Min/Max über 24h
OP #5559588
Hallo Forum,
ich möchte über 24h gleitend Temperatur min/max Werte erfassen. Ich habe
einen Temperatursensor, der von einem Mega8 (ja, alt, ich weiss, müssen
aber weg ;) ) sekündlich ausgelesen wird. Die Abtastrate ist so hoch,
weil ich die Temperatur in einem Container nicht unter eine bestimmte
Temperatur fallen lassen will und ich mit bis zu 6kW gegen heize. Jetzt
erscheint es mir wenig sinnvoll, 60*60*24 Werte in einen Buffer zu
schreiben und dann daraus Min/Max suchen, kann der AVR auch nicht. Ich
finde gedanklich keinen Ansatz, kann mir jemand helfen?
#5559609
Warum musst du die History auf die Sekunde genau haben?
Reicht es nicht, aktuelle Temperaturwerte sekündlich aktuell zu haben
und in der 24Stunden-History nur mit einer Auflösung von z.B. 1-5
Minuten (Byte pro Temperaturwert) zu speichern, um daraus die
statistischen Werte, wie Min/Max/Avg etc. zu berechnen?
Moderator Persönliche Seite #5559619
Ingo L. schrieb:
> Und wie bekomme ich da 24h rein? Ein Min/Max Tracker ist ja kein
> Problem. Eine RTC gibt es nicht, ich benötige die Werte also relativ zu
> 24h, ohne Zeitstempel und co..
Du benötigst also alle Werte?
1024 Bytes RAM und 512 Bytes EEPROM
Sportliche Aufgabe, je nach Daten ;-)
Wie sehen denn die Daten aus, insbesondere deren Auflösung?
Wenn sich die Temperatur über die Zeit wenig ändert, dann reicht
eventuell ein Zeitstempel inkl. Richtung der Temperaturänderung.
Du lässt also einen Zähler sekündlich raufzählen und speicherst nur bei
einer Temperaturänderung die Art der Richtungsänderung.
Wenn Du davon ausgehen kannst, dass sich die Temperatur wenigstens alle
127 Sekunden einmal ändert, dann haut es schon ohne Komprimierung fast
hin.
Die ersten sieben Bits sind dann die Anzahl der verstrichenen Sekunden
und das achte gibt an, in welche Richtung sich die Temperatur um einen
Schritt geändert hat.
Ändert sich die Temperatur aber schneller oder in größeren Sprüngen oder
gar nicht, dann wird es wieder eng ;-)
Ansonsten müsste man wohl mit einer Komprimierung arbeiten, die
sämtliche bisherigen Daten beinhaltet und sich daraufhin optimiert.
Gast #5559695
Ich bezweifle sehr, dass sich die Temperatur in einem Container
innerhalb einer Sekunde relevant ändert. Aber so ein Overkill schadet
auch nicht.
Grundsätzlich ist die Frage: brauchst du nun ein Temperatur-Log über 24
Stunden oder nur die Min/Max-Temperatur? Dafür musst du nicht mehr als
diese beiden Werte speichern.
Georg
Gast #5559720
eben - diese Frage stelle ich mir auch gerade.
Du brauchst zwei Variablen
eine nennst Du MAX, die ande MIN.
die MAX belegst Du mit NULL vor und die andere mit "1000Grad" (wie immer
deine Maßeinheit aussieht).
Jetzt misst du einfach vor dich hin und vergleichst deinen Messwert mit
MAX("0") und mit MIN("1000Grad")
wenn der Messwert kleiner MIN ist, wird das ab sofort den neues MIN.
Ist der Messwert größer als MAX, wird das dein neuer Maximalwert.
Das in eine Schleife und gut.
Am Ende des Tages hast Du dann MIN mit zB 23Grad (ist ja >0) und MAX mit
zB. 43Grad belegt (< 1000Grad).
Na - und den letzten Messwert hast Du auch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5559741
Ingo L. schrieb:
> Die Abtastrate ist so hoch, weil ich die Temperatur in einem Container
> nicht unter eine bestimmte Temperatur fallen lassen will und ich mit bis
> zu 6kW gegen heize.
Ähem, diesen Gedankengang kannst du nochmal gehen und kommst dann sicher
an das richtige Ziel. Als Denkanstoß: wie schnell ist denn deine
6kW-Heizung? Bringt die nach 10 Sekunden schon so richtig heiß?
