Was ist genau der Unterschied zwischen der 0-10V und 1-10V Steuerung von Convertern in der Lichttechnik?
Sonic schrieb: > Was ist genau der Unterschied zwischen der 0-10V und 1-10V 1V ;-) Vielleicht hilft diese Erklärung https://www.wirsindheller.de/Lichtsteuerung-ueber-0-10V-oder-1-10V.141.0.html
So richtig hilft es mir auch nicht.. könnte es jemand eventuell in seinen eigenen Worten zusammenfassen?^^
Normalerweise müssten es 2...10V sein. 0...10V haben ein Problem: Sind 0V jetzt ein plausibles Signal oder liegt ein Kabelbruch oder eine andere Unterbrechung vor? Genau deshalb nutzt man in der Automatisierungstechnik als analoge Normsignale, die nicht bei 0 anfangen. Also 2...10V oder 4...20mA. Einfach, weil dadurch 0% Prozesswert von einem Fühlerbruch unterschieden werden kann. Warum sollte man das nicht also auch auf analoge Dimmer übertragen?
Tmoe schrieb: > So richtig hilft es mir auch nicht.. > könnte es jemand eventuell in seinen eigenen Worten zusammenfassen?^^ Wenigstens dein Pseudonym solltest Du dir merken können Im Link steht es doch schön erklärt - was ist denn jetzt dein Problem genau?
Sebastian Rietig schrieb: > Genau deshalb nutzt man in der Automatisierungstechnik als analoge > Normsignale, die nicht bei 0 anfangen. Also 2...10V oder 4...20mA. 0-20mA sind genauso üblich wie 0-10V > Warum sollte man das nicht also auch auf analoge Dimmer übertragen? Warum sollte man? (0)1-10V-Schnittstelle in der Beleuchtung sorgt bei Kabelbruch für Helligkeit ;-)
Üblich ja. Aber die andere Variante birgt gewisse Vorteile. Haben die Analog-Eingänge einen Pullup? Hab ewig nicht mehr mit analogen Signalen gearbeitet. DMX, Artnet und MANet sind da etwas anders gehäkelt :D
Es kommt, wie immer, auf den Einsatzzweck an, welches Normsignal man einsetzt. DMX&Co sind eher was für Bühnen-/Effektbeleuchtungen. Die 1-10V dient der Dimmung einer allg. Beleuchtung u. war vor allem in Verbindung mit EVGs für Leuchtstofflampen im Einsatz - inzwischen ist aber der digitale Nachfolger mehr verbreitet.
Sonic schrieb: > Hat noch jemand ne Erklärung? Wie jetzt? Fragst du so lange nach bis es einer so erklärt wie du es gerne hättest? Was bitte ist denn den gegebenen Erklärungen jetzt noch unklar? Erkläre DU mal bitte!
2V = dunkel 1V = noch dunkler 10V = Schweine hell 0V = etwas ist kaputt. Deswegen möchten wir unterscheiden können zwischen dunkel und etwas ist kaputt.
Trollhunter schrieb: > Sonic schrieb: >> Hat noch jemand ne Erklärung? > > Wie jetzt? Fragst du so lange nach bis es einer so erklärt wie du es > gerne hättest? > > Was bitte ist denn den gegebenen Erklärungen jetzt noch unklar? > > Erkläre DU mal bitte! Genau so stelle ich es mir vor. Möchtest du auch noch mal ne Erklärung abgeben? :D
Beitrag #5568081 wurde von einem Moderator gelöscht.
