Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ankopplung LWL and Diode
von Michael (Gast)
Hat von euch jemand eine Ahnung wie man ein POF LWL am besten an eine
Photodiode ankoppelt.
Ich habe hier eine Photodiode SFH 2716 und ein 1mm POF LWL. Welche
Ankopplung habe ich wenn ich die Faser direkt auf das Gehäuse der Diode
stelle? Wie kann ich die Ankopplung noch verbessern? Kann man die
Dämpfung hier abschätzen? Gibt es SMD Diodengehäuse die besser geeignet
sind?
Danke
Michael
von John D. (Gast)
> stelle?
Bei einem angenommenen Austrittswinkel von 30°, einem Abstand der
FD-Oberfläche zur Package-Oberfläche von 0,3mm und der aktiven Fläche
von 0,35mm² komme ich auf Koppelverluste von rund 6dB (also 1/4 der
Leistung gelangt in die FD).
Du könntest eine kleine Linse mit kleiner Brennweite auf das Package
kleben. Wären da nicht die 0,3mm Abstand, würde ich eine Kugellinse
empfehlen.
> Gibt es SMD Diodengehäuse die besser geeignet sind?
FD mit einer größeren aktiven Fläche - die haben dann aber auch eine
größere Kapazität.
von Falk B. (falk)
@ Michael (Gast)
Indem man eine passende Photodiode ala SFH250 verwendet?
>sind?
Ja, siehe oben.
von Jacko (Gast)
Das gibt es alles recht billig als TOS-Link fertig in der
E-Bucht zu kaufen.
Eigene Fummeleien haben vielleicht Erkenntnis-Wert - werden
aber mit willkürlich gewählten Standard-Bauelementen auch nicht
viel besser.
von georg (Gast)
> sind?
Besser als welches? Es gibt Diodengehäuse z.B. von HP/Avago, Hirschmann,
Siemens...
Bei Sende- oder Empfangsdioden im 5mm-Plastik-Gehäuse kann man die
Kopplung verbessern, indem man mit der Faser näher zum Chip geht - ich
habe dazu ein Stück der Dioden abgesägt bis dicht über dem Chip und die
Fläche wieder poliert. Aufwendig aber wirksam.
Ausserdem ist natürlich ein glattes poliertes Faserende notwendig. Ich
habe dazu eine Poliermaschine mit Diamantpulver verwendet.
Georg
von Falk B. (falk)
@ georg (Gast)
So ein Unsinn. Abschneiden mit einem scharfen Messer reicht vollkommen
aus. Wer es noch ein TICK besser machen will, kann mit einer richtig
temperierten heißen Platte die Endfläche leicht anschmelzen und damit
glätten. Das ist auch die offizielle Empfehlung der Hersteller. Braucht
man aber im Normalfall nicht, die paar 0,x dB mehr Dämpfung sind egal.
von Purzel (Gast)
Was war denn eigentlich das Ziel des posters ? Eine Plastikfaser ist
einfach nicht der Hammer, dafuer viel guenstiger. Also einfach die
dafuer vorgesehene Empfaengerdiode verwenden und gut ist. Da ganze Zeug
mit Grinlinsen und so ist alles fuer Glas Wellenleiter.
von Michael (Gast)
mein Ziel ist es möglichst günstig eine LWL Stecke von ca. 1m zu
realisieren. Als Datenrate wird ca. 10Mbit gebraucht. SFH250 kenne ich
ist aber doch sehr teuer. Mein Gedanke war das mann eine Photodiode im
flachen SMD Gehäuse doch sehr gut an den LWL ankoppeln könnte (Abstand
zwischen Silizium und flache Oberfläche des Gehäuses ist nur ca. 0,2mm
und die Fläche ca. 1mm x 1mm). Die Mechanische Fixierung übernimmt ein
einfaches Kunststoffteil.
Michael
von Falk B. (falk)
@Michael (Gast)
>realisieren.
Was ist bei dir günstig? 1 Euro?
Wirklich? Wieviel kostet die? 8 Euro? Naja.
https://de.rs-online.com/web/p/faseroptik-empfanger/6961841/
Wie lange kannst und willst du als Bastler daran arbeiten, das billiger
hinzukriegen?
Der Sender kostet das gleiche, wenn gleich RS auch Apothekenpeise hat.
https://de.rs-online.com/web/p/faseroptik-sender/6961829/
Kann man machen. Mach mal. Aber keine SMD-Diode. Nimm eine 3mm
Photodiode (bedrahtet) und ein passendes Drehteil als Adapter (3mm
Bohrung, 2,2mm Bohrung). Kann man sogar einfachst mittels Bohrung
herstellen, denn eine Drehmaschine haben die wenigsten. Fertig. Bei nur
1m LWL-Länge spielen auch Koppelverluste keine große Rolle, man kann ja
den Sender mit ausreichend Dampf betreiben.
Wir haben das mal mit einer BPX65 gemacht, ne Hülse aus Messing, einfach
geklebt und stumpf aufgesetzt. Reicht.
https://www.reichelt.de/fotodiode-80-a-400-1100nm-sfh-203-p60568.html?&trstct=pol_6
SFH203 ist dein Freund, auch wenn die 5mm Durchmesser hat. Geht auch.
Für den Sender das Gleiche.
