Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADS1115 und Thermoelement Typ K
von Kolja L. (kolja82)
Nabend
Ich müsste mal schnell, d.h. mit meinen Hausmitteln, die Thermospannung
von einem Typ K Element (NiCr-Ni) auslesen.
Der Temperaturbeich ist gar nicht so wild, 15-85°C sollten reichen.
Auflösung 1K.
Nun habe ich hier als brauchbarstes Teil einen ADS1115 gefunden.
http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/ads1115.pdf
Bekomme ich damit meine Anforderungen erfüllt?
Gruß Kolja
von Wolfgang (Gast)
Hübsch. Hast du mal reingeguckt, was du da verlinkt hast?
Für alle, die ähnliche Sprachlücken wie ich haben:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1113.pdf
von Purzel (Gast)
Ja, so ein ADC sollte gehen. Ein Typ K bringt ca 40uV/K. Der ADC sollte
etwas mehr bringen als die 40uV/Step, vielleicht 10uV/Step. Das waeren
dann 650mV Fullscale fuer 16bit. Also noch etwas vorverstaerken, zB
Faktor 5, mit einem Zero-Offset Verstaeker.
Ich vermeide solche Klimmzuege und verwende gleich zu Beginn weg zB
einen AD7799, der hat 24bit und einen zuschaltbaren 128 fach
Verstaerker.
Danke, habe es gerade einfach mal probiert.
Mit diesem Sketch:
https://github.com/adafruit/Adafruit_ADS1X15/blob/master/examples/differential/differential.pde
bekomme ich aber immer nur 0V ausgegeben, obwohl es ja fast 1mV sein
sollte.
von Heinz (Gast)
Und bitte die Berücksichtigung der Vergleichsstellentemperatur nicht
vergessen. Bei 15-85°C wird das sonst extrem Messfehlerträchtig.
Auflösung 1K sind evtl. machbar. Aber die Messgenauigkeit...
> Mit diesem Sketch:
> sollte.
Ein Thermoelement liefert immer eine Spannung entsprechend der
Temperaturdifferenz zwischen Kalt- und Heißtemperartur.
Ich dachte eine Spannung abhängig der Temperatur an der Spitze,
wo beide LEgierungen zusammenkommen?
von Wolfgang (Gast)
Aber an den Anschlüssen hast du wieder Kontaktstellen mit
Thermospannung, so dass du letztendlich die Differenz zwischen Spitze
und (gleichtemperierten) Anschlussstellen als Gesamtspannung misst.
OK, also ist mein Messaufbau nicht ausreichend.
Damit werde ich es wohl für heute abend vergessen können...
von MessDAS!!!elf (Gast)
Vielleicht hat ja dein µC einen eingebauten Temperatursensor..
Hab nen ESP8266 dafür genommen, weil der hier noch rumliegt.
Könnte auch noch ein paar digitale Temperatursensoren finden.
Oder ein zweites Thermoelement verwenden
von U. M. (oeletronika)
das wird dir aber nix bringen, weil das auch nur eine Temp.-Diff. messen
kann. Du kannst allerdings die Kaltstelle auf ein def. Potential
bringen, z.B. indem du die Kaltstelle in Eiswasser tauchst (Ref-Temp =
0°C).
Warum willst du denn unbedingt ein Thermolementen nutzen?
Das ist elektronisch eher mühselig, wegen des gringen Meßeffektes und
der Notwendigkeit der Kaltstellenkompensation und der zu erwartenden
Meßunsicherheiten.
Für den Temp-Bereich 15-85°C braucht man auch kein Thermolement.
Gruß Öletronika
von Manfred (Gast)
Also hast Du 1..4 Millivolt, mit einem anständigen Multimeter solltest
Du das nachvollziehen können (Thermoelement in den Wasserkocher).
Ich klemme mal fix einen K-Fühler ans DVM und halte das Feuerzeug dran,
da bekomme ich maximal 9 mV.
Es gibt spezielle Verstärker dafür, alternativ schaue mal die Lötstation
http://www.martin-kumm.de/wiki/doku.php?id=05Misc:SMD_Loetstation an und
baue einen Verstärker auf.
Der ADS1115 ist ein tolles Bauelement, durch seine hohe Auflösung leider
nicht so ganz kindersicher und meiner Meinung nach der falsche Ansatz.
Ich würde das Signal analog verstärken und direkt gegen die Referenz des
µC messen, auf den ADS verzichten.
von Wolfgang (Gast)
Dafür wurde z.B. ein DS18B20 erfunden, fertig digital und die 0.5K
Genauigkeit muss man mit einem Thermoelement erstmal hinbekommen.
Aber wenn es dann Themoelement sein muss, muss es eben Themoelement sein
Ja, es ist eingebaut und kann (fast) nicht getauscht werden.
Es geht vor allem um Temperaturänderungen, also deren Zeitpunkte.
Da ist alles mit Gehäuse schon mal raus.
Für den vorliegenden Fall haben wir uns jetzt einen Test Datenlogger
ausgeliehen,
der hat sogar die passende Buchse für den Sensor und nen großes Display.
Für die Zukuznft werde ich mir mal ein paar MAX6675 Module zulegen,
damit sollte es so eingach funktionieren,
wie ich gestern abend noch mit meinem ADS1115 gehofft hatte.
Danke und Gruß an alle Beteiligten!
