Forum: Fahrzeugelektronik Empfehlung gutes OBD Gerät Bluetooth mit vollem Funktionsumfang
von 5 er (Gast)
gibt es eine Empfehlung für ein voll funktionsfähiges OBD Gerät mit
Software für Apple,Android, Windows und Bluetooth
Schnittstelle?
Es soll wirklich aller verfügbaren Informationen auslesen und anzeigen
können.
Ferner möchte ich auch schreibenden Zugriff auf alle möglichen Daten,
welche beschreibbar sind.
Beim Chinamann gibt es wohl schon Geräte für < 2€( CC2 TV)
Wer hat gute Erfahrungen / Vorschläge für geeignete Geräte?
Danke
von Cerberus (Gast)
Das dürften nur die OBD2 Bluetooth-Adapter für Smartphone sein.
Welche App da mit spielt und ob das auf Dauer nichts kostet, kann
ich auch nicht sagen.
von MaWin (Gast)
> können.
Die Chinadinger sind freche Kopien alter ELM327, die nichts taugen.
Ein Original ELM327 hat kein BlueTooth.
Bei GWSoft heissen die Dinger inzwischen ELM327 ElmCan-II Bluetooth +
ScanMaster-ELM + ScanMaster-PPC und kosten Geld.
Dafür taugen sie auch.
ALLE Fahrzeuge und Busse und Controller kann aber auch der nicht
beschreiben, das Originalinterface (sicher ohne BT) des
Fahrzeugherstellers in den Werkstätten kann immer mehr.
von wendelsberg (Gast)
> Schnittstelle?
> können.
Das und
5 er schrieb:
> Geräte für < 2€
das wird es zusammen in einem Gerät nicht geben.
wendelsberg
von Olaf (Gast)
Das stimmt nicht. Ich hab eins fuer 7-8Euro das taugt. Das Problem ist
nur das man es den teilen von aussen nicht ansieht. Von daher muss man
wirklich etwas mehr ausgeben wenn man weniger Stress haben will.
Olaf
von MaWin (Gast)
Sicher nicht. Du eisst nur nicht was es alles nict kann. Welche
Schnittstellen unterstützt es der 3 ? Kann  es pass thru an Stsuergeräte
hinter dem Diagnosebus ?
Welche ELM Version ? Nicht die, die drauf steht, sondern die, die von
Apps gemeldet wird
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=de
Was macht es bereits aufgesteckt auf den ODB Stecker, wenn die
Betriebsspannung eingeschaltet wird, verbindet es sich mit dem
Smartphone in der Hosentasche oder hatte jeder von beiden längst den
time out und verbindet sich nur beim neu anstecken oder Drücken einer
Taste ?
von Kontra (Gast)
Ich benutze einen billigen China OBD II Scanner in einem durchsichtigen
blauen Gehäuse. Davon gibt es unzählige Artikel auf Amazon, einfach mal
"obd ii bluetooth" suchen. Als App benutze ich "Torque Pro".
Bisher lief alles optimal.
Bei einigen musst du allerdings aufpassen. Es kann sein, dass diese
Dinger auf dem CAN Bus Nachrichten schicken, die das Steuergerät in
einen undefinierten oder zumindest in einen von dir ungewollten Zustand
versetzen können, und als Folge dein Fahrzeug nicht mehr richtig
funktioniert, bzw. startet. Das kann verdammt teuer werden.
Deshalb:
* Gescheites Gerät kauufen, dass gut bewährt ist
* NIEMALS angeschlossen lassen wenn du das Teil nicht gerade benötigst.
Kann ja sein dass jemand von außen sich mit dem Teil verbindet und Mist
baut.
von BMW (Gast)
Wie soll mann das bewerkstelligen???
von BMW (Gast)
Kontra schrieb:
> Deshalb:
Genau das war die Frage des TO.
Welches wäre das denn Deiner Meinung nach?
von Olaf (Gast)
> blauen Gehäuse.
Das haben die fast alle. Da ist aber nicht immer dasselbe drin. Schau
dir nur mal bei verschiedenen Anbietern die Gehaeuse in der
Grossaufnahme an.
Es ist leider auch nicht so das man nach zwei Jahren vom selben Anbieter
noch dasselbe Teil geliefert bekommt.
> Kann  es pass thru an Stsuergeräte hinter dem Diagnosebus ?
