Hi, ich will gerade eine Batch erstellen, die in ihrem Verzeichnis das eine oder andere anstellen soll. Dass kann/darf sie aber nicht, wenn aus einem Netzwerkpfad heraus gestartet wird. Wie prüfe ich in einer Batch-File, ob es sich bei einem Verzeichnis um ein lokales Verzeichnis, oder um einen Netzwerkpfad handelt! Zusatzaufgabe: Ich habe auch Probleme, wenn die Batch in einem Firmennetzwerk ausgeführt wird, und sich die Batch dann in den "Eigenen Dateien" des Benutzers gestartet wird, welche sich eigentlich auf dem Firmenserver befinden. (Active Directory?). Die Batch darf nur rein lokal ausgeführt werden. Warum das ganze? (Evtl. ergeben sich ja noch vollkommen andere Möglichkeiten) Ich habe ein "DokuWiki on a Stick" (https://www.dokuwiki.org/install:dokuwiki_on_a_stick) aufgesetzt. Dort ist ein Apache-Webserver mit dabei, welcher lokal startet und dann das DokuWiki lokal verfügbar macht (einen Firmennetz internen Webserver bekomme ich nicht, insbesondere bei dem aktuellen Stand des Wikis). Der Apache-Server startet aber nur von einem lokalen Verzeichnis, das Wiki soll aber trotzdem auf ein Netzwerkverzeichnis synchronisiert werden. Das Wiki wird mit einer mitgelieferten Batchfile gestartet, mit welcher der Apacheserver auch beendet wird. Ich kann also das Starten und Beenden des Wikis gut abfangen und möchte dann mit zwei Robocoypskripts die Änderungen beim Starten nach lokal (aka Arbeitsverzeichnis der Batchfile), und beim Beenden zum Netzwerkverzeichnis spiegeln. Zudem soll dann eine "Lockfile" erstellt werden, die, versehen mit einem Warnhinweis, das Spiegeln beim Beenden verhindert wenn das Wiki bereits woanders gestartet wurde. VG da_user
Wenn ein "Netzwerkpfad" ein UNC-Pfad ist, kannst Du das leicht anhand des ersten Zeichens des Pfades verifizieren. Lokale Pfade fangen mit einem Laufwerksbuchstaben an, UNC-Pfade fangen mit einem Backslash '\' an. Wenn der "Netzwerkpfad" ebenfalls einen Laufwerksbuchstaben hat, kannst Du mit "net use" eine Liste der zugewiesenen Laufwerksbuchstaben bestimmen. Taucht der Laufwerksbuchstabe Deines Pfades in dieser Liste auf, kannst Du von einem Netzwerkpfad ausgehen. In vielen Fällen kann man auch einfach jeden anderen Buchstaben als 'C' abweisen, aber natürlich nicht in jedem. Matthias S. schrieb: > Ich habe auch Probleme, wenn die Batch in einem Firmennetzwerk > ausgeführt wird, und sich die Batch dann in den "Eigenen Dateien" des > Benutzers gestartet wird, welche sich eigentlich auf dem Firmenserver > befinden. (Active Directory?). In so einem Fall beginnt der Pfad mit dem Inhalt der Umgebungsvariablen %USERPROFILE%.
