Forum: FPGA, VHDL & Co. Avalon Burst Read von 8-bit auf 128-bit
von Dominik N. (dzo_pf)
ich benötige für eine Pipeline eine 2D-DMA-Komponente, die per
Avalon-Bus auf einen externen Speicher zugreift. Der Speicher hat ein
internes Avalon-Interface mit einer Busbreite von 128-bit, mein DMA soll
jedoch ein 8-bit breites Interface haben. Meine Frage: Kann ich meinen
DMA als 8-bit-Komponente implementieren, und der Platform Designer
übernimmt den Rest (d.h. 128-bit zu 8-bit Serialisierung bei Bursted
Access)?
Vielen Dank
von Michael W. (Gast)
Irgenwie wirst Du ein interface definieren müssen, das mit 8 Bit
auskommt und eine Schreib-Lese-Funktion realisieren müssen. D.h.
Pufferung der 16 8 Bit Worte auf Deiner Seite.
von Donni D. (Gast)
Was passiert denn wenn du dein 8Bit Avalon Interface mit dem 128Bit
Interface verbindest. Wenn du Glück hast werden passende mm_interconnets
eingebaut, wenn nicht musst du es selbst machen.
Ich komme aus der Xilinx-Welt, und dort macht der das mit den
AXI-Interfaces automatisch. Klar, der Logik-Overhead ist dort exorbitant
hoch, und da ich keine Erfahrung mit dem Platform Designer und Quartus
habe, wollte ich - bevor ich mit der Entwicklung starte - euer Wissen
abrufen.
Das wäre wohl der Worst Case (klingt dramatischer, als es ist).
Da ich bisher nichts in die Richtung entwickelt habe, kann ich dazu auch
noch nichts sagen.
von Donni D. (Gast)
Der Platform Designer macht schon ziemlich viel automatisch. Sowohl
Busbreiten als auch Taktdomänenübergänge. An sich schon ein cooles Tool.
Auch Busarbitrierung wird automatisch gebildet. Also einfach mal
probieren was es macht wenn du keine Puffer Logik einbaust, zur Not
musst du sie dabei bauen.
von Andi (chefdesigner)
Die Domänenübergänge erschlägt er aber einfach mit einem FIFO und das
erledigt noch nicht das Problem der handlings, das man darum stricken
muss. Die eigentlich Arbeit bleibt dem Designer, bzw dem, der das Design
dan reparieren und vervollständigen muss, nachdem der Student zwei
Monate damit verbracht hat, etwas Lustiges zusammenzuklicken, von dem er
glaubt, dass es mal ein Prozessorsystem wird, wenn es erwachsen ist.
