Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Extern ein großes SD-Ram-Modul an einen Atmega
von Atmega8 A. (atmega8) Benutzerseite
Folgende Problemstellung ergibt sich für mich:
- Ich möchte mit 5 kleinen Stationen Messwerte sammeln, diese sollen
die Daten dann per Funk einzeln an eine Empfangsstation senden.
Ich würde die Daten ungern in einem EEprom zwischenspeichern, am besten
denke ich wär da so ein großer SD-Ram-Chip wie er auf dem
Arbeitsspeicher-Riegeln zu finden ist.
Da ich hier eine paar DDR-Ram , SD-Ram und EDO-Ram Module habe dachte
ich dass man die Daten da rauf packen kann.
Das Problem: Ich müsste mir jetzt aus den PDF-Datemblättern ein
Programm erstellen welches das für mich erledigt.
Gibt es da kein fertiges Programm oder eine passende Bibliothek ?
Hat das schon mal jemand gemacht ?
trockene Grüße an alle Bastler und Entwickler
von Egon (Gast)
Warum sollte jemand so etwas überhaupt machen ?
von Bernhard S. (bernhard)
Schau mal, Benedikt hatte sich darüber schon gedanken gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-121457.html
von Rolf Magnus (Gast)
Warum?
> am besten denke ich wär da so ein großer SD-Ram-Chip wie er auf
> dem Arbeitsspeicher-Riegeln zu finden ist.
Der ist wohl recht umständlich anzusprechen und braucht extrem viele
Pins. Was spricht gegen eine SD-Karte?
von Sebastian K. (basti)
Ich würd auch sagen das eine MMC oder SD Karte ein viel bessere
Möglichkeit ist..!
SD/DDR-RAM muss man ja auch Refreshen, kombiniert mit über 100 Pins ist
das nicht so einfach. Bei DDR-RAM kommt dann auch noch ein kompliziertes
Layout der Platine dazu.
Ne SD-Karte braucht genau 4 Pins und ist mit 20MHz (bzw. ~5MByte/s)
wohl auch ausreichend schnell (da wird dein Funk um ein vielfaches
langsamer sein). Ausserdem sind die Daten nach einem Stromausfall nicht
weg.
Der Preis mit z.T. unter 25€ für ne 1GB Karte ist wohl auch
unschlagbar.
von Takashi (Gast)
Also ich habe als Grundregelgelernt, niemals D-RAM für Microcontroller
zu verwenden, da diese mit den Refresh Routinen schon ausgereizt sind.
Lieber auf eine SD-Karte oder EEPROm ausweichen. Aber viele Anfänger
haben Angst wegen der max. Schreibzyklen und denken die Dinger gehen
gleich kaputt.
von Benedikt (Gast)
"Also ich habe als Grundregelgelernt, niemals D-RAM für
Microcontroller
sind."
Das ist Schwachsinn. Wenn das so wäre, hätte es nie DRAMs gegeben.
Die Frage ist halt nur, wieviel Hardwareaufwand man für einen DRAM
Controller machen möchte.
Möchte man komplett ohne auskommen, ist das für einen schnellen RISC
wie einen AVR auch kein Problem. Der Refresh benötigt nichtmal 10% der
Rechenleistung bei 16MHz.
von Hauke Radtki (Gast)
wieso keinen SRam?
Und dann entsprechenden controller verwenden, der einen Bus für
externen Ram hat.
Ich werde es mit SRAM machen 512k x 8 müssen ausreichen (größere hat
reichelt nicht)
Der HY628400A hat 19+8+3 pins ... ich hab noch nie externen Ram mit nem
ATmega angesprochen, sieht aber so aus als ob ich ne kleine Methode
hinbekomme welche die Daten rein und raus schifft.
Jetzt kann ich den Speicher noch parallel schalten, denke ich... über
ChipSelct (/CS)
Danke für die Hilfe !
Das mit dem DRAM ist aber auch nicht zu verachten, DRAM ist billiger
und kleiner als SRAM-Module.
von Michael W. (mictronics) Benutzerseite
Eine alternative wäre noch FRAM von www.ramtron.com .
Gibts in parallel und serieller(I2C oder SPI) Ausführung bis 256KBit
Größe. Gehäuse wäre SO8.
http://www.ramtron.com/doc/Products/nonvolatile/nonvolatile_list.asp?ID=5
Den Speicher verwende ich bereits, läst sich wie ein EEPROM ansprechen,
ist aber wesendlich schneller und die Anzahl der Schreibzyklen ist
unbegrenzt.
Selbstverständlich ist der Speicher nicht-flüchtig.
 Nachtrag
Vertrieb:
http://www.sander-electronic.de/be00042.html
www.segor.de -> FM24C256-SE
von Jonathan K. (burgerohnealles)
> unschlagbar.
Das waren mal Zeiten ...
von John B. (johnbauer)
>> unschlagbar.
Unter 25€ stimmt schon:
http://www.reichelt.de/SD-Karten/DELOCK-55713/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4800&ARTICLE=119310&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
von Arc N. (arc)
http://www.reichelt.de/SST-SuperFlash/25VF032B80-4L-S2/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=121959;GROUPID=5524;artnr=25VF032B80-4L-S2;
100000 Schreib/Löschzyklen, selbst wenn die täglich 10 mal komplett
vollgeschrieben und gelöscht würden, sollte das bis zur nächsten
Neuentwicklung reichen ;-)
Löschzeit 35 ms typ. (für den gesamten Speicher) und Byte-programmierbar
von Frank K. (fchk)
> reichelt nicht)
Die größeren AVRs (AtMega 640/1280/2560/641/1281/2561 z.B.) haben extra
Hardware dafür. Das heißt dann External Memory Interface. Du brauchst
noch einen 74HC573, den Rest kann der Prozessor selber.
> ChipSelct (/CS)
ja.
Lies das Datenblatt des AVRs (Liste siehe oben).
>>> unschlagbar.
> http://www.reichelt.de/SD-Karten/DELOCK-55713/3//i...
Hätte nicht gedacht, dass es noch SD-Karten mit 1GB gibt.
>> reichelt nicht)
>> ChipSelct (/CS)
> ja.
Wenn ich das richtig sehe, möchtest du ihm noch helfen. Der
ursprüngliche Beitrag war von 2006!
EDIT: Aber wenn das jetzt jemand liest, hat wenigstens der was davon. ;)
mfg
burgerohnealles
von weinbauer (Gast)
Hab vor jahren mal bildverarbeitung mit atmega und nen edo ram gemacht,
den refresh kann man locker alle sekunde machen, reicht einfach n
lesezyklus.lesezyklus
inzwischen läuft alles mit 256 MByte SD/MMC-Karten da diese (schon) seit
einiger Zeit recht günstig zu haben sind.
Theoretisch könnte ich die Karten jetzt locker durch 16 GByte Karten
ersetzen, aber es werden ja immer noch genau so viele Daten erzeugt wie
damals ... vor 6 Jahren.
Ein anderes Funkmodul ist nun auch dran.
feuchte Grüße an alle Bastler und Entwickler
(wir sind hier Wort wörtlich abgesoffen, es hat über eine Woche gedauert
um die Schäden zu beseitigen/reparieren)
> Hallo,
Hätte nicht gedacht, dass "Atmega8" (nicht der Controller, sondern der
User ;)) das noch liest. Nach 6 (!) Jahren. E-Mail-Benachrichtigung?
mfg
burgerohenalles
