Könnt ihr mal alle USB-Stecker-Typen aufzählen, die es gibt? Ist "mini" und "Typ C" dasselbe? Bei "mini" gibt es außerdem einen Stecker, der genau so groß ist, aber nicht passt. Der eine ist trapezförmig, der andere (war bei der Kamera dabei und passt sonst nirgendwo) eher länglich-oval. Mir raucht ja bald der Kopf. Bitte nennt mal alle Typen, die ihr kennt. Am besten auch mit Bild oder Link, wo man den Stecker/das Kabel sieht.
In der Auflistung sind einige ungebräuchliche Exoten enthalten. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/USB_2.0_and_3.0_connectors.png Das hier dürfte etwas übersichtlicher sein.
Weiterhin gibt es auch noch proprietäre USB-Stecker, z.B. einen achtpoligen für Digitalkameras von Nikon: https://www.subtel.de/Nikon-UC-E16-Datenkabel-fuer-Nikon-Kameras-911335.html Auf den ersten Blick sieht er ähnlich aus wie ein normaler Micro-USB-Stecker, ist aber trotz der höheren Polzahl etwas schmaler. Der Unterschied fiel mir erst auf, als ich einmal ein normales USB-Kabel einpackte und erst beim Anschließen der Kamera merkte, dass der Stecker nicht passte.
Olympus hat sowas auch gemacht. Normale USB Stecker passen da nicht.
Proprietäre Stecker mit USB-Funktionalität würde ich nicht "USB-Stecker" nennen. So etwas ist in jedem Fall ärgerlich und überflüssig.
Ingo W. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus... Du sollst ihm doch die Typen aufzählen und nicht verlinken! So muss er sich selbst einlesen!
Alex W. schrieb: > So muss er sich selbst einlesen! Kannst du dir schenken, wie du sicher selbst weißt. Aber es muss raus aus dir, großer kluger Oberlehrer, gell ^^ Vielen Dank an alle anderen.
Aber Recht hat er! Warum fragst du nochmal? Zur gleichen Zeit um 19.04Uhr wurden dir drei Links in deinem anderen Thread genannt. Alle vollkommen ausreichend.
michael_ schrieb: > Zur gleichen Zeit um 19.04Uhr wurden dir drei Links in deinem anderen > Thread genannt. Noch so'n Kluger. Sei wenigstens präzise: Um 19:04:49Uhr war das. Vielleicht kann mit dem Thema später jemand anders mal was anfangen. Schon mal dran gedacht, i.p. Überschrift?
Verzweifelter PC-manchmal-Kenner schrieb: > Noch so'n Kluger. Klar. Ich brauche die USB-Anschlüsse nicht nachschlagen! Im Gegensatz zu Dir.
Verzweifelter PC-manchmal-Kenner schrieb: > Bei "mini" gibt es außerdem einen Stecker, der genau so groß ist, aber > nicht passt. Der eine ist trapezförmig, der andere (war bei der Kamera > dabei und passt sonst nirgendwo) eher länglich-oval. Mir raucht ja bald > der Kopf. Ist doch ganz leicht zu merken : Die etwas dickeren trapezförmigen heißen Mini-USB und die etwas dünneren ovalen heißen Micro-USB
Verzweifelter PC-manchmal-Kenner schrieb: > Könnt ihr mal alle USB-Stecker-Typen aufzählen, die es gibt? Da guckst du einfach die Spezifikationen für USB Verbinder an (incl. Zeichnung und Abmessungen): https://www.usb.org/documents?search=&category%5B%5D=49&type%5B%5D=57
Toll, jetzt frage ich mich wie man die Form denn nun wirklich bezeichnet ;-)
Wolfgang schrieb: > Verzweifelter PC-manchmal-Kenner schrieb: > Könnt ihr mal alle USB-Stecker-Typen aufzählen, die es gibt? > > Da guckst du einfach die Spezifikationen für USB Verbinder an (incl. > Zeichnung und Abmessungen): > https://www.usb.org/documents?search=&category%5B%... Und wieder einer der dem TO nur eine Hilfestellung gibt anstatt für ihn hier aufbereitet alles niederzuschreiben.