> zB. 43Grad belegt (< 1000Grad). Na - und den letzten Messwert hast Du auch.
Die Forderung war aber nicht "min-max vom letzten Tag", sondern "min max
in den vergangenen 24h". Das ist ein grundlegender Unterschied.
Ich würde das etwa so angehen, dass ich für jede der 24 vergangenen
Stunden einen min-max-Wert entsprechend deiner Beschreibung ermittle und
in einem Ringpuffer ablege. Aus diesen 24 mix-max-Werten wird dann ein
einziger min-max-Wert der vergangenen 24h berechnet...
OP #5559751
Ja, is sicher Overkill
Genau, Min/Max über gegen unendlich is kein Problem
Das ist sogar eine noch bessere Variante als meine derzeitige. Danke!
Gast #5559760
Servus,
> in einem Ringpuffer
wozu der Ringspeicher für die Stunden-Min/Max?
Es sollen für die letzten 24h min/max ermittelt werden, dafür brauche
ich drei Variable: MIN, MAX und einen Sekundenzähler.
Zum Startzeitpunkt werden wie oben schon erwähnt die Werte so gesetzt:
MIN= 1000
MAX= -1000
COUNT=0
Bei jeder Messung werden MIN/MAX angepasst und COUNT um eins erhöht.
Wenn COUNT==86400 sind die 24h-Stunden rum und die Endergebnisse können
aus MIN und MAX gelesen werden. Für die Datenermittlung über mehrere
Tage besteht keine Forderung.
Gruß,
#5559766
Und wie bekommst du die Werte, die älter sind als 24h wieder
rausgerechnet?
> MIN= 1000
> MAX= -1000
> COUNT=0
Und danach? Dann muss der erste gemessene Wert ja wieder aus dem
Durchschnitt entfernt werden.
> Für die Datenermittlung über mehrere Tage besteht keine Forderung.
Aber dafür, dass zu jedem Zeitpunkt ein Minimum und Maximum über die
letzten 24 Stunden vorhanden ist. Nicht über die Zeit seit dem letzten
ganzzahligen Vielfachen von 24 Stunden. Also ein gleitender Min- und
Max-Wert, wie es ja auch im Ursprungsposting gleich am Anfang seht:
Ingo L. schrieb:
> über 24h *gleitend*
OP #5559773
Das ist eigentlich genau die Variante die ich benötigte. Ich habe es nur
nicht geschafft mein Problem so "frei" zu machen.
> Vielfachen von 24 Stunden. Also ein gleitender Min- und Max-Wert, wie es
> Ingo L. schrieb:
>> über 24h *gleitend*
Richtig
OP #5559775
Für alle die es interessiert:
if ( Temperature <= TEMP_MAX && Temperature >= TEMP_MIN ){
        if ( Temperature > TempHistoryMax[TempIndex] ) TempHistoryMax[TempIndex] = Temperature;
        if ( Temperature < TempHistoryMin[TempIndex] ) TempHistoryMin[TempIndex] = Temperature;
        if ( ++MinuteCounter >= ONE_HOUR ){// 1 Hour is over, next Hour
          MinuteCounter = 0;
          // Reset Index
          if ( ++TempIndex >= NR_OF_TEMPS ) TempIndex = 0;
und
if ( Flags.ReadMaxima == SET ){
      Flags.ReadMaxima = CLEAR;
      for ( uint8_t i = 0; i < NR_OF_TEMPS; i++ ){
        if ( TempHistoryMax[i] > TempMax24 ) TempMax24 = TempHistoryMax[i];
        if ( TempHistoryMin[i] < TempMin24 ) TempMin24 = TempHistoryMin[i];
wobei NR_OF_TEMPS hier 24(Stunden) is. Danke Leute, ich habs selber
nicht gesehen wie trivial es ist.
#5559784
Genau so wird das gemacht.
Und wenn die Temp unter Null geht? Und wenn noch kein Wert gemessen,
dann gibt min 1000°C aus?
Besser: -32768 als NaN  definieren und als Anfangswert festsetzen. Dann
abfragen, ob NaN. Auch alle noch nicht berechneten Min-Max im Ringbuffer
als NaN setzen.
