Hallo Ich hoffe ich bin hier richtig. Da ich blutiger Anfänger bin und mit google keine wirkliche Antwort finden konnte, wende ich mich nun an Euch. Ich möchte eine Lichtschranke mit 2 Leuchten selber bauen, kenne mich aber nicht wirklich mit diesem Sachverhalt aus (auch wenn ich sonst alles selber baue (Bewässerung, Holzhaus, Betonarbeiten usw...) Elektrik ging leider an mir vorbei, aber ich denke mit Hilfe und Anleitung werde ich auch das schaffen. Folgernder Sachverhalt: 3 mal die Woche werden Lebensmittel an meine Mutter in eine überdachte, offene Box gestellt. Damit sie nicht 100 mal die 2 Stockwerke ihrer Wohnung herunterlaufen muss, um nachzusehen, ob denn nun schon etwas abgestellt wurde, würde ich ihr gerne mit einem "Signal" helfen. Eine Lichtschranke welche mittels 2 LED Birnen anzeigt, ob etwas in der Box steht oder nicht. Sprich, wurde etwas abgestellt leuchtet die grüne Leuchte, ist sie Box leer, leuchtet die rote Lampe. Quasi- wird die Lichtschranke unterbrochen leuchtet es grün. Könnt ihr mir helfen und sagen, was ich brauche und wie ich das bauen muss? Ja für euch sicherlich lächerlich einfach aber für mich ohne Anleitung nicht zu machen. Es gibt so viele Schaltpläne im Internet, aber ich weiß nicht welcher genau meinen Sachverhalt anzeigt und welche Teile ich brauche. Als Stromquelle kann normaler Strom herangezogen werden. Denn in der Box gibt es eine Steckdose. Würde mir bitte jemand helfen? Ich weiß nicht, wo ich sonst fragen soll. Danke
Ist sicherlich machbar. Du musst dir überlegen, wie die Information von der Box ins 2. Stockwerk kommt. Kommt Kabel ziehen in Frage? Das wäre schaltungstechnisch gesehen das einfachste. Wenn das nicht geht, muss die Information drahtlos übermittelt werden. Hast du Erfahrung mit der Programmierung von Mikrocontrollern (Arduino, ESP8266 etc.)? Wenn du NULL Erfahrung mit Mikrocontrollern hast, dann stelle dich auf eine anfänglich steile Lernkurve ein - d.h. deine eventuelle Hoffnung, eine fertige Anleitung nachzubauen, ohne zu verstehen, wie es funktioniert, wird wohl eher enttäsucht werden. Wenn es mein Projekt wäre - Ich würde die Mutter laufen lassen. Das hält fit und gesund :-) Nee, Scherz beiseite - wahrscheinlich mit WLAN und 2 ESP modulen. Oder LoRa. Oder du nimmst eine Funk-Klingel und baust die um. Thomas
Eventuell das hier, und dazu eben die Lampe und lange Leitungen: https://www.pollin.de/p/bausatz-lichtschranke-kb-4m-810407?&gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaW49k8wjAWw3Lgf5pXpdu0bHSbXYJAwp57pwpGQ-sc-TQRWKxNFVCIaAvvQEALw_wcB Einfacher wäre aber ein doppelter Boden und Druckschalter darunter installieren.
Corinna C. schrieb: > Hallo > [...] Ich würde Dir ganz allgemein raten, die ganze Sache so einfach wie möglich zu halten und Technologien zu vermeiden, die Du nicht beherrschst. Also Mikrocontoller etc. eher vermeiden. Die Signalisierung mittels zweier Lampen, von der Box hoch in die Wohnung, ist, wie schon erwähnt, mit Kabeln kein Problem - vorausgesetzt Du hast Die Möglichkeit Kabel zu verlegen. Mir gefällt auch der Wunsch nach einer roten und grünen Lampe. So ist einfach festzustellen, ob die Anlage funktioniert. Etwas schwieriger ist das Erkennen, ob Ware in der Box liegt oder, was auch eine Möglichkeit ist, ob Ware hineingelegt wird. Du hast den Gedanken an eine Lichtschranke. Ich bin mir nicht sicher, ob das zuverlässig ist. Da sind so ein oder zwei Szenarien denkbar, in der das nicht geht. Aber ich weiß auch nicht, was genau die Umstände sind. Z.B.: Die Ware liegt in der Box - unterbricht aber nicht die Lichtschranke. E-----+ |. W | | - | | - | | - | +-----S E sei der Empfänger S der Sender W die Ware Die Frage ist, wie zuverlässig das sein muss. Ist es hinnehmbar, wenn das ab und zu mal nicht funktioniert? Man könnte weitere Fragen stellen, wie: Was ist das minimale Gewicht der Waren? Die minimale Größe? Wenn Deiner Mutter auch mal eine einzelne Tafel Schokolade geliefert wird, unterbricht die z.B. unter Umständen auch nicht die Lichtschranke. Evtl. sind da auch andere Lösungen möglich. Z.B. dass der Lieferant einen Bodenkontakt vor der Kiste betätigt. Oder man baut unten in die Kiste zwei schmale Spiegel, die das Licht in engen Abständen, Zick-Zack über den Boden führen. Allerdings müssen die Spiegel sauber gehalten werden. Wäre das akzeptable? Eine Kontrollanzeige direkt an der Kiste wäre dafür nützlich. Vielleicht erzählst Du mehr Einzelheiten und machst auch eine Skizze mit den ungefähren Maßen, auf der Kiste selbst, aber auch die Umgebung eingezeichnet ist. An sich gibt es fertige Lichtschranken, die auch Netzspannung schalten können. Das wäre kein Problem und auch noch von Dir beherrschbar. Bei den LED-Lampen gehe ich erstmal von üblichen Lampen für Netzanschluss (230V) aus. Das ist auch übliche Technik.
