9 Rollos und Jalousien steuern
OP #5559630
Hallo an alle,
bin relativer Laie, habe mit HomeMatic, Arduino und Raspberry gespielt
auf der Suche nach einer Lösung meine 9 Rollos zu steuern.
Aber letztlich fehlt mir die Info, wie ich 18 Ausgänge und mindestens
genausoviele Eingänge realisieren kann.
Die Rollos werden über bereits bauseitig installierte 24V Relais
angesteuert.
Ich habe es also nur mit der Ansteuerung der Relais zu tun.
Leider bin ich bisher noch nicht fündig geworden wie ich diese hohe
Anzahl an I/O handeln kann.
Wer hat da Tipps für mich
Danke
#5559653
Christian K. schrieb:
> Für sowas eignet sich eine SPS,
Full ACK
Besonders das mit "kann von anderen gewartet werden". und wenn die SPS
in 40 Jahren verreckt gibt es Ersatz beim Grosshändler.
Ausserdem bekommt man das einfacher sicherheitsnormgerecht hin.
SPS Lösungen sind hier im Forum aber verschriehen. Man lötet sich was
zurecht und programmiert den Controller in Assembler und druckt ein
Gehäuse.
die Logo kann man später immer noch in eine Desigo einbinden.
Beckhoff, Phoenix, Trend, Honeywell,....
OP #5559794
Ja, es geht um einen Austausch.
Bisher hatte ich eine Möller SPS
Dachte nur es gäbe vielleicht einfachere Lösungen.
Die Beckhoff ist sicher auch interessant, allerdings muss man wieder das
Komplettsystem mit Software kaufen und sich komplett einarbeiten und
nach 3 Jahren hat man wieder alten Kram, den man wieder updaten kann um
was neues zu machen. Daher war mir ein offenes System lieber.
Persönliche Seite #5559947
Bei Beckhoff brauchst du die Software nicht kaufen.
Registrieren und runterladen.
Bei den kleinen SPSen ändert sich selten was, die BC90xx Serie wird
glaub ich seit 10 Jahren gebaut und selbst wenn sich mal was ändern
sollte, ist die Software kompatibel und kann auf jede beliebige
andere/neuere/größere Steuerung gespielt werden.
Ob Wago oder Beckhoff ist im Prinzip egal, ist ja fast identisch.
Christian_RX7
#5560406
Falls die mangelnde Anzahl an IO-Pins das einzige Problem Deiner
Experimente mit Arduino und Raspberry Pi waren, dann genügen mglw. ein
paar einfache Schieberegister:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
Damit erhältst Du fast beliebig viele zusätzliche Eingabe- oder
Ausgabe-Pins.  Die kann man nicht so oft pro Sekunde
umschalten/abfragen, aber das sollte in diesem Fall ja keinerlei Problem
darstellen.
OP #5560693
>>angesteuert.
> Welche Relais sind es?
> Da gibt es auch Schaltungen mit mehreren Wechslern.
Ja, die haben mehrere Wechsler.
Jeweils eines für auf und eines für ab je Jalousie.
#5560767
Also ein Relaiskontkt pro Strompfad pro Relais?
Ist das schon angeklemmt? Wieviele der Wechsler werden denn als Wechsler
verwendet?
Kannst du das Relais mal verlinken?
OP #5562239
> verwendet?
Sorry, habe mich vertan. Doch nur ein Wechsler pro Relais.
Es sind NFR-1w von Schupa
#5562871
> angesteuert.
Sorry!
Aber Dir fehlt jegliches technische Verständnis, da wäre Lego
besser geeignet...
OP #5562935
Wolfgang schrieb:
> Bestimmt nicht. Sonst brennt bei Fehlbedienung der Motor durch.
> Im einen Strompfad liegen normalerweise Relaiskontakte von beiden
> Relais.
Bestimmt doch! Die Bedienung erfolgt ja immer über die Steuerung und
dort ist natürlich geregelt, dass nicht gleichzeitig Auf- und Ab-Relais
anziehen können.
Gast #5563649
G. L. schrieb:
> Wichtig ist, dass der Motor nie gleichzeitig für Auf u. Ab bestromt
> werden kann - auch dann nicht, wenn ein Relais "hängen" bleibt.
... und auch nicht, wenn die Steuerung hängt.
> anziehen können.
Falls die Steuerung natürlich selbst die Relaiskontakte über einen
zweiten Kontaktsatz überwacht, ist das was anderes.
#5566072
> besser geeignet...
Ich wäre froh wenn so mancher BMS Techniker der heute PLC aufsetzt
zumindest mal an einer Lego Mindstorm geübt hätte. Dann wären die
Grundprobleme der Regelungstechnik schon im Kinderzimmer verstanden
worden. Jetzt muss ich als Kunde für diese Lernprozesse bezahlen.
#5567386
> anziehen können.
Hallo Rainer S,
habe schon einige Rollo-Steuerungen mit AVR- Controllern aufgebaut.
Der Vorteil völlig unabhängig, sicher und sehr preiswert.
Und wenn du schon die Leistungsstufen(Relais) hast, ist die Ansteuerung
dieser doch mit Bussystem ein klacks.
Behaupte ohne viel Schnickschnack wie Helligkeits- Zeitsteuerung oder
Überlasterkennung, wird wohl der Materialpreis für 64 I/O bei < 25€
liegen.
Garantiefrage ist auch überflüssig wenn eine vernünftige Dokumentation
erstellt und hinterlegt wird.
Helfe bei technischen Aufbaufragen gern außerhalb des Forum weiter.
Hat nichts mit Forum zu tun aber solche Anfragen gehen doch oft in
Privatbereich und sollten ab einen gewissen Punkt nicht öffentlich
diskutiert werden.
Kannst dich ja per PN melden.
