Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Unklarheiten ppm/°C Berechnung bei Widerständen
von Chris (Gast)
ich habe eine Frage zur Berechnung der temperaturabhängigen
Widerstandsabweichung, welche durch die Angabe der ppm/°C gegeben ist.
Angenommen man bewegt sich im Bereich -40 °C .. 85 °C, Raumtemperatur 25
°C. Das ergibt eine maximale Differenz von 65 K (25 °C - (-40 °C)).
Wie berechnet man nun von einem 100 Ohm Wiederstand mit 200 ppm/°C (@25
°C) den maximalen und minimalen Widerstandswert? Hierzu habe ich
unterschiedliche Angaben gefunden. Meistens wird wie folgt gerechnet:
100 Ohm +- ( 100 Ohm * (200/1000000) * 65 K ) = 98,7 .. 101,3 Ohm
Diese Variante fände ich auch logisch. Auf der Vishay Seite
(https://www.vishay.com/resistors/change-resistance-due-to-rtc-calculator/)
lässt der Rechner aber eine andere Vermutung zu, nämlich dass immer die
Differenztemperatur des gesamten Bereichs beachtet werden muss. Also 125
K (85 °C - (-40 °C)):
100 Ohm +- ( 100 Ohm * (200/1000000) * 125 K ) = 97,5 .. 102,5 Ohm
Oder verstehe ich die Angabe auf der Vishay Seite falsch. Wenn man dort
als "Starting Temperature" 25 °C und "Ending Temperature" -40 °C
eingibt, landet man auch beim oberen (logischem) Ergebnis.
Besten Dank
von Peter M. (r2d3)
Hallo Chris,
Chris schrieb:
> Hallo zusammen,
Das ist eine vereinfachte Darstellung der Wirklichkeit.
Du kannst den Widerstand als eine Funktion der Temperatur auffassen:
R=f(T)
Die Angabe eines Temperaturkoeffizienten suggeriert einen vereinfachten,
linearen Zusammenhang der Form R= m * (T-T0) + c
c ist dann der Widerstand bei einer Temperatur von 23 Grad, m ist der
Temperaturkoeffizient, T0 ist 23 Grad.
Dann werden die Ränder bei -40 und 85 Grad gemessen und daraus ein
durchschnittlicher TK errechnet.
> unterschiedliche Angaben gefunden. Meistens wird wie folgt gerechnet:100
Das gilt, wenn sich der Widerstandswert annähernd linear in Abhängigkeit
von der Temperatur ändert.
> (https://www.vishay.com/resistors/change-resistance...)
> K (85 °C - (-40 °C)):100 Ohm +- ( 100 Ohm * (200/1000000) * 125 K ) =
> 97,5 .. 102,5 Ohm
Wenn man die Temperaturabhängigkeit von Widerständen derart vereinfacht,
ergibt sich die Änderung des Widerstandswerts einfach als Produkt aus TK
und Differenztemperatur.
Leider sagt dieses primitive Messverfahren nichts darüber aus, welche
Kapriolen der Widerstand wirklich schlägt.
von Elektrofan (Gast)
Ist aber VIEL besser zu gebrauchen, als die Angaben zur "Restladung"
bei JEDER Akkuüberwachungsschaltung, die mir bis dato untergekommen ist!
von Peter M. (r2d3)
Elektrofan, Du hast im falschen Faden geschrieben.
von Achim H. (anymouse)
Eine wichtige Angabe ist "@25 °C", aber vermutlich bezieht sich dies auf
die 100 Ohm.
Dann ist die Starttemperatur die 25°C, und der Startwert die 100 Ohm.
Bei Shunt-Widerständen kann es sein, dass die nominelle (und damit
Ausgangs-)Temperatur deutlich höher als 25°C liegt.
von Helmut S. (helmuts)
Vishay sollte Vishay seinen Online-Calculator mal überarbeiten. Der
rechnet einfach falsch.
Wie erwartet bezieht bezieht sich der TC auf eine Reference-Temperatur,
hier 20°C.
https://www.vishay.com/docs/28771/basics.pdf
von Veit D. (devil-elec)
die mir bekannte Formel ist folgende
Nennwert*(1+ppm/1000000*Kelvin)
@ +85°C:  100*(1+200/1000000*(+85-25)) = 101,2 Ohm
@ -40°C:  100*(1+200/1000000*(-40-25)) = 98,7 Ohm
Wenn die 100 Ohm für 20°C gelten sollten dann entsprechend ändern.
von Anja (Gast)
> hier 20°C.
Die "Butterfly"-Methode ist nur eine von 2 üblichen Definitionen.
Die andere ist die "Box"-Methode.
Leider steht nie in den Datenblättern welche im speziellen Fall zugrunde
liegt.
Bei Bauelementen ist heutzutage die Referenztemperatur meistens 25 Grad.
(War früher mal 20 Grad also scheint das Diagramm schon älter zu sein).
Tatsache ist daß immer genau 3 Messungen für den T.C. gemacht werden.
Bei der minimalen Temperatur (z.B. -40 Grad)
Bei der nominalen Temperatur (25 Grad)
Bei der maximalen Temperatur (z.B. 125 Grad)
Bei der Butterfly Methode wird ausgehend von der Referenztemperatur mit
2 Steigungsgeraden (+/-) definiert.
Bei der Box Methode wird ein Rechteck aufgespannt in dem der maximal und
der Minimal-Wert der 3 Meßwerte liegen müssen und dann die Differenz
durch den Arbeitstemperaturbereich (165 Kelvin) dividiert.
Für lineare Temperaturverläufe spielt das keine Rolle. Bei
Präzisionswiderständen wird aber oft der Ausdehnungskoeffizient des
Keramik-Trägers durch Wahl einer entsprechenden Widerstandsschicht mit
entgegengesetztem T.C. versucht zu kompensieren.
Dadurch ergeben sich parabelförmige Restfehler die bei der Box-Methode
bis zu einem Faktor 2 besser (niedriger) wegkommen.
Welche von den beiden Methoden wird das Marketing wohl in das Datenblatt
schreiben?
Der verwendet offensichtlich die Box-Methode.
Gruß Anja
