Macht es Sinn, Kontakte von Lastrelais wegen größerem Strom parallel zu schalten oder sollte man besser direkt ein stärkeres Relais benutzen?
Sinxsz schrieb: > oder sollte man besser direkt ein stärkeres Relais benutzen? Ja, unbedingt. Was bei einer Parallelschaltung herauskommt ist ziemlich zufällig, eine gleichmässige Stromverteilung ist eher unwahrscheinlich. Auf keinen Fall 2 Kontakte mit dem doppelten Strom belasten. Georg
Sinxsz schrieb: > Macht es Sinn, Kontakte von Lastrelais wegen größerem Strom parallel zu > schalten Nur, wenn du es schaffst, die Relais immer exakt zeitgleich zu schalten. Weil das aufgrund von mechanischen Streuungen nicht möglich ist, führt das zu zu Abweichungen im ms Bereich beim Ein- und Ausschalten. Und genau diese beiden Vorgänge sind es, die die Kontakte verschleißen. Also geht erst das eine Relais recht schnell kaputt und danach das andere noch schneller, weil es dann per Definition von vorne weg überlastet ist...
Bearbeitet durch Moderator
Sinxsz schrieb: > Sollte man besser direkt ein stärkeres Relais benutzen? Meistens lautet die Antwort ja. Sinxsz schrieb: > Macht es Sinn, Lastrelais wegen größerem Strom parallel zu schalten? In einigen Fällen läßt sich das ermöglichen, wenn der Laststrom sauber auf die einzelnen Kontakte verteilt werden kann. Ein Beispiel für "ja" wäre, wenn die Last sowieso aus einer durch die Anzahl der Kontakte teilbaren Anzahl an "Einzellasten" besteht. (Oder man "trickst" bzgl. Stromverteilung.) Meist ist es, wie gesagt, sinnvoller, ein zum Strom passendes Relais zu benutzen. Beschreibe exakt Deine Anwendung, dann wird man sagen können, ob und inwieweit bestimmte Verschaltungen (und/oder Tricks) möglich oder sinnvoll bzw. übertrieben oder unmöglich wären. Ohne weitere Informationen könnte oder müßte man (wie so häufig) lange Abhandlungen (teils tatsächlich mehrseitig) schreiben, solch allgemein gehaltene Fragen sind anders nicht korrekt zu beantworten. Also bitte vollst. Schaltplan, Teileliste, Zweck.