Gast #5559790
Ingo L. schrieb:
> über 24h *gleitend*
In der Tat, das habe ich überlesen.
Ich korrigiere mich: Der Ringbuffer ist nötig.
Wobei Lothar auch schon vereinfacht. Ich verwende ein 24h-Raster, er ein
Stunden-Raster. Gleitend würde nur eine Speicherung im Sekundentakt
(Messfrequenz) sein. Aber das Prinzip ist natürlich richtig und es
sollte auch immer ausreichend vereinfacht werden.
Gruß,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5559799
Ideengeber schrieb:
> Aber das Prinzip ist natürlich richtig und es sollte auch immer
Aus diesem Grund würde ich für die letzten 24h auch nicht 24 Werte
speichern, sondern 32 (also jeweils für alle 45min. einen neuen Satz
min-max-Werte berechnen). Denn dann wird die
Ringpufferüberlaufverwaltung noch einfacher und ist letztlich ein
"index&=0x1f;"...  ;-)
Beitrag #5559822 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5559856
So, nun nochmal, sodass es auch funktioniert:
        static uint8_t IndexhangeOccoured = 0;
        if ( IndexchangeOccoured ){
          TempHistoryMax[TempIndex] = TEMP_MIN;
          TempHistoryMin[TempIndex] = TEMP_MAX;
          IndexchangeOccoured = CLEAR;
          MinuteCounter = 0;
          // Reset Index
          IndexchangeOccoured = SET;
und
      TempMax48 = TEMP_MIN;
      TempMin48 = TEMP_MAX;
        if ( TempHistoryMax[i] > TempMax48 ) TempMax48 = TempHistoryMax[i];
        if ( TempHistoryMin[i] < TempMin48 ) TempMin48 = TempHistoryMin[i];
Man muss den neuen Index auch wieder überschreiben können ohne sein
altes Maxima zu überschreiten.
(Firma: Vescomp) #5559946
 Da werden aber nur die Werte zwischen altem TEMP_MAX und
 altem TEMP_MIN in Betracht gezogen, oder ?
 Wozu soll das gut sein und wie kriegst du neue TEMP_MAX und _MIN ?
 Und:
 Besser:
        else if ( Temperature < TempHistoryMin[TempIndex] ) TempHistoryMin[TempIndex] = Temperature;
EDIT:
 TEMP_MAX und TEMP_MIN sind Konstanten um Ausreisser zu verhindern?
OP #5560036
Genau, alles darüber und darunter sind unplausibel und werden in
entsprechenden Fehlerauswertungen abgefangen.
Würde bedeuten, solange ich den Fall steigender Temperaturen habe,
würden keine Minima erfasst werden d.h. nach dem Start würde solange der
initial Min-Wert nicht berücksichtigt. Das erscheint mit nicht sinnvoll.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5560069
Korrekt und logisch:
Weil der min-Wert natürlich vom max-Wert völlig unterschiedlich ist und
beide nicht irgendwie zusammen gehören, muss natürlich auch die
Auswertung für beide einzeln durchgeführt werden.
Ich würde den Wert schon beim Einlesen auf Plausibilität prüfen und
ggfs. den die Berechnung des min-max-Werts gar nicht starten.
Genausowenig wie unplausible Werte in die Regelung eingehen sollten.
   if (TempNeuerWert){
     if (TempAkt<TMinStunde) TMinStunde=TempAkt;
     if (TempAkt>TMaxStunde) TMaxStunde=TempAkt;
     if (NeueStunde) {
       // min-max-Werte der letzen Stunde speichern
       PufferMin[idx] = TMinStunde;
       PufferMax[idx] = TMaxStunde;
       // Index verwalten
       idx++;
       idx&=0x1f;
       // "freie" Variablen zur Auswertung verwenden
       TMaxStunde = PufferMin[0];
       TMinStunde = PufferMax[0];
       for (int i=1; i<32; i++) {
         if (PufferMin[idx]<TMinStunde) TMinStunde=PufferMin[idx];
         if (PufferMax[idx]>TMaxStunde) TMaxStunde=PufferMax[idx];
       TMin24h = TMinStunde;
23
       TMax24h = TMaxStunde;
24
25
     // aktuelle Temperatur als Ausgangswert für die nächste Stunde festlegen
26
     TMinStunde = TempAkt;
27
     TMaxStunde = TempAkt;
28
29
30
Ingo L. schrieb:
> IndexchangeOccoured
BTW: man muss nicht unbedingt englische Begriffe nehmen, wenn man kein
Mutersprachler ist und nicht Gefahr läuft, dass der Code auch von Indern
verstanden, will sagen "bearbeitet" werden muss...  ;-)
https://www.google.com/search?q=occured
(Firma: Vescomp) #5560070
 Nein, aber das kann sowieso nicht sein.
