Hallo, ich will für unser Baby ein Fläschchenwärmer im Wohnmobil betreiben. Das dingens hat 230V / 300W Deshalb hab ich mir ein mod. Sinus Wechselrichter gekauft. Der kann 550W dauer 1100W max. Wirkungsgrad ist angeblich <= 90% Mit dem Kocher auf der Ausgangsseite (300W) / 0,9 = 333,33 W Also 335W / 12V = 27,9A Kann das also sein dass primer ca. 30A gezogen werden? Das geht also nicht mehr am Zigarettenanzünder -> Scheiße. Für 12V/30A brauche ich was für Kabel? Länge von der Batterie zum Innenraum sind ca. 3m Reichen da 2,5mm2 oder soll ich 4mm2 oder sogar 6mm2 nehmen?
Verschoben durch Moderator
Ralf Liebau schrieb: > Wirkungsgrad ist angeblich <= 90% "Kleiner gleich 90%"? Das ist eine sehr kuriose Angabe... > Kann das also sein dass primer ca. 30A gezogen werden? Richtig gerechnet. > Länge von der Batterie zum Innenraum sind ca. 3m > Reichen da 2,5mm2 "Reichen" tun die schon. Nur werden sie halt auch warm. Und weil daran auch noch Spannung abfällt, fließt sogar noch mehr Strom, wodruch die noch wärmer werden... > oder soll ich 4mm2 oder sogar 6mm2 nehmen? Das Letztere. > Fläschenwärmer ... hat 230V / 300W Muss das Fläschen in 30 Sekunden aufgeheizt sein? Wenn nicht, dann reicht auch weniger Leistung...
Rechne mal mit 35A und sichere die Leitung damit ab. Nicht unter 4mm2 verkabeln. Einfach mal nachrechnen, so dass man mit den 3x2=6m nicht zu sehr 10mOhm reißt.
Mit welchen Spannungsabfällen auf Kabeln rechnet man denn sonst in der KFZ-Welt?
Die Warmseite einer Kühlbox eignet sich gut als Flaschenwaermer, sei noch angemerkt.
Lothar M. schrieb: > Ralf Liebau schrieb: >> Wirkungsgrad ist angeblich <= 90% > "Kleiner gleich 90%"? > Das ist eine sehr kuriose Angabe... Danke habe das ohne zu denken un geprüft übernommen https://www.dometic.com/de-de/de/produkte/energie-und-steuerung/energie-und-beleuchtung/ladeger%C3%A4te-und-wechselrichter/dometic-perfectpower-pp-602-_-63775#specifications
Daw ist keine Norm, aber Faustwerte fuer den ersten Wurf: Nicht mehr als 0,5V und auch nicht mehr als 1W/m Laenge. Fuer dickere Leitungen orientiert sich der Zuschlag am Umfang, nicht am Querschnitt.
Lothar M. schrieb: > Ralf Liebau schrieb: >> Wirkungsgrad ist angeblich <= 90% > "Kleiner gleich 90%"? > Das ist eine sehr kuriose Angabe... Aber wenigstens mal eine ehrliche ;-)
Bei Babyone gibt es einen mit 100W fuer 30 Euro, fuers Auto bei babywalz fuer 15Euro. Das waere guenstiger als der Wechselrichter und das herumbauen entfaellt. Wenn das Auto abraucht gibt es meist Probleme mit der Versicherung.
Ich dachte immer beim Campen beschränkt man sich aufs wesentliche weil der Platz und das zulässige Gesamtgewicht die Granzen setzen. Für unsere 3 Kinder hat auch zuhause immer ein Wasserbad gereicht. Die Temperatur hat man geprüft in dem man sich das Fläschchen an die Wange oder Hals gehalten hat. Als Wasserbad reicht ein Topf mit Wasser und ein Gaskocher, also das was man eh hat.
Der Andere schrieb: > Als Wasserbad reicht ein Topf mit Wasser und ein Gaskocher Man kann natürlich auch die Warmhalte-App des Smartphones benutzen. Smartphone hinlegen, App anknipsen, Fläschchen draufstellen, und nach ca. 2 Minute ist der Säugling gar.
