hallo, Dieser 4-fach High Side Treiber hat laut Electrical Characteristics Eingänge mit normalen TTL-Pegeln, max. 0.8V für Low und min. 2.0V für High. Mehr steht nicht in der Tabelle. Wenn es Schmitt-Trigger gäbe, wäre das doch erwähnt worden? Andererseits gibt es die Figur 5 mit je einer Kurve für High und Low mit ca. 0.4 Volt Abstand. Das Bild ist doch nur sinnvoll, wenn die Eingänge eine Hysterese haben. Oder wie soll ich das verstehen? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps4h160-q1.pdf
Nach meiner Einschätzung wird Schmitt-Trigger nicht explizit benannt. Einzige Chance wäre eine Nachfrage im TI-Forum, da wird i.d.R. kompetent und schnell geantwortet. Ansonsten einfach HC14 davor, dann ist man sicher. Wofür brauchst Du es?
Danke für die Einschätzung! Vielleicht ist ein Schmitt-Trigger ja inzwischen so selbstverständlich, dass man es nicht mehr erwähnt. So einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt. Ich hab' da einen DC/DC-Wandler, der bei Unterspannung nicht selbst abschaltet und lieber die halbe Ausgangsspannung mit fettem Ripple liefert. Zufällig ist noch einer der vier TPS-Treiber übrig. Mit dem, zwei Widerständen und einer Zenerdiode könnte ich den DC/DC-Wandler definiert abschalten. Immerhin weiß ich jetzt endlich, warum es auch für solche ICs Evaluation Boards gibt ;) Aber nur noch 96.27 Euro?! (bei Mouser)
Bauform B. schrieb: > So > einfach mit einem HC14 geht's leider nicht, es gibt nur 24 Volt. Verstehe ich nicht, möchtest du mit 24V auf den Eingang? Das geht nicht, max. 7V. Unterspannung könntest du mit einem TPS3701 oder ähnlich überwachen und mit dem Ausgang den Leistungsschalter schalten.