 Temperatur kann nicht größer als TempHistoryMax[TempIndex] sein und
 gleichzeitig kleiner als TempHistoryMin[TempIndex].
#5560074
@Lothar M. (lkmiller) (Moderator)
>> IndexchangeOccoured
Yes, in deed!
http://www.amazon.de/Weniger-schlecht-programmieren-Kathrin-Passig/dp/3897215675/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1444238128&sr=8-1&keywords=weniger+schlecht+programmieren
Dort werden die diversen falschen Freunde erklärt und richtig gestellt,
wenn man nur some brocken englisch spricht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5560081
Doch, und zwar wenn man die beiden Arrays mit einem Initialwert von z.B.
-40 für die Maximal- und +140 für die Minimaltemperatur vorbelegt.
Denn sonst müsste man beim ersten Einlesen einer gültigen Temperatur
beiden Arrays diese Temperatur gegeben werden. Irgendwie holprig,
Ausnahme auf Ausnahme...
Deshalb würde ich auch nicht auf dem Puffer herumrechnen.
(Firma: Vescomp) #5560113
 Ich sehe das so:
 Beim ersten Einlesen ist Temperatur z.B. +20.
 Maximaltemperatur geht auf +20, Minimaltemperatur bleibt auf +140.
 a) Beim zweiten Einlesen ist Temperatur unverändert oder weniger.
    Maximaltemperatur unverändert, Minimaltemperatur geht auf +20.
 b) Bei nächsten 10 Messungen ist Temperatur += 0.1
    Maximaltemperatur wird korrigiert, Minimaltemp. unverändert.
    Auswertung für beide Fälle:
    Solange MinTemp == +140, MinTemp = MaxTemp.
    Solange MaxTemp == -40, MaxTemp = MinTemp.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5560169
Korrekt, solange a) zutrifft.
Besser und der Realität entsprechend wäre allerdings, wenn die
Minimaltemperatur schon beim ersten Durchlaufen richtig gesetzt würde...
>>> IndexchangeOccoured
>> Indern >verstanden, will sagen "bearbeitet" werden muss...  ;-)
> Yes, in deed!
Muss das hier nicht "indeed" heißen? ?
Gast #5560225
Warum? Man kann den normalen Algorithmus anwenden, dann werden mit dem
ersten Wert beide gesetzt - es ist doch auch überhaupt nichts falsch
daran, wenn Min und Max den gleichen Wert haben. Bei einer konstanten
Temperatur ist das ja zwangsläufig der Fall und völlig korrekt.
Worauf man dagegen achten müsste ist dass die Startwerte von -40 und
+140 nicht in eine Rechnung einbezogen werden. Das ist der Fall, wenn
man so verfährt wie von mir beschrieben und die erste Berechnung erst
nach der ersten Messung durchführt, was einfach ist: es wird immer nach
einem neuen Messwert das gewünschte berechnet.
Georg
Gast #5560399
Also wirklich 24h. Jetzt wäre die nächste Frage, wie genau dieses 24h
Fenster eingehalten werden muss. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass
dieses nur auf die Minute genau sein muss, reduziert sich der
Speicherbedarf auf 1/60.
Du musst dann einfach nur von jeder Minute den jeweiligen min und max
Wert speichern.
60 Minuten x 24 Stunden x 2 Bytes x 2 Werte (min+max) = 5,8kB. Das würde
in einen ATmega1284 passen.
Wenn 2 Minuten Intervalle erlaubt sind, wären sogar die vielen Modelle
mit 4kB RAM geeignet.
Die größeren Intervalle der historischen Speicherung halten dich nicht
davon ab, die Messungen jede Sekunde durchzuführen und damit zu Regeln.