Keine Ahnung, aber bisher konnte meins alles was ich wollte. Also z.B
auch bei meinem Motorrad den Serviceinterval festlegen und die Uhrzeit
einstellen, also mehr als normales genormtes (fuer Abgastest) OBD2
erlauben wuerde.
Das Probleme sehen so aus:
1. Es gibt unterschiedliche Protokolle zwischen dem Bluetoothdevice und
dem Auto/Motorrad. Nicht jedes ist in jedem Adapter gleich gut
implementiert. Allerdings braucht ein bestimmtes Auto auch nur eines
davon und da kann man dann Glueck haben oder auch pech.
2. Die Software in den Elm327 Clones kann sich in verschiedenen Stadien
befinden. (und auch dreist ueber ihre Version luegen)
3. Die Bluetoothverbindung zwischen ELM327 und Handy/Tablett wird durch
unterschiedliche ICs geloest und kann unterschiedliche Timings einhalten
oder auch nicht.
4. Die jeweils verwendete Software auf dem Tablett kann auch noch
unterschiedliche Anforderungen stellen.
Es ist also Konfliktpotential da. .-)
Olaf
von turboholics (Gast)
EIN System für alles gibts nicht. Und über Bluetooth mehr als neue
Serviceintervalle schreiben wollen ist seeehr mutig.
Überleg dir genau, was du wirklich an welchen Fahrzeugen machen willst
und belies dich dann in den entsprechenden Markenforen.
VG
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Mir ist noch kein Teil untergekommen, welches auch schreiben kann.
Bei den Autoherstellern gibt es für die Werkstätten mittlerweile Geräte
mit Bluetooth. Wir arbeiten für einen Hersteller mittlerweile über LAN.
Für meinen Opel nutze ich OP-Com. Das Teil kann schon einiges und läuft
über USB.
von Olaf (Gast)
Naja, zur Diagnosezwecken mal ein paar Aktoren bewegen haette ich auch
kein Problem. Ein Firmwareupdate (wenn ich denn eine aktuelle haette)
wuerde ich mir damit aber auch dringend verkneifen.
Olaf
von Dr. Sommer (Gast)
MaWin schrieb:
> das Originalinterface (sicher ohne BT) des Fahrzeugherstellers
Ein Bekannter hat bei einem Autohersteller gearbeitet und was mit "ODB,
Bluetooth und Android-App" entwickelt...
von Matthias S. (da_user)
Also alle ELM327-Clone die mir bis jetzt untergekommen sind und
grundsätzlich funktioniert haben, konnten auch Fehler löschen. Das ist
definitiv schreibender Zugriff...
von Toni (Gast)
Hier findet man zusätzliche Infos
https://www.blafusel.de/obd/obd.html
Toni
von pb1966 (Gast)
Hallo, verwende ODBeleven funktioniert prima, auslesen und Codierung
alles möglich.
von Florian (Gast)
> können.
Unrealistischer Schwachsinn - sorry, mehr habe ich für einen Troll nicht
übrig, der keine Ahnung hat.
Naja gut, es gibt so was. Guthmann und Bosch bieten das an. Kostet
mehrere zig Tausend Euro Anschaffung und zusätzlich im Jahr - nur als
Abo.
Aber das wollte der OT sicher nicht hören, "alles gratis und illegal"
hat er sicher vergessen.
von Paloalto (Gast)
Florian ist ein ungehobelter Kerl...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Ich habe zum Thema einen Artikel erstellt, der die Informationen
bündelt:
KFZ Diagnosegeräte
Ich würde Mitarbeit im Artikel begrüßen.
Ich habe das mal zusammengefasst:
5 er schrieb:
> OBD Gerät mit Software für Apple, Android, Windows und Bluetooth
Geräte mit denen man richtig was verstellen kann, sind alle für Windows.
Die Smartphoneversionen sind nur Spielerei.
> können.
Die Daten auszulesen (und zu ändern) ist eigentlich relativ einfach.
Aber die Zuordnung, welches Bit was bedeutet ist nicht so einfach.
turboholics schrieb:
> EIN System für alles gibts nicht. [...]
So ist es. Die Geräte für Heimanwender in der Preisklasse 400-1.000 Euro
sind auf einen Autokonzern zugeschnitten und können da relativ viel.
Hier ist eine Liste: KFZ Diagnosegeräte
Florian schrieb:
> Guthmann und Bosch bieten das an. Kostet mehrere zig Tausend Euro
> Anschaffung und zusätzlich im Jahr - nur als Abo.
