Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino + ESP8266
von Heinrich P. (heiner999)
Hallo Gemeinde,
Ich habe einen ESP9266 an meinen Arduino Mega2560 angeschlossen.
Folgender Code läuft ab:
#include <SoftwareSerial.h>
const byte rxPin = 2; //Empfangs-Pin (RX)
const byte txPin = 3; //Sende-Pin (TX)
SoftwareSerial myESP8266(rxPin, txPin);
void setup()
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial) {;}
 Serial.println("Kommunikation erfolgreich gestartet");
 myESP8266.begin(115200);
 delay(100);
 myESP8266.write("AT\r\n");
void loop()
  while (myESP8266.available())
    Serial.write(myESP8266.read());
    Serial.println("ESP available");
  while (Serial.available())
    myESP8266.write(Serial.read());
    Serial.println("Serial available");
Wenn ich den ESp starte erschein im seriellen Monitor:
Kommunikation erfolgreich gestartet.
Wenn ich ein AT Kommando eingebe erscheint im seriellen Monitor 4x
hintereinander
Serial available
Allerdings erfolgt keine Reaktion auf das eingegeben Kommando.Die
meldung
ESP available erscheint
erscheint gar nicht.
Wo kann der Fehler liegen?
von Einer K. (Gast)
Erstens:
Der Mega hat 4 serielle Schnittstellen, aber du verwendest
Softwareserial...
Den Grund dafür hätte ich gerne mal erfahren.
Zweitens:
GND nicht verbunden.
Drittens:
Woher weißt du, dass der ESP mit 115200 Baud quatscht?
Kann softserial das überhaupt?
Danke für die Antwort
Erstens:
Es ist einfach nur ein Beispiel aus einem Buch welches ich ausprobieren
will
Zweitens:
GND ist verbunden. Rote LED am ESP8266 leuchtet
Drittens:
 mit 9600 stellt sich das gleiche Ergebnis ein.
von Einer K. (Gast)
Welcher ESP?
Schaltplan.
Teste den ESP einzeln.
von heiner999 (Gast)
ESP 8266-01
Wie teste ich ihn einzeln?
von Johannes S. (Gast)
nach dem Starten müsste das Programm sofort das OK Echo vom AT Befehl
anzeigen. Das Programm könnte man testen indem man den ESP weglässt und
Rx und Tx verbindet, dann müsste das AT Echo kommen.
Den ESP mit USB-UART und Terminalprogramm testen.
von Einer K. (Gast)
Schaltplan gibts also nicht.....
Dann so:
Der originale Arduino Mega2560 kann 50mA an seinem 3,3V Pin liefern.
Das reicht nicht für den ESP.
von Joachim B. (jar)
> will
> Drittens:
woher weisst du das der ESP mit 9600Bd arbeitet?
Ich musste den dafür umflashen!
Die serienmäßigen 115k vom ESP kann der Arduino (ohne Änderungen) nicht
Okay. Das Programm scheint aber zu laufen. Er  scheint nur nicht in den
Teil zu kommen wo die Antwort des ESP gelesen werden soll.
von Florian (Gast)
Wenn du schon den ESP mit arduino verwendest, warum programmierst du ihn
nicht direkt? Den mega2560 kannst weglassen.
von Arno (Gast)
- An der Verkabelung
- An der Schaltung
- An der Programmierung des ESP
- An der Programmierung des AVR
Also mal Butter bei die Fische:
1) Wie sieht der Schaltplan aus? Nicht beschreiben, zeichnen und zeigen.
Mit Stromversorgung. Mit der Angabe, welcher Controller mit dem PC
verbunden ist.
2) Auf welchem der beiden Controller läuft der Code, den du oben gezeigt
hast? Auch den ESP kann man mit der Arduino-Umgebung programmieren.
3) Was läuft auf dem anderen Controller?
Dann hat es sich zur Fehlersuche bewährt, bei jedem Controller einzeln
erst Senden zu testen, z.B. zum PC, und dann entweder ebenfalls vom PC
Daten zu empfangen oder wie Johannes vorschlägt einen Kurzschluss
zwischen RX und TX herzustellen (bei offener Verbindung zum anderen
Controller!) so dass jeder Controller nur sich selbst hört.
MfG, Arno
von Stefan F. (Gast)
Der Spannungsregler auf dem Arduino ist für das ESP Modul zu schwach. Du
brauchst eine separate 3,3V Versorgung.
Die Baudrate 115200 ist für SoftwareSerial viel zu hoch. Die Angaben in
der Arduino Doku sind diesbezüglich zu optimistisch.
Schließe das ESP Modul mittels 3,3V(!) USB-UART Kabel an einen PC an und
konfiguriere es auf 9600 Baud um. Dann sollte es klappen.
Oder: benutze eine "echte" serielle Schnittstelle. Doch auch diese
schaffen die 115200 Baud nicht zuverlässig. Siehe dazu die Table 22-12
im Datenblatt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2549-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega640-1280-1281-2560-2561_datasheet.pdf
Alle Baudraten mit einem Error >2% werden nur mit Glück funktionieren.
