Hallo zusammen, ich bin auf eine Installation gestoßen, bei der ich euren Rat benötige: Darf sich im Stromkreis vor einer ortsfesten Schuko-Steckdose ein Dimmer befinden und somit diese ortsfeste Schuko-Steckdose geregelt ausgeführt sein ? An dieser Schuko-Steckdose wird eine elektrische Heizung betrieben. Bei der Messung des Kurzschlussstromes, welcher aufgrund der Dimmereinstellung nur um die 20A betrug und somit auch die Abschaltzeit zu hoch ist, ist dies aufgefallen. Gibt es eine DIN VDE NORM aus der hervor geht, ob dies zulässig ist oder nicht ? Wenn sich der Dimmer nach der ortsfesten Steckdose befinden würde, bestünde ja das gleiche Problem, oder ? VG
Ich kenne das so das gedimmte/geschaltete STeckdosen nicht weiß sein dürfen.
... und ich kenne das so, dass die Dimmer eine eingebaute Sicherung mit max. 10A haben. Deine 20 Ampere klingen interessant! Gruß Bernd
weiß schrieb: > Ich kenne das so das gedimmte/geschaltete STeckdosen nicht weiß sein > dürfen. Bei den genannten Strömen werden sie von allein dunkel.
Laie schrieb: > Gibt es eine DIN VDE NORM aus der hervor geht, ob dies zulässig ist oder > nicht ? Brauchst du jetzt einen juristischen Rat, damit du den Erbauer vor den Kadi zerren kannst?
... lesen, lesen, lesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Schuko#Spannung_und_Strom und dann geht es weiter über die Literaturstelle [5] zur nochmaligen Erklärung. Gruß Bernd