Wie Florian schreibt, gibt es markenübergreifend die professionellen
Werkstattgerät.
Diese Webseite ist Gold wert, der Ersteller hat richtig Ahnung und einen
guten Marktüberblick, wenn auch die Infos nicht immer aktuell sind.
von René F. (Gast)
Florian schrieb:
>> können.
> Abo.
Selbst Bosch und Hella Gutmann (sowie andere Mehrmarkentester wie AVL,
Autocom/WoW, Brainbee und Texa) können nicht alles, die haben zwar eine
hohe Abdeckung aber das Thema Codierungen ist für die Hersteller das
unwichtigste Thema. Der primäre Funtionsumfang liegt bei DTCs,
Messwerten, Stellgliedern sowie Wartungs- und Reparaturfunktionen (DPF
Regeneration, Adaptionswerte löschen, Servicezurücksetzung, etc...). Das
ganze sollte man auch aus der Sicht des Kundenkreises betrachten. Die
freien Werkstätten verdienen ihr Geld nicht mit dem codieren von
Steuergeräten sondern mit Wartungen und Reparaturen.
Wenn man die Diagnosetester an Exoten bzw. Nischenmodelle anschließt
spürt man erst die Defizite der Geräte richtig, der Standard-Golf wird
immer unterstützt, schließt man die Geräte aber an Fahrzeuge wie den
Hyundai Genesis oder an diverse Sportwägen an schaut die Welt ganz
anders aus.
Ich war vor einiger Zeit an der Entwicklung einer Diagnose Software
beteiligt, das schlimmste ist wirklich die Datenbank die hinter einem
Diagnosesystem steht, der Rest ist dagegen harmlos. Sollte jemand hier
den Plan haben eine Diagnose Software zu entwickeln, dem kann ich
zumindest im VW Bereich empfehlen erst mal alle BVs zu implementieren
bevor irgend etwas anderes gemacht wird. Es kann bei einzelnen Modellen
schon nötig sein einige hundert EVs zu implementieren um überhaupt alle
Messwerte und Fehlercodes zu unterstützen welche das Modell kann.
Da ist die Diagnose Strategie von Toyota deutlich angenehmer, man
benötigt nur eine Variante und fragt das Fahrzeug welche Messwerte es
überhaupt beherrscht. (Ähnlich der PIDs in den EOBD Normen.
von sBronco (Gast)
Sorry, konnte nicht wiederstehen...
> bündelt:
> KFZ Diagnosegeräte
Ich habe soeben meinen ersten Beitrag zu einem Wiki geleistet.
von René F. (Gast)
>> bündelt:
>> KFZ Diagnosegeräte
Die Listen sind aber alles andere als vollständig, vorallem die OEM
Tester, bin momentan nur am Handy deswegen bearbeite ich den Artikel
nicht selbst, weitere wären noch:
Bei VW würde ich nicht VAS aufnehmen (so sind alle Werkzeuge von VW
betitelt), man könnte aber unterscheiden zwischen VAS PC und ODIS
Hyundai/Kia GDS (davor Handgerät „hiScan Pro“)
Ford IDS
Mazda IDS
Der „alte“ Fiat Tester hieß Examiner
Volvo VIDA
Porsche PIWIS (ist inzwischen Porsche eigentlich schon in ODIS
integriert?)
Bei den Protokollen könnte man die Liste fast ins unendliche erweitern
wenn proprietäre Protokolle wie KW1281 mitaufgenommen werden. Beispiele:
KW1281 (VW)
KW71/DS1/DS2(BMW)
KW81/KW82/div. GMW (Opel)
D2/GGD/VDS (Volvo, wobei VDS mit Standard UDS kompatibel sein müsste)
Danke dafür.
René F. schrieb:
> momentan nur am Handy deswegen bearbeite ich den Artikel nicht selbst
Ich habe deine Informationen mal ungefiltert übernommen:
https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=KFZ_Diagnoseger%C3%A4te&diff=99872&oldid=99864
Vielleicht kannst du es noch ergänzen/berichtigen.
von Cihan S. (cihan_s)
Und ich Idiot kaufe mir kilo schwere Multiplexer. Sagt mal bescheid wenn
ihr so einen alleskönner BT Dongle für 2 Euro findet.
Wobei ich nach Jahren sagen kann, das das eigentliche Problem ist die
Software zu kriegen.
von René F. (Gast)
Naja Multiplexer können auch klein sein siehe Hella Gutmann mega macs PC
und AVL DiTEST VCI 1000, siehe EP2605230A2, das ganze passiert darauf
einstellbare Transceiver zu verwenden und das multiplexen und die
Transceiver Steuerung läuft in einem FPGA ab.
