Habe bei einem Notebook aktuell das Problem, dass - manchmal - nach dem Drücken des Power Button, Windows zwar hochfährt, die Power LED und das Display bleiben aber aus. Wenn das Display zugeklappt wird, geht Windows in Standby, und nach dem Aufklappen geht die Power LED und das Display an und alles funktioniert wieder. Woran kann das liegen? Wenn der Power Button Kontaktprobleme hätte, würde sich doch bei mehrmaligem Drücken was tun. Ist aber nicht so. Könnte es das Scharnier vom Display sein - Kontaktproblem? Wenn ja, was kann man tun?
Na wenn das System hochfährt beim Druck auf den Button, dann funktioniert der ja offensichtlich. Es könnte ein Treiber-Problem sein. Sind die Treiber vom Hersteller des Geräts installiert?
Rolf M. schrieb: > Es könnte ein Treiber-Problem sein. Unwahrscheinlich, für die Power-LED ist kein Treiber nötig, und für die BIOS-Ausgaben auf den Bildschirm auch nicht. Da dürfte der "system controller" irgendwie gestört sein. Das ist ein µC, der etlichen Kleinkram im Notebook übernimmt, Ladekontrolle, Ansteuern diverser LEDs, manchmal auch Tastaturansteuerung, Steuerung des Backlights des Displays, Erkennen des Deckel-Zuklappens etc.
Rufus Τ. F. schrieb: > Rolf M. schrieb: >> Es könnte ein Treiber-Problem sein. > > Unwahrscheinlich, für die Power-LED ist kein Treiber nötig, und für die > BIOS-Ausgaben auf den Bildschirm auch nicht. Ohne das Gerät zu kennen, finde ich es schwer, zu beurteilen, wofür ein Treiber benötigt wird. Aber es stimmt schon, dass der Bildschirm anfangs vor dem Laden von Windows zumindest irgendwas anzeigen müsste. > Da dürfte der "system controller" irgendwie gestört sein. Das ist ein > µC, der etlichen Kleinkram im Notebook übernimmt, Ladekontrolle, > Ansteuern diverser LEDs, manchmal auch Tastaturansteuerung, Steuerung > des Backlights des Displays, Erkennen des Deckel-Zuklappens etc. Wobei der dann wiederum mit irgendwelchen Treibern interagiert. Ich hatte erst letzten ein Gerät, bei dem beim Booten einer Standard-Installation von Windows nach dem Boot-Logo das Backlight abgeschaltet wurde und dann bei laufendem System nicht mehr eingeschaltet werden konnte. Grund war hier, dass man eine spezielle vom Gerätehersteller zusammengefrickelte Version des AMD-Grafiktreibers brauchte, um einen Work-Around für die fehlerhafte Backlight-Ansteuerung zu haben. Deshalb auch oben meine Frage, ob die Treiber vom Gerätehersteller installiert sind oder evtl. andere.
Notebook Typ und OS wären gut. Kann es sein das dein manchmal mit dem Sleepmode zusammenhängt? Ich könnte mir vorstellen das da das Problem liegt wenn die Maschine im Sleepmode ist und dann runterfährt. Thomas
Es ist ein Dell Latitude E7250 mit Win 7 und drei Jahre alt. Win 7 wurde nie neu installiert und auch die Dell Treiber nicht. Kann also nicht an den Treibern liegen. Es sein denn Win Update ist verantwortlich. Aber das Display wurde natürlich sehr oft auf und zu gemacht. Daher habe ich auch das Scharnier im Verdacht. Es ist auch bekannt, dass der Power Button Probleme machen kann, dann geht aber entweder gar nichts mehr, oder es geht mit "kräftigem" Druck. Das ist hier nicht so, nur Zuklappen und wieder Aufmachen wirkt. Thomas schrieb: > Ich könnte mir vorstellen das da das Problem liegt wenn die Maschine im > Sleepmode ist und dann runterfährt Damit hat es sicher nichts zu tun: Win läuft ja, sieht man auch an der Disc LED, nur Power LED und das Display bleiben aus. Das Zuklappen löst den Standby aus und nach dem Aufklappen geht alles. Falls Du mit Sleepmode Hibernate meinst, das hatte ich immer schon abgeschaltet.
