Hallo, ich möchte ein Messmodul, das hauptsächlich aus der Leiterplatte besteht (kein Extragehäuse) möglichst erschütterungssicher an einem Anhänger unterbringen. Gibt es für solche Anwendungen spezielle Erschütterungsdämpfer?
vielleicht passt so etwas: http://www.essentracomponents.de/mss/mss-pc.nsf/WebEngine?OpenAgent&cmd=query&itemdirect=y&itemdirectwildcard=y&search=CBSP-1 ist wohl für solche Anwendungen gedacht, allerdings bevorzugt für vertikale Auslenkung.
Nachtrag: es geht auch damit: https://gummipuffer-wagner.de/Gummi-Metall-Puffer/Zylindrische-Gummi-Metall-Puffer/Gummipuffer-Typ-A:::44_45_47.html?MODsid=12ac496f781c01ed327bc49ac690aeca für M3 mit weichem Gummi vielleicht? Hängt halt von der Masse ab.
CD-Player für KFZ-Einbau haben sehr interessante Dämpfer, möglicherweise gefüllt mit Silikonöl. Leider kenne ich keine Bezugsquelle dafür.
GeorgHerter schrieb: > möglichst erschütterungssicher an einem Anhänger > unterbringen. Ich habe mal für Festplatten eine kardanische Aufhängung mit Gummipuffern gebaut wie von hk_book gezeigt. Allerdings eben kardanisch, so dass die Festplatte sich in alle Richtungen bewegen konnte. Schraubt man sie nur einfach mit den Puffern fest, so kann sie sich nur in einer Ebene bewegen, weil die Puffer seitlich leicht nachgeben, aber nicht senkrecht zu den Schrauben. Georg
Nachtrag 2: habe gerade mit einem Kollegen gesprochen, er meint es gibt Erschütterungsdämpfer für die Kameras in Drohnen. Stichwort "Gimbal".
Hange ihm auf an Zugfedern: https://www.kern-liebers.com/uploads/tx_tklbusinessareas/schweizer_0575_zugfedern_header_02.jpg
hk_book schrieb: > er meint es gibt > Erschütterungsdämpfer für die Kameras in Drohnen. Stichwort "Gimbal" Die machen was anderes: die halten das Objektive immer stabil in die gleiche Richtung, für unverwackelte Videoaufnahmen. Dafür dind sie auch ihre Preise bis über 500 EUR wert, für den Zweck des TO aber vielleicht doch ein bisschen viel. Georg
"Gimbal" war als Stichwort gedacht; da gibt es Schwingungsdämpfer, z.B.: https://www.ebay.de/itm/8Pcs-Gummi-Dampfer-Anti-Shock-Absorber-fur-FPV-Gimbal-Gopro-Kamera-Blau/232247710442?hash=item36130ad2ea:g:FQMAAOSw2gxYq~OH
Hallo, > GeorgHerter schrieb: > ich möchte ein Messmodul, das hauptsächlich aus der Leiterplatte besteht > (kein Extragehäuse) möglichst erschütterungssicher an einem Anhänger > unterbringen. > Gibt es für solche Anwendungen spezielle Erschütterungsdämpfer? Deine Anfrage ist max. unspezifisch, so dass du keine wirklich hilfreiche Antwort bekommen kannst. Kein Mensch, evtl. außer dir, kann wissen, um was für ein Modul es sich handelt und was daran wie empfindlich ist Es weiß auch niemand, um was für einen Anhänger es sich handelt und wie das ganze zusammen wirkt. Über die Art und die Intensität der Belastung gibst du auch keine Auskunft. Grundsätzlich sind Vibration und Stoßbelastungen zu unterscheiden. Die für beide Belastungensind die wirkenden Beschleunigungswerte relevant und die Einwirkzeit. Bei Vibration sind auch die auftretenden Frequenzen wichtig. Bei dem Elektronikmodul kommt es drauf an, wie das konstruiert ist und wie es befestigt wird. Im Zusammenwirken des Moduls mit dessen Befestigung und der Quelle muß man prüfen, ob es zu Resonanzen kommen kann. Die Bauelemente auf einer LPL sind auch sehr unterschiedlich gegen Stoß und Vibration gefährdet und haben auch eigene Resonanzfrequenzen. Da hat man auch den ersten Ansatzpunkt, um eine gewissen Robustheit gegen mechanische Belastungen zu erreichen, indem man kritische BE mit geeigneten Klebern fixiert. Gruß Öletronika
Geert H. schrieb: > Hange ihm auf an Zugfedern: > https://www.kern-liebers.com/uploads/tx_tklbusinessareas/schweizer_0575_zugfedern_header_02.jpg Die sind zwar elastisch und nehmen Beschleunigungsspitzen weg, aber was fehlt, ist die Dämpfung. Außerdem muss für optimale Wirkung die Last auf die Federn so hoch sein, dass sie etwa halb gestreckt sind (z.B. Aufhängung mit mind. 6 Federn von allen Seiten in einem Rahmen).
Wolfgang schrieb: > Aufhängung mit mind. 6 Federn Die Aufhängung mag zwar Stöße vermindern, hilft aber kaum bei bösen mechanischen RESONANZEN. Mir sind durch ungünstigen Aufbau schon 1mm dicke Anschlussdrähte von Bauelementen abgebrochen!
GeorgHerter schrieb: > ich möchte ein Messmodul, das hauptsächlich aus der Leiterplatte besteht > (kein Extragehäuse) möglichst erschütterungssicher an einem Anhänger > unterbringen. > Gibt es für solche Anwendungen spezielle Erschütterungsdämpfer? Gibt es in gut sortierten Küchenfachgeschäften. Kein Witz: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Topfschwamm.JPG Verhindert federnd (ua durch Luftkompression) mechanische Impulsspitzen. Dämpft Resonanzen (Luftbewegung/Druckausgleich wird innerhalb der Poren gebremst). Entkoppelt Vibrationen von Lüftern, Festplatten, Sandwichgehäusen (mein PC ist leise), und ist farblich innovativ Hausfrauentauglich :D Zwei Schwämme als Quetschhalter in Konsevendose:= EMV-mässiges Gehäuse für dein Messmodul. Werner be tüv: https://www.youtube.com/watch?v=n31j2_dkaCo HTH
oszi40 schrieb: > Die Aufhängung mag zwar Stöße vermindern, hilft aber kaum bei bösen > mechanischen RESONANZEN. Was meinst du, was ich mit "aber was fehlt, ist die Dämpfung" gemeint habe.
2 Cent schrieb: > Zwei Schwämme als Quetschhalter in Konsevendose:= EMV-mässiges Gehäuse > für dein Messmodul. Dann die Elektronik aber auch in eine ESD-Tüte verpacken, um sie vor dem Elektronenbeschuss zu schützen.
Gummi hat ein vernünftiges Verhältnis von Federung und Dämpfung, ist aber oft zu hart. Gummischnur (oder O-Ringe) wären hier noch einen Versuch wert. Korrekter wäre übrigens "Suche Schwingungsisolation" gewesen. Ich frage mich, wie sie die Elektronik in Artilleriemunition schützen. Ich meine, in einer Application Note von National mal 100000 g gelesen zu haben... - Martin
Martin schrieb: > in einer Application Note Ob jede Ware das hält, was ein Datenblatt so VERspricht? Außerdem kann das teuerste Teil noch durch falschen Aufbau schnell zu Schrott werden. Sie werden wohl während der Entwicklung "einige" Tests auf dem Rütteltisch gemacht haben bevor es brauchbar war.
