Forum: Fahrzeugelektronik AGM Batterie Einbaulage
von Kurt B. (kurt)
Hallo Leute!
Wer hat ERFAHRUNGEN mit dem liegenden Betrieb von (Motorrad-)AGM Akkus?
Ursprünglich dachte ich dass AGM in jeder Lage eingesetzt werden darf,
da alle Säure im Vlies gebunden ist.
VARTA gibt aber an, dass die Batterie nur Kipp-und auslaufsicher bis 45°
ist. Auf der rechten Seite der Batterie verlangt ein Aufkleber den
senkrechten Betrieb.
https://www.varta-automotive.de/de-de/produkte/varta-powersports-agm/507-901-012
Mfg,
Kurt
PS: Eine schriftliche Anfrage bei Varta blieb bis jetzt unbeantwortet.
von Huh (Gast)
> ist.
EXIDE dagegen sagt: beliebig
Also wirst du dich mit dem konkreten Hersteller kurzschließen müssen.
Wenn das in deinem Fall VARTA ist, warten oder anrufen. Egal, auf jeden
Fall auf den Sack gehen. Und schriftlich geben lassen!
von Kurt B. (kurt)
Varta schreibt 90° Kippsicher ist nur die Reihe AGM Active. Wirklich
viele Infos finde ich dazu aber nicht. Jedenfalls ist das von Varta
vorgeschlagene Ersatzmodell 2cm zu groß und wird wahrscheinlich nichts
ins Batteriefach des Rollers passen.
Fazit: Ich bleibe bei Blei-Gel. Die Novelbat YT7B-4 ist Kippsicher bis
90° (laut Hersteller und meiner Erfahrung).
von Mani W. (e-doc)
Kurt B. schrieb:
> Kippsicher bis
Heißt aber nicht, dass das für Dauerbetrieb so ist...
von 2 Cent (Gast)
Vorab: Zum Glück keine ERFAHRUNGEN. Bis jetzt konnte ich immer wieder
aufstehen, SCNR.
Du hältst das für einen Widerspruch, das ist aber keiner. Nur dann ist
das Ding (-ich zitiere deine Quelle-:) "Kipp- und auslaufsicher bei
Winkeln bis 45°"
Beachte die Mehrzahl! ("Winkeln")
Anders Formuliert:  Kipp-und auslaufsicher bis +/-45°, ausgehend von
senkrechter Einbaulage, laut deinem Link.
Das ist ärgerlich.
ON TOP:
Mani W. schrieb:
> Kurt B. schrieb:
>> Kippsicher bis
Das sehe ich genauso. Egal ob flüssige Schwefelsäure frei, oder kapillar
in Absorbent Glass Mat gebunden, mit oder ohne (gelochten)
Einfüllstopfen, oder Gel; bei Einbaulage/Schwerkraft sollte mMn "Wanne
unten" die sicherste und dauerhafteste Lösung sein. MM war aber nicht
gefragt.
Denke nie gedacht zu haben denn das denken der Gedanken ist
gedankenloses Denken.
"Mehr als 80% der Zitate im Internet sind als gefälscht zu
betrachten"-Abraham Lincoln 1831
HTH
von Steffen W. (derwarze)
In einen E-Dreirad, das ich gelegentlich warte, sind AGMs liegend
verbaut. Das hat bisher keine sichtbaren Probleme gemacht, kein
Auslaufen etc. In einem anderen Fahrzeug war einer der in Reihe
geschalteten Akkus senkrecht stehen verbaut, der ist auch nicht
ausgelaufen aber hat im vergleich mit den anderen, die in 'Normallage'
verbaut waren, relativ schnell seine Leistung verloren. Er erreichte
kaum die Hälfte der Lebensdauer der anderen.
Nach Auskunft eines Akkuherstellers ginge jede Betriebslage wobei nicht
'Kopfstehend' geladen werden sollte.
von batman (Gast)
Die Ventile sind oben. Auf dem Kopf stehend und bei Ladedruck würde
jedes Tröpfchen Flüssigkeit rausgeblasen werden. Und das Zeug ist nicht
sehr bekömmlich.
