Hallo, hat jemand eine Ahnung, mit welcher Software man Timing-Diagramme zeichnen kann? Speziell benötige ich den zeitlichen Zusammenhang zwischen einem analogen Signal und einigen Binärwerten - also ähnlich einem Übersichtsdiagramm eines Timers/Counters. Danke
Verschoben durch Moderator
Brauchst du exakt skalierende Darstellung, oder willst du nur in einem normalen Text irgendeine Skizze unterbringen? Für letzteres gibt's einen Truetype-Font namens xwave.
Jörg W. schrieb: > Brauchst du exakt skalierende Darstellung, oder willst du nur in > einem > normalen Text irgendeine Skizze unterbringen? Für letzteres gibt's einen > Truetype-Font namens xwave. Mir gehts nur um eine Skizze. Das klingt gut... muss ich mal suchen.
Hm, das scheint allerdings nur für digitale Signale zu funktionieren. Ich bräuchte analog dazu noch einen analogen Wert (ähnlich dem Wert eines Timers)
Sowas hier: https://slideplayer.com/slide/7791736/25/images/13/SLC+500+Up-Counter+timing+diagram.jpg http://controlreal.com/en/cr-content/uploads/2015/12/tof.png
Vielen Dank, die Software scheint aber keine analogen Signale darstellen zu können, oder?
