Forum: FPGA, VHDL & Co. max 10 adc pin Zuordnung
von Martin O. (ossi-2)
Beim ADC des MAX 10 kann man mit dem Parameter chsel den Kanal des ADC
wählen, wobei die Nummerierung dort anders zu sein scheint als die
PIN-Nummerierung.
Wo finde ich die Zuordnung Channel <-> Pin-No ?
Die Tabellen ab Seite 49 im "Intel MAX 10 Analog to Digital Converter
User Guide" helfen dir nicht weiter?
: Bearbeitet durch Moderator
von Markus F. (mfro)
Die helfen über die erste Hürde.
Dann ist's wie bei Alice im Wunderland: der Pin heißt zwar so, aber das
ist nicht sein Name ;)
ADC2IN8 sitzt z.B. bei meinem MAX10 auf Pin_E3.
Was wo ist, findet man am schnellsten im Pin Planner. Dort die Pin
Properties einschalten und die linke obere und rechte untere Ecke vom
Chip (da sitzen die ADCs) abgrasen. Wenn unter "Special function" die
ADC-Funktion auftaucht, hat man den Pin gefunden. Wo die Information
möglicherweise sonst einfacher zu finden wäre, weiß ich leider nicht.
Aber so habe ich jedenfalls alle meine Kandidaten gefunden.
von +-0 (Gast)
Irgendwie scheint die das Paar Intel-Altera zu schwächeln.
In besseren Zeiten gab es ein extra Dokument mit den
Pinbelegungen.
So lass ich den Max10 gerne links liegen und bleib bei
den Cyclonen.
Und ein ADC auf dem FPGA? Naja, erinnert mich irgendwie
an die ADCs bei TIs 320X5000ern. Reicht gerade mal um
die Akkuspannung zu lesen. Also nichts was irgendwie
wirklich funktionstragend wäre...
von C. A. Rotwang (Gast)
Eigene Versorgungsspannung und die der Periphery ermittel und so die
"Gesundheit" des Systems überwachen IST funktionstragend.
Xilinx nennt daher seinen on-Chip ADC Systemmonitor.Ist besser als nach
dem Gau mit Messspitzen rumzudoktoren um die Ursache für die
Datenverluste zu ermitteln.
Oder um bei der Inbetriebnahme die Spannungs Regler nach den Spannungen
am Vebraucher einzustellen.
von +-0 (Gast)
> Ist besser als nach
Schwaches Argument.
Aus dem eigenen Designversagen die Notwendigkeit herzuleiten
kann wohl so kaum Allgemeingültigkeit erlangen.
Wenn ich unbedingt die Spannungen überwachen will, kann ich
dem ganzen auch noch einen 8-Pinner spendieren der das tut.
Wenn sich nicht ohnehin noch ein weiterer Controller im
Design findet, dem man die Aufgabe übertragen könnte.
+-0 schrieb:
>> Ist besser als nach
> Schwaches Argument.
Mickrige Berufserfahrung deinerseits.
Doch, Erfahrung macht klug. Deshalb erkennt man die guten Holzfäller
daran, das sie EINEN Schmissa m Körper haben.
Klar kann man, FPGA's werden aber immer mehr in Richtung SoC genutzt
also ersatz von eXtra-IC's und Controller auf dem Board. Und einen
Xtra-IC zu spendieren un quasi von hinten durch die Brust einen IC
seinen eigene Spannungen überwachen zu lassen ist irgendwie blöd. Miss
der FPGA selber gibbets keine Probleme mit Verfälschung durch
Masseversatz oder Spannungsverlusten an den Messzuleitungen.
Ich habe folgendes Phänomen: Ich benutze ein MAX1000 Board. Da gibt es
den Steckverbinder J1 Pin2 = AIN0 und AIN0 ist geroutet an Pin
E1(ADC1IN8) des MAX10. Dann müsste ich eigentlich channel 8 anwählen, um
AIN0 zu lesen. Seltsamerweise muss ich chsel=2 setzen, um AIN0 zu lesen.
von Duke Scarring (Gast)
Das sehe ich auch so. Ich brauche einen FPGA i.d.R. um mehrere Messwerte
mit hohen Sampleraten abzutasten.
Dafür taugen die eingebauten multiplexten ADC-Kanäle mit 1 MS/s nicht,
können also auch nicht funktionstragend sein.
Wenn es die Hauptaufgabe ist eine oder mehrere Betriebsspannung zu
überwachen, dann sieht das schon anders aus...
Das weist ehrlich auf den Anwendungszweck hin. Als die ADCs bei Xilinx
noch neu waren, lasen sich die Marketingaussagen noch anders.
Duke
Du hast gesehen, daß der Rev 1 Schaltplan anders aussieht als die beiden
anderen?
Soweit ich das erkenne habe ich rev-02 Boards und habe den zugehörigen
Schaltplan benutzt.
