Hallo in die Runde. Ich habe ein größeres Problem. Ich habe ein Webradio in ein alten Radio eingebaut. Da stecken mittlerweile sehr viele Stunden drin. Nun brauche ich einen Elektroniker der mir vielleicht helfen kann. Ich würde gerne die Klangregelung wieder haben. Ich dachte mir ist ja kein Problem, nehme ich einfach eine, löte die Potts aus, verlängere die Kabel und baue sie auf den Alten Positionen wieder ein. Es brummt aber nur. Ich bin am Ende. Hat jemand eine Idee ? Vielleicht hat ein andere ja auch schon das Problem gehabt und hat eine Schaltung entwickelt die nicht brummt auch bei längeren Kabelwegen ?? (20-30cm) Vielen Dank schon mal !!!
Ohne eine Schaltung wird Dir da keiner helfen. Das einzige, was mir spontan einfällt, ist, die Potileitungen zu verdrillen. Das könnte schon mal das Brummen reduzieren.
Michael schrieb: > verlängere die > Kabel und baue sie auf den Alten Positionen wieder ein. Es brummt aber > nur. Foto und Schaltung fehlen, wie schon geschrieben verdrillte Leitungen herstellen bzw. geschirmte und an einem zentralen Massepunkt zusammen führen (Brummschleifen vermeiden)...
Wir wissen leider nicht, wie Du wo das Weberadio eingebaut hast. Ist es zwischen Demodulator und Vorverstärkungsröhre drin? MfG
In der Regel waren in Röhrengeräten die Leitungen zu den Potis geschirmt und dann brummt es auch nicht.
Liegt an der Schaltung. Aber ich habe eine Alternative gefunden. Vielen Dank
Michael schrieb: > Liegt an der Schaltung. Aber ich habe eine Alternative gefunden. Vielen > Dank Danke auch! Und jetzt müssen die Schreiber hier wohl dumm sterben, weil es Dein Geheimnis ist! Erzähl mal Deine Alternative oder traust Dich nicht? PS: Dein Verhalten klingt wie "LMAA"...