Das Scharnier hat bei keinem mir bekannten Laptop eine elektrische Funktion. Früher wurde da Erkennen des Klappvorgangs mit einem Mikroschalter gemacht. Seit mindestens 10 Jahren kommen aber Magnet im Display und Hallsensor im Chassis zum Einsatz. Den Magnet kann man ganz gut mit einem Schraubendreher finden. Einfach Mal am Displayrahmen entlang fahren. Am Chassis kann man dann mit einem Magnet den Klappvorgang an der entsprechenden Stelle simulieren. Ich hatte Mal vor Jahren an einem Dell ein ähnliches Problem wo der Laptop immer glaubte er ist zugeklappt weil der Hallsensor nicht mehr richtig arbeitete. Dort hat dan der Tausch der kleinen Sensorplatine das Problem behoben. Thomas
Lothar schrieb: > Es ist auch bekannt, dass der Power Button Probleme machen kann, dann > geht aber entweder gar nichts mehr, oder es geht mit "kräftigem" Druck. > Das ist hier nicht so, nur Zuklappen und wieder Aufmachen wirkt. Aha. Dann ist der Einschaltknopf vermutlich komplett hinüber, und das Zu- und Wieder-Aufklappen löst den Einschaltvorgang aus. Durchaus denkbar. Das passiert i.d.R. mit einem Magneten im Deckel und einem Reedkontakt/Hall-Sensor im Unterteil. Thomas schrieb: > Das Scharnier hat bei keinem mir bekannten Laptop eine elektrische > Funktion. Durch das Scharnier wird das Displaykabel und oft auch noch die Antennenkabel fürs WLAN durchgeführt, bei Geräten mit Webcam auch noch eine USB-Leitung. Die Kabel halten nicht ewig, d.h. nach einer gewissen Anzahl von Auf- und Zuklapp-Vorgängen kann es auch mal einen Leitungsbruch geben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Aha. Dann ist der Einschaltknopf vermutlich komplett hinüber, und das > Zu- und Wieder-Aufklappen löst den Einschaltvorgang aus. Durchaus > denkbar. Da passt aber das da nicht dazu: Lothar schrieb: > dass - manchmal - nach dem Drücken des Power Button, Windows zwar > hochfährt, die Power LED und das Display bleiben aber aus Ich kann mir nicht so recht vorstellen, dass der Knopf zwei separate Kontakte hat - einen zum Einschalten des Mainboards und einen zweiten zum Einschalten von Backlight und Power-LED.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann ist der Einschaltknopf vermutlich komplett hinüber, und das > Zu- und Wieder-Aufklappen löst den Einschaltvorgang aus Wie beschrieben löst der Einschaltknopf durchaus den Einschaltvorgang aus, es kommt auch der Win Start Sound, nur die Power LED und Display bleiben aus. Das Zu- und Wieder-Aufklappen löst das Problem dann und es kommt die Win Anmeldung. Thomas schrieb: > Am Chassis kann man dann mit einem Magnet den Klappvorgang an der > entsprechenden Stelle simulieren Versuche ich grade ...
Versuche doch mal bei den Windows Energieeinstellungen beim zuklappen nichts unternehmen einzustellen. Wen das Problem auftritt zuklappen, und schauen was passiert.
Das scheint mir die am ehesten mögliche Ursache zu sein: Die Zuklapp-Erkennung funktioniert nicht richtig, somit denkt der Rechner beim Einschalten, er sei zu und schaltet das Display nicht ein. Klappst du ihn zu und auf, erkennt er es wieder richtig, und alles läuft.
Problem ist wohl tatsächlich der Hall-Sensor. Der Austausch wäre aber nicht unkompliziert. Beim E62xx kommt man wohl von unten ran: https://www.youtube.com/watch?v=vTt-qx_Nj4c Beim E72xx könnte es sein dass dafür die Tastatur entfernt werden muss: https://www.youtube.com/watch?v=RyC9QDnbfhQ Vielleicht mache ich den Hall-Sensor einfach im BIOS aus. Das könnte aber dann bedeuten dass das Display im Dock anbleibt.