Das mit der Betätigung durch die Gewichtskraft wäre auch eine Möglichkeit. Ist allerdings mechanisch aufwendig und erfordert u.U. auch Elektronik. Ich weiß gar nicht, ob es so was auch für geringe Gewichte und schaltend (230V) gibt. Denkbar wäre aber, bei an sich akzeptablem mechanischem Aufwand, auch eine rein mechanische Lösung. Sowohl für die Erkennung als auch für die Signalisierung. Ein Feder-Riegel Mechanismus, der bei geringen Gewichten auslöst. Funktioniert aber nur ab einem gewissen Gewicht. 100g sind da wohl ungefähr noch praktikabel. Weniger geht auch, erfordert aber mehr konstruktiven Aufwand. Der Mechanismus bewegt dann eine lange Stange oder eine Schnur, die ein Schauzeichen bewegt. Das wäre so ungefähr, was Du mit Deinen Kenntnissen wohl leicht bauen und verstehen kannst, denke ich. Ich bin sehr dafür so etwas einfach und direkt zu bauen. Je weniger aufwendig, desto zuverlässiger und einfacher zu warten.
Theor schrieb: > Ich weiß gar nicht, ob es so was auch für geringe Gewichte und > schaltend (230V) gibt. Ein Mikroschalter oder ein Kipphebelschalter unten in den Boden der Box und fertig. Oder tatsächlich einfach einen fertigen industriellen Lichttaster (=einseitige Lichtschranke) an die Seite der Box und ein Netzteil samt Lampe oben in die Wohnung.
Gibt tatsächlich 250V Mikroschalter: https://de.rs-online.com/web/p/products/0150760/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_DE_DE_Schalter-_-Mikroschalter_Und_Zubeh%C3%B6r%7CMikroschalter-_-PRODUCT+GROUP&matchtype=&aud-384196542902:pla-314116179531&gclid=Cj0KCQjwlqLdBRCKARIsAPxTGaUEyQU265yNQS2yijNi7Cx6FqQtv92ZbL70zj4BgC6qyiJoSkSStiAaAsrgEALw_wcB&gclsrc=aw.ds Ich würde da aber auch ein Netzteil vorschalten (z.B. 12V) und als Signal ein paar LEDs.
Corinna C. schrieb: > 3 mal die Woche werden Lebensmittel an meine > Mutter in eine überdachte, offene Box gestellt. Ganz anderer Ansatz: es gibt schon für einen Hunderter Funk-Videdokameras für die Haustür, da kann man einfach nachschauen ob was in der Box ist und muss sogut wie nichts selber basteln ausser die Kamera zu befestigen. Und da so ein System mehr als eine Kamera anzeigen kann, kann die Oma auch noch sehen wer vor der Haustür steht. https://www.reichelt.de/funk-videosystem-1x-ueberwachungskamera-funk-megasat-hs-110-p225944.html Georg
Ich würde einen Funk-Bewegungsmelder in dem "Futterkasten" installieren. Der schlägt Alarm, wenn die Klappe geöffnet wird. So funktionieren auch Funkmelder für Hausbriefkästen.
Oh wow Ihr seit ja alle toll. Also die Box ist so gemacht, dass die Lebensmittel, welche in einer Klappkorb sind, genau hinein passen. Also egal ob eine Tafel Schokolade ;-) oder 10kg Kartoffeln. Alles wird in den Klappkorb gestellt/gelegt und dann in die Box geschoben. Also die Lichtschranke würde immer unterbrochen werden. Kabel kann ich problemlos verlegen. Ich könnte die beiden Lampen auch einfach auf die Box montieren, da sie vom Fenster aus ja sichtbar sind. So könnte meine Mutter einfach aus dem Fenster sehen und erkennen: aha grüne Lampe, Sachen sind da.
Hallo, ich empfehle dir etwas ganz mechanisches wie es an amerikanischen Postkästen von jeher benutzt wird. Einen mechanischen Winker der vom Boten beim Befüllen hochgestellt wird und beim Entleeren wieder runter geklappt wird. Fertig! Gruss
Ein kleiner Schalter (End- Mikro-), darauf eine Sperrholzplatte und Du kannst mit dem ziehen der Leitungen anfangen. Die Sperrholzplatte sollte etwas kleiner als der Kasten sein, damit - was auch immer daraufgestellt wird - sie sich auch bewegen kann. In diesem Falle den/die Schalter betätigen. Ein kleiner Schalter braucht nur sehr wenig Druck (Gewicht) um zu schalten.