Rufus Τ. F. schrieb: > Nein, Micro-USB ist nicht oval. test schrieb: > Toll, jetzt frage ich mich wie man die Form denn nun wirklich bezeichnet > ;-) halb-oval
Heinz B. schrieb: > Ist doch ganz leicht zu merken : > Die etwas dickeren trapezförmigen heißen > > Mini-USB > > > und die etwas dünneren ovalen heißen > > > Micro-USB Nö, kommt nicht hin. Siehe Bild Der rechte Stecker scheint gar kein USB-Standard zu sein. Ist aber vom USB-Kabel der Kamera.
Mini und Micro sind beide trapezförmig. Micro ist aber deutlich flacher. Und er hat zwei Rastnasen auf der breiteren Seite. "Oval" würde am ehesten auf Typ C passen. Da er in beiden Richtungen eingesteckt werden kann, ist er natürlich nicht trapezförmig, sondern symmetrisch. Ich hatte auch mal eine Kamera mit einem proprietären Stecker. War in meinem Fall aber so ein billigst-Teil. Da sah der Stecker aus wie Mini-USB, war aber einen Ticken dicker.
Verzweifelter PC-manchmal-Kenner schrieb: > Der rechte Stecker scheint gar kein USB-Standard zu sein. Ist aber vom > USB-Kabel der Kamera. Weil die Kamerahersteller gerne machen was sie wollen! Ich verstehe es auch nicht, warum der Kamerahersteller in seinem Gerät eine spezielle Buchse verbaut. Wird das Kabel verlohren kostet es Unsummen im Vergleich zum USB-Kabel das man eventuell schon daheim hat. Apple macht mit dem Lightningstecker den selben Quatsch, wärend Android MicroUSB oder USB-C hat.
Alex W. schrieb: > Apple macht mit dem Lightningstecker den selben Quatsch Der aber hat wenigstens den Vorteil, daß es egal ist, wie herum er in die korrespondierende Buchse gesteckt wird. Etwas, was schon recht viele Micro-USB-Anschlüsse zerlegt hat. Lightning ist älter als USB-C.
Rufus Τ. F. schrieb: > Lightning ist älter als USB-C. Dennoch ist es ein Dongle! Ohne das passende Kabel vom zertifizierten Apple-Händler kannst du damit nichtmal aufladen!
Ich habe diverse Lightning-Kabel, die ganz sicher nicht beim "zertifizierten Apple-Händler" gekauft wurden, mit denen mein iPhone und mein iPad sich ohne zu murren aufladen lassen. Scheint also kein besonders schwer nachzubauender "Dongle" zu sein. Kennst Du auch andere Satzzeichen als das aufgeregte Ausrufungszeichen?
Rufus Τ. F. schrieb: > Kennst Du auch andere Satzzeichen als das aufgeregte Ausrufungszeichen? Ja kenne ich, wieso? Möchtest du damit meine fachliche Kenntnis bewerten? Oder ist deshalb das Kabel das ich hatte, mit der Meldung "Dieses Kabel oder Zubehör ist nicht zertifiziert und funktioniert evtl. nicht zuverlässig mit diesem iPhone.", fehlerhaft? Hätte ich meine Aussage als Frage formulieren sollen wie in einer Talkshow? Hätte dann das Kabel korrekt funktioniert?
Achja, wegen den falschen Satzzeichen habe ich sogar eine Studie gefunden! Bin mir aber nicht sicher ob die auch zutrifft! https://www.bento.de/haha/neue-studie-ziegt-nur-arschloecher-weisen-auf-tippfelher-hin-a-00000000-0003-0001-0000-000000465151
