id|.[0]"'.
Noch etwas anderes, das Probleme machen könnte, sind die fehlenden
Quotes bei der Zeile:
Daniel A. schrieb:> Vermutlich hat das Setzen> der IP also nicht funktioniert.
Ja, richtig, $output ist leer.
Daniel A. schrieb:> Noch etwas anderes, das Probleme machen könnte, sind die fehlenden> Quotes bei der Zeile:
Naja, die fehlen auch bei den Zeilen drüber. Und $record ist OK. Also
wenn ich mir den ausgeben lasse, dann sehe ich, dass ich da den
richtigen bekommen habe.
Auch das Ersetzen der IP funktioniert, sprich ich kann mir den
modifizierten Record ausgeben lassen und der passt.
Daniel A. schrieb:> B) oder den Query anpassen, vermutlich war der {"data":} part bei der> ursprüglichen url überflüssig. Damit wäre dort der jq Aufruf dann> einfach nur 'jq -cM ".data.A|.[].id=$record_id|.[0]"'.
Genau das war etwas weiter oben die Empfehlung statt jsonfilter und das
scheint zu funktionieren.
Daniel A. schrieb:> A) die URL> 'url="https://www.united-domains.de/pfapi/dns/domain/$domain_id/records"';;> anpassen und> 'payload="{\"record\":$record,\"domain_lock_state\":{\"domain_locked\":f> alse,\"email_locked\":false}}"' mit 'payload="$record"' ersetzen
Das mit der Payload werde ich jetzt mal probieren.
Gustl B. schrieb:> Damit wäre dort der jq Aufruf dann>> einfach nur 'jq -cM ".data.A|.[].id=$record_id|.[0]"'.>> Genau das war etwas weiter oben die Empfehlung statt jsonfilter und das> scheint zu funktionieren.
Aber mit einem kleinen Unterschied:
UD answered: {"data":{"address":"217.85.249.165","id":79295801,"filter_value":"gus.tl","ttl":600,"type":"A","standard_value":false,"sub_domain":"","domain":"gus.tl","webspace":false,"udag_record_type":5}}
Retval: 127
als Antwort.
Warum das grep darin das $ipv4 nicht findet ist für mich unklar. In
Output steht es ja drinnen?!
Ist es auch die neue Adresse, die drin steht, oder noch die alte? Es
wird ja nach der neuen gegrept. Oder könnte es sein, dass grep bei dir
nicht unter /usr/bin/ ist ('which grep')? Eventuell sollte man die
absoluten Pfade überall weglassen, und jenachdem eventuell den $PATH
setzen. $output könnte man auch noch escapen, und statt dem >/dev/null
könnte man die -q option von grep nutzen.
Danke! grep liegt tatsächlich in /bin. Weiter oben hatte ich das schon
angepasst.
Jetzt bekomme ich:
Retval: 0
Also ich muss jetzt natürlich noch testen ob das wirklich bei united
domains geschrieben wurde, aber sonst sieht das jetzt gut aus glaube
ich.
Danke für die Mithilfe!
ist das record Variabel leer. Ich vermute mal, dass ich domain_id und
record_id falsch eingetragen habe. Ist domain_id z.B "abc.com" und
record_id die Nummer die am Ende der Addresse:
https://www.united-domains.de/portfolio/a/domain-admin/dns/12345678
steht?
Das Variable output ist also leer.
Was mache ich gerade falsch?
Vielen Dank im Voraus!
L.
Ich bin übrigens der Autor des ursprünglichen OpenWRT-Skripts.
domain_id und record_id sind ganze Zahlen, d.h. UIDs die von DynDNS
vergeben werden. Um die herauszufinden muss du den Quellcode des
United-Domains-Panels anschauen wenn du eingeloggt bist und die passende
Domain konfigurierst.
Hallo zusammen.
Bei mir funktioniert das Skript, das lange Zeit gut funktionierte, nicht
mehr. So grob seit einem Monat. Hat sich bei United Domains etwas
geändert?
Ich habe versucht das Skript anzupassen und habe gesehen, dass jetzt vor
dem Login ein
https://www.united-domains.de/set-user-language/
aufgerufen wird, das sollte man mit
csrf=$(/usr/bin/wget --load-cookies $cookiefile --save-cookies
$cookiefile --keep-session-cookies --post-data "csrf=$csrf&language=de"
-qO- "https://www.united-domains.de/set-user-language/")
setzen können wie es auch der Browser macht, aber ich bekomme keinen
Record zurück wenn ich das Skript wie gewohnt ausführe.
@mueslo:
Vielen Dank für das Skript! Eigentlich sollte sowas der DNS-Betreiber
von sich aus bereitstellen ...
dass der Login nicht mehr richtig funktioniert liegt auch meinen
Recherchen zu Folge an diesem neuen set-user-language Script welches der
Browser ausführt. Ich habe das hier mit curl nachgebaut. Damit kann ich
mich wieder anmelden und wie gewohnt Änderungen durchführen.
Auszug aus meinem Script der den Loginteil beinhaltet:
Hallo und danke erstmal alles was ich hier schon lesen und lernen
durfte.
Jetzt kann ich evtl mal was zurückgeben (erster Post ;).
Scheinbar hat UnitedDomains da noch mehr angepasst.
Bei mir lief das Script erst durch als ich auch noch das CSRF Token von
der Seite
https://www.united-domains.de/portfolio/a/domain-admin/dns/$domain_id
geholt hatte und das dann verwendete.
Früher hatten die wohl ein Token beim Login generiert und
wiederverwendet. Mittlerweile konnte ich aber beobachten, dass bei jedem
Request ein neues Token generiert wird.
Ich hab noch paar mehr Headers und einen unverfänglichen User-Agent
hinzugefügt, was helfen sollte "unter dem Radar" zu bleiben.
Grüße
Flo
Ich bin auch gerade dabei dies umzusetzen. Leider habe ich mich wohl zu
oft eingeloggt. Nun will united-domains ständig eine Pin von mir, die
sie mir per E-Mail zuschicken. Kann ich das wieder deaktivieren oder
deaktiviert es sich von selbst wieder?
Du musst dich bei zu vielen Versuchen einmal mit der Pin anmelden. Wenn
du dann wieder viele Versuche machst, dann verlangen die erneut einen
login mit Pin. Also nicht zu häufig falsch anmelden.