Ich würde auch zum Funk-Bewegungsmelder oder mechanischem Winker raten.
Corinna C. schrieb: > Oh wow Ihr seit ja alle toll. > Also die Box ist so gemacht, dass die Lebensmittel, welche in einer > Klappkorb sind, genau hinein passen. Also egal ob eine Tafel Schokolade > ;-) oder 10kg Kartoffeln. Alles wird in den Klappkorb gestellt/gelegt > und dann in die Box geschoben. Also die Lichtschranke würde immer > unterbrochen werden. Hm. Das hört sich so an, als könnte der Korb auch einen Taster betätigen. Eine Lichtschranke wäre also nicht nötig.
Stefan schrieb: > Hallo, > > ich empfehle dir etwas ganz mechanisches wie es an amerikanischen > Postkästen von jeher benutzt wird. > Einen mechanischen Winker der vom Boten beim Befüllen hochgestellt wird > und beim Entleeren wieder runter geklappt wird. Fertig! > > Gruss Auch ne Idee. Wobei es zuverlässiger wäre, den Winker durch das hineinschieben des Korbs zu betätigen, denke ich.
Theor schrieb: > Wobei es zuverlässiger wäre, den Winker durch das > hineinschieben des Korbs zu betätigen, denke ich. Was sich mit einer Schnur (auf die der Korb gestellt wird) sicher leicht erledigen lässt.
Man könnte die Schnur eventuell sogar bis zur Wohnung spannen und ans Ende ein Glöckchen hängen und einen Winker anbringen. Verstehe mich nicht falsch, ich bastle auch gerne mit Elektronik. Nur wird diese Konstruktion ständig Strom verbrauchen. Außerdem ist mir nicht klar, wie und wo du die Lichtschranken anbringen willst. Kannst du mal ein Foto von der Kiste posten?
Stefan schrieb: > ich empfehle dir etwas ganz mechanisches wie es an amerikanischen > Postkästen von jeher benutzt wird. Das funktioniert aber nur mit amerikanischen Postboten, die bei uns eher selten sind. Georg
Hi, als Anfänger würde ich Dir von 250V Basteleien abraten. Das mit dem Hinschauen würde viel Verkabelungsaufwand ersparen, wenn da nicht die Sache mit der Energieversorgung wäre. Gut also Batterie rein bauen... Dann würde ich aber nur z.B. alle 10 Sekunden für eine Sekunde die Lichtschranke und das Signal aktivieren, um die Batterie / den Akku zu schonen. Oder gleich ein Fensterchen in die Box machen, so dass man sieht, wenn was drin steht. Bei Amazon gibt es unter der Bezeichnung "Post In" eine Fertiglösung mit doch recht gemischten Bewertungen. Dachte so was schon mal bei ELV oder Pearl gesehen zu haben. Aber im Moment finde ich es nicht wieder, und mir fallen auch keine guten Suchbegriffe ein.
Corinna C. schrieb: > Alles wird in den Klappkorb gestellt/gelegt > und dann in die Box geschoben. Hallo Corinna, könntest Du Dir vorstellen, dass der Deckel der Box beim Öffnen einen Stromkreis öffnet oder schließt und dann eine elektrische Vorrichtung dann den Strom schaltet? Du könntest an der Box irgendwo einen Taster oder Schalter anbringen, der immer den Ruhezustand einschaltet, wenn Du ihn betätigst. Diesen Schalter bedienst Du oder Deine Mutter, um das Licht zurück zu schalten. Der Bote sollte den Schalter nicht sehen und nicht bedienen. Weißt du, was isch meine? Du spannst eine Mausefalle und nach Auslösen ist sie umgeschaltet. Nur Du kannst die Mausefalle spannen, die Maus (der Bote) nicht. Der Vergleich mit der Maus dient nur zur Anschauung. Wir töten keine Mäuse (Smiley). Wenn Du Dir das vorstellen kannst, konstruieren wir Dir eine Schaltung mit Klingeltrafo oder USB Netzteil und Led-Lampen und Selbsthalterelais, und so weiter... Gruß Bernd
Hat schon jemand Funk-Klingeln erwähnt, diese kleinen aufklebbaren Taster mit Empfänger für die Wohnung? Taster passend beschriften und an die Kiste kleben, Empfänger in die Wohnung stellen, aufs Klingeln warten (lassen).
Wie wäre es mit etwas ausschlieslich mechanischem ? Du spannst eine Feder, die dann vom Deckel des Kastens gehalten wird. Wird der Deckel geöffnet, hebt die Feder ein Fähnchen hoch, ähnlich denen an amerikanischen Briefkästen. Das Fähnchen bleibt oben, auch wenn der Deckel wieder geschlossen wird. Nur Du spannst die Feder wieder, nachdem Du die Kiste geleert hast. Also das amerikanische System ohne Mitwirkung des Boten.
Beitrag #5568706 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5568732 wurde von einem Moderator gelöscht.