Natürlich sind solche Geräte nicht wie ein standard ELM327 Tool für 2€
erhältlich aber viele moderne Diagnose Tools setzen auf die oben
genannte Technik auf, teils zwar etwas abgewandelt aber im Groben und
Ganzen wie im Patent erläutert.
Man erspart sich zumindest einen Haufen diverser Transceiver,
Analogschalter/Relais und Controllern da diese auch im FPGA
implementiert sein können.
Wenn ich mal etwas länger Zeit finde schaue ich das ich den Artikel
überarbeite, KW71 wurde zwar von mir zwar als BMW Protokoll genannt, ist
aber eigentlich eine Bosch Entwicklung und wurde auch bei anderen
Herstellern wie Porsche verwendet (aber eben hauptsächlich bei BMW)
von René F. (Gast)
Wer sich generell für Fahrzeugdiagnosetechnik interessiert, dem kann ich
das Buch „Bussysteme in der Fahrzeugtechnik“ zum Einstieg empfehlen,
alles was darüber hinausgeht muss man sich eigentlich mehr oder weniger
selbst zusammen suchen ;)
Man sollte aber auch differenzieren zwischen Schnittstellen und
Protokollen im Artikel,
-KL
beschreibt eigentlich nur das ein Adapter die K-Line benutzt (ob der
Adapter auch die L-Line kann weiß ich leider nicht, ich vermute das die
Reizung per 5-Baud oder Fast Initialisierung gemacht wird
-KKL: Notlösung von VAG (VW-Konzern), als mehr Steuergeräte am Bus
hingen, als der Bustreiber schafft.
ist ebenso eine reine Werbebezeichnung und sagt nur aus das die
eigentliche L-Line als zweite K-Line angesprochen werden kann
-PWM/VPW: Chrysler, GM, Opel
sind eigentlich Schnittstellen der SAE J1850 Norm, und benutzen das SAE
J1850 Protokoll, ist in Amerika der Standard gewesen, in Europa hat man
auf die K-Line gesetzt. Auch ältere Fahrzeuge von Ford verwenden das
Protokoll.
-CAN: ISO15765/SAEJ2480: Für OBD-2 seit 2008 vorgeschrieben.
CAN ist bekanntermaßen eine Schnittstelle, die beiden genannten Normen
beschreiben das Transportprotokoll „ISO-TP“, innerhalb ISO-TPs wird in
der Regel ein Diagnoseprotokoll wie KWP2000, UDS oder ein
herstellerspezifisches Protokoll eingesetzt. VW hat zum Beispiel auch 2
eigene Transport Protokolle „TP1.6“ und „TP2.0“ (SAE J2819)
Schwierig ist es auch die unterschiedlichen Hersteller spezifischen
Protokolle richtig zu benennen, von vielen ist wenig bekannt, einige
Protokolle sind bekannt werden aber unterschiedlichst bezeichnet...
Ich denke aber man müsste die Artikelbezeichnung ändern oder den Artikel
in mehrere aufteilen, man kann mit dem Thema ganze Bücher füllen.
von René F. (Gast)
Ich habe mich dazu entschlossen den Artikel im Laufe der nächsten Tage
zu überarbeiten, einige Informationen sind schlichtweg falsch, die
meisten OEMs bieten z.B. ihre Diagnosetester auch zum Kauf an, mir
würden jetzt nur Fiat und PSA einfallen welche dies nicht tun (PSA
„verleiht“ afaik zum Beispiel ihr Equipment nur an die offiziellen
Werkstätten. Schließt ein OEM Partner oder möchte kein OEM Partner sein
muss dieser das Gerät an PSA zurückgeben)
Volvo VIDA lässt sich zum Beispiel ganz einfach über Volvo
Vertragshändler beziehen. VW verkauft sein Equipment über entsprechende
„Original Teile Vertriebsstätten“.
Die Hardware wird normalerweise verkauft, die Software wird zeitgebunden
lizenziert. (Bei VW für jede Marke einzeln)
Die Preise der OEM Tester sind aber alles andere als günstig, in freien
Werkstätten sieht man höchstens mal einen echten VW Tester stehen, die
Subscription der hochpreisigen Mehrmarkentester sind teilweise günstiger
als die einzelner OEMs.
